今天是:2025年01月21日(星期二)
2021年01月21日 | Android 12“App Pairs”功能揭秘:新分屏多任务能力
2021-01-21 来源:IT之家
1月21日消息 据外媒9to5Google 报道,谷歌正在研发一项改造后的多任务功能,允许用户在 Android 12中启动 “应用对(App Pairs)”。
在 Android 11中,有一个分屏功能,允许用户并排使用两个应用。但这个功能执行起来有点不好用,所以谷歌在探索其他的想法。
据9to5Google 报道,这家搜索巨头正在 “对 Android 12中的分屏系统进行全面改造,并推出一项名为‘App Pairs’的新功能”。目前的 Android 11系统是将一个应用钉住,然后启动另一个应用;在 Android 12中,App Pairs 将把两个应用分组,作为一个任务使用。
“这应该意味着,你将能够选择最近打开的两个应用程序成为一对,”9to5Google 说,“一旦配对,能够轻松地换到使用不同的单一应用,然后换回你创建的配对。”
9to5Google 制作了模拟图,展示了 Android 12的 App Pairs 可能的样子。
之前已经有其他公司推出了应用配对功能,例如三星,该品牌手机允许用户创建自己选择的两个应用的自定义快捷方式。目前还不清楚 Android 12的 App Pairs 功能是否也会为用户提供同样的灵活性。
根据9to5Google 的信息,Android 12的 App Pairs 系统将具有一个用户可以调整的分界线,可以通过双击分界线来快速交换两个应用的位置。
去年,第一个 Android 11开发者预览版在2月中旬发布,距离现在还有一个月左右。如果谷歌坚持类似的时间表,我们可能会在几周内看到 Android 12。
不知发在这里合适不。我不明白, 1。在芯片工芯上,如何实在运动部分。运动部分的模式又是如何分析的。 2。看一些资料上,MEMS是一个电场系统,有电磁场,也有加速度场。如何进对它一体化分析。加加速度场是不是表示为一个参变量器件(如可变电容 ...… 查看全部问答> |
产品特性: 由“细胞”内部的燃料进行驱动使用了碳纳米管添加了一个离子泵 应用范围: 可用于创造出新型人机接口 科学家们在一个类细胞膜内植入了一个纳米尺寸的晶体管,该晶体管可由“细胞”内部的燃料进行驱动。此项研究将可用于创造出新型人 ...… 查看全部问答> |
最近我的工作处在BOOT以太网END驱动程序调试阶段,希望BOOT程序能支持网口下载vxWorks镜像功能。但是遇到了一个棘手的问题,我的程序老是在bootLoad()函数里面的ipAttach()程序里出错。即: & ...… 查看全部问答> |
名字有点复杂,不知道问题讲清楚没有 上层应用程序先设置等待事件,然后发起连续DMA,当一次DMA中断来之后,通过上层设置的事件来通知上层应用程序当前DMA已经完成,可以来搬移数据了 正常操作的时候不会有任何问题 但是当上层应用程序因为其他 ...… 查看全部问答> |
如何取得系统默认的输入法的CLSID?或者有更全的sdk也行,标准的wince5.0sdk没有Coresip.lib,不能用SipEnumIM枚举 RT,是个解决方法就好,想调出输入法的软键盘来… 查看全部问答> |
关于vs2005+vs05sp1+ddk xp sp1 + driverstudio 3.2.1环境的问题 最近要弄xp下的usb驱动,试图搭建vs05下的集成开发环境。 之前按照网上搜集的资料,使用vc6sp6+ddk xp sp1+driverstudio3.2.1(安装了ddkenv的补丁)做好了个开发环境。 但在vs05下一直没有搭建成功。 如果没有给vs05安装vs05的补丁,在编译driv ...… 查看全部问答> |
近来碰到很多客户在使用STM32的外设时,由于IO口被用作复用功能,但是外设的初始化正确,GPIO口初始化正确,外设的时钟也已开启,但是外设无法正常运行。其中最关键的一项,大多数使用者多没有设置,就是某个IO口被用作外设的接口时,需要开启 ...… 查看全部问答> |
前天发了汽车点烟器给两个USB充电的图,有电工发来微信问,想把那个图移植到点鞭炮的应用中,油菜啊。 3月28日,Analog Devices的老板 Fishman 突发心脏病去世了,享年67岁,明天是清明了,也向ADI和Fishman先生表达一下哀思。 今天发的是一个双 ...… 查看全部问答> |
AMD、Google、IBM联手:开放式高性能总线OpenCAPI AMD、Google、IBM、Mellanox、Micron、Xilinx等行业巨头联合宣布,将合作打造一种全新的“OpenCAPI”(开放式一致性加速器接口)标准,由此推动一致性高性能总线接口,满足高性能异构计算的需求。 OpenCAPI标准总线最大的特点就是性能强劲,每个通道 ...… 查看全部问答> |
