今天是:2025年01月21日(星期二)
2021年01月21日 | 浅析2021年动力电池模组设计趋势
2021-01-21 来源:2030出行研究室
这几天1000公里续航和快充的事情成为了行业争论的焦点,但实际上根据目前的状态,这类100kWh-150kWh的电池系统短期内并不会大规模往市场上推广。2021年主要的趋势是从原有的148mm宽度的电芯往220mm宽度的电芯来做,而60-62kWh的LFP电池降作为国内外基于590模组设计Pack的低端配置,这个可以作为PK大众62kWh的低端解决方案值得我们关注。
62kWh的LFP方案
LFP电芯目前形成几种规格体系,一个是原有173mm宽度的体系,主要用在电动大巴车上;然后就是基于148mm的电芯,这类电芯和目前148mm的177Ah往下来做形成130Ah左右的规格;而新的基于220mm的157Ah电芯作为新的系统方案确实是很有意思。对应的基于高电压5系的电芯容量约242Ah。
三元往上做到约95kWh 1C按照1/3C来算大概就是100kWh;而LFP按照1C来算62.7kWh,按照1/3C大概在65kWh,目前就形成了这种用LFP电池主打低端,采用同样尺寸规格的电芯,来做大模组以满足不同车企的Pack尺寸的模式。
表1 现有的主要规格:
从Pack的角度,如下图所示,填充领域最多可以支撑6个双模组+2个单模组的方案,最高支持120+以上的电芯做集成。
图1 LFP方案和三元方案的对比
需要注意的是这里存在两种变种——590双模组和590长模组,这两者的区别主要在于基于模组内电芯的数量有差异:
1)FPC采集,16个电芯采用两根FPC;而32个电芯做了差异,采用4根FPC;
2)两种模组都采用铝排来进行连接,如下图所示;
3)16个电芯取消了侧板,而长模组则保持侧板进行连接。
图2 改进型的590设计(双拼)
图3 基于双排电芯的长模组,数量可以达到32个
在特斯拉Model 3上采用的模组内嵌水冷板以后,在这种设计中也采取了模组集成水冷板的模式,如下图所示。这种设计是在所有类型的电芯中得到应用了。
图4 大模组设计的内嵌水冷板设计
平台化低端LFP的渗透
从特斯拉开始大规模导入LFP以后,其实乘用车平台在Entry Level的LFP导入必然是一个趋势,无非之前给的电池体积有限,限制了LFP最大支持的电芯电池能量。随着车辆本身提供给电池系统的尺寸足够,这个能量会进一步拉高往65kWh方向走。所以基于目前的情况来判断:
1)导入平台化的企业,LFP电池在2021年6月份开始逐步导入,这个低成本方案是应对无补贴电动车的,由于电池的壳体比较大,在目前的方案下很难让能量密度满足要求,但是成本的优势使得这种方案与基于补贴的三元方案差异并不大;
2)基于三元的方案,可以采用16个单排、32个双排的模式,进一步增加集成度,从目前的集成情况来看,这种设计下,CTP对比并没有明显优势,我相信这种设计的生命力是比较强的。
3)目前大模组方案,基本上把之前模组线和Pack线的自动化打断了。32S的模组有117V,电量有28.4kWh,这基本就是一个小模组,在这个分支上可以衍生出把这个模组封成一个通用型小Pack的设计。
小结:目前看到的LFP方案,是基于主流尺寸做的。所以比亚迪所提的加入针刺实验和把热扩散时间增加到30分钟,其实对于当下的LFP方案来看没有差异。对于标准的严要求,可能进一步加速LFP的部署。
学C++人不得不看的好帖! 做为一名大四的学生,我面试过不少的单位,有成功的也有失败的,但是对我来说所有的失败在某种意义上都是一种成功,特别是我下面写的这些,写这篇文章的时候,我已经签了南京的一家软件司,但是想起今年2月21日我面试苏州 ...… 查看全部问答> |
【求助】怎么将AMR2410自带的TFT液晶屏换成单片机上的圆形点阵液晶屏? 因为开发板上的液晶屏长宽比列不合用,因此想把液晶屏换成单片机上用的那种圆形点阵液晶屏。我的目的是想让液晶屏显示我在开发板上移植的QT程序,开发板上是有操作系统的,哪位高手能指点下呢?… 查看全部问答> |
初次接触Ce,现在用EVC在PDA下做一个单文档的程序,今天发现一个问题,在打开窗体后,即使我控制了窗体的大小,但在PDA上仍然显示全屏,导致我的菜单栏被覆盖。我用的movewindow控制窗体大小。窗体显示模式为domodal。如何通过程序控制窗体的显示大 ...… 查看全部问答> |
reg select; select = !select; //语句1 select = ~select; //语句2 语句1和语句2有什么区别,都有什么执行效果?… 查看全部问答> |
FPGA 中文意思现场可编程门阵列,以逻辑资源多,D触发器多,可以完成各种同步与异步时序电路设计.DSP,ARM 数据总线与FPGA进行数据交换,涉及到两个不同时钟的逻辑时序电路.对于两个异步时钟时序电路设计,常用的设计方法就是RAM 或FIFO 进行数据存 ...… 查看全部问答> |
DDR3 内存条、IC颗粒 台湾工厂级内存测试维修系统 DDR3 内存测试维修系统 一、价格:18000元。 二、包装附件:两个测试系统硬盘,一个服务器启动卡,一个终端测试卡,两个网卡,两颗终端网卡启动芯片。 三、客户自备服务器 ...… 查看全部问答> |
