今天是:2025年01月25日(星期六)
2021年01月25日 | 光刻机霸主ASML未来的道路该怎么走
2021-01-25 来源:集微网
在光刻机领域,ASML是当今毋庸置疑的霸主。
从1984年由飞利浦和ASM合资成立的一家小公司,到将昔日光刻机大国美国和日本拉下神坛的商业巨头,ASML只用了短短二十年的时间。据彭博数据显示,在45nm以下高端光刻机设备市场,ASML占据市场份额高达80%以上,在极紫外光(EUV)领域,ASM是独家生产者,实现了全球独家垄断。
image.png?imageView2/2/w/550
辉煌鼎盛如斯,照此势头发展,ASML的未来基本上可以“躺赢”了。然而这仅仅是理论,商业战场上从来就不存在“躺赢”的赢家。在半导体产业波诡云谲的当下,已将光刻机做到极致的ASML自然也隐藏着某些隐忧。
独特商业模式下的“内伤”
全球光刻机领域,主要有 ASML、尼康、佳能这三个主要生产商, ASML无论是产品、技术,还是市场占有率都是稳居第一。虽然在干式光刻机和深紫外光刻方面(DUV)还有尼康和佳能两个公司,但是其竞争力已经很弱。而在极紫光刻机(EUV)方面,两个公司都还在研发阶段,离成功尚且遥远,而ASML 是全球唯一能够生产 EUV 光刻机设备的厂家,掌握了独家垄断权,市场占有率达 100%。
来源:SEMI前瞻产业研究院
在集微网对InsingerGilissen高级分析师Jos Versteeg的访谈中,他谈到:“EUV方面,尼康和佳能都还在研发阶段,但我觉得他们不会成功。ASML研发了20多年才做出EUV,这涉及到非常复杂的问题,我甚至不认为还有第二个公司能做出来。因此ASML是市场上唯一的EUV供应商,而且未来多年都将保持这一地位。这使得他们在半导体市场中拥有绝对优势,成为至关重要的一员。”
在打遍天下无敌手的情况下,无疑,ASML最大的竞争对手就剩下自己。Jos Versteeg提到:“ASML的竞争压力源于他们的商业模式。”
为何这么说?我们得先了解ASML的独特经营模式。ASML的经营模式在于拉投资商投资,然后优先供货投资商。简单理解就是,ASML研制高端光刻机需要很多钱,一年甚至高达十几亿、几十亿欧元的投入。在ASML没钱的情况下,急需要找投资商,谁投资的多,将来研制成功了,就优先供应给谁。
这种模式让ASML有足够的资金去支撑高额的技术研发,然而,在技术壁垒造就市场护城河的同时或许也设置了自己的利润“天花板”。Jos Versteeg认为,这种模式之下,EUV和DUV的价格并不是竞争元素,ASML没办法把价格降下来,因为制造成本直接与机器的产能成正比。如果想有更大的利润空间,ASML唯一能做的就是提高效率。正是这种内部驱动力使得ASML更高效地提高光刻机生产力,这是另一种来自价格的刺激。也正因如此,与大多数市场竞争不同,ASML无法随意提高价格以创造更大的利润空间,因为若价格过高,则芯片制造成本提升,难以盈利。对ASML来说,外有来自各大半导体厂商的压力,内有价格提升的驱动力来提高机器产能。
他同时指出,当然半导体厂商还是希望ASML有竞争者的,英特尔曾尽力把尼康留在市场,但后来发现两个光刻机供应商其实并不理想,因为这意味着两套设备需要各自的维护系统和维护人员。所以最终只有ASML留在了光刻机市场。
摩尔定律失效问题
除了内部原因外,另一个隐忧则是面临着摩尔定律失效的问题。一直以来,半导体器件的发展趋势都沿续摩尔定律的规则:集成电路中可容纳的晶体管数量每经过18~24个月总数增长一倍。然而,随着芯片制程越来越接近工艺极限和物理极限,摩尔定律能否持续生效也开始受到质疑。
关于这个问题,Jos Versteeg以中国的一个古老故事做了生动形象的类比:一个农民立了功,皇帝想赏赐他一点东西。农民拿出一个棋盘,让皇帝在每个格子里放米粒,第一格放一粒,第二格放二粒,第三格放四粒,以此类推,皇帝本来觉得这没什么,但是真要把这个棋盘放满,最后发现这是个天文数字,据说放到棋盘一半的时候,赏赐的粮食数量就已经差不多要50亿粒了。
Jos Versteeg认为,半导体的发展目前就处在下半阶段。从20世纪60年代集成电路初级发展开始,按照摩尔定律,晶体管数量每年翻倍,从广义上看,50亿到100亿个晶体管,摩尔定律上半程还不是很困难,但是到了下半段,每隔差不多两年要从100亿到200亿个晶体管,再从200亿升级到400亿就很难了。就连ASML的CEO也说我们正进入“棋盘的下半阶段”,技术上越来越难,所以出现了摩尔定律延迟发生的现象。
事实上,芯片业界已经接受了晶体管尺寸接近下限的现实,并已经为摩尔定律的终结做了准备。2020年美国半导体工业协会成员包括英特尔、AMD和格芯发表了一份报告。这份报告宣称,到2021年,硅晶体管尺寸的缩小将不再是一件经济可行的事情。取而代之的是,芯片将以另一种方式发生变化。
在众多替代材料中,当前碳纳米管材料最被看好。碳纳米管相对于硅材料具有成本更低、功耗更小、效率更高的优势。最为关键的是,应用碳基芯片之中,原先的芯片制造程序也将大为不同。
值得一提的是,我国的碳纳米材料研发起步较早,研究也处于领先地位。2020年5月,我国北京大学研究团队在制备碳纳米管方面取得了世界先进性成果,有望把芯片制程推进3nm以下。同年8月份,北京大学研究团队在碳纳米半导体材料方面的最新进展又被学术期刊《自然·电子学》收录。此项研究成果意味着我国碳基半导体研究成功突破抗辐照这一世界性难题,为研制抗辐照的碳基芯片打下了坚实基础。
如果中国可以率先实现碳基芯片量产商用,那么中国将会在新一代材料革命中占据主导优势。在当前摩尔定律或将失效、中国无法造出EUV光刻机的历史节点上,这项研究尤有意义。如果中国碳基芯片能够取代美国硅芯片,是不是意味着有绕过EUV光刻机,研发其他的设备来制造生产光刻机的可能?退一步讲,即使还需要光刻机,同性能的硅基芯片,对光刻机的精度要求没有这么高,甚至对光刻机的工艺要求也不一样,那ASML的市场垄断是否会被打破,以中国的科技发展,是否完全可以实现光刻机国产化?这些都是未知但值得探讨的问题。假若真如此,ASML一家独大的市场格局也必将改变。
美国掣肘下,如何做好中国生意?
“ASML需要中国,但中国更需要ASML。”对于ASML和中国的关系,Jos Versteeg一语道破。
话虽如此,中国市场对ASML来说仍占据了其业绩的非常重要一部分,可不是可以随手舍弃的“苍蝇肉”。根据ASML 2020年第三季度的财报,来自中国大陆的营收占比为21%。ASML预计,2020年来自中国大陆客户的销售额将增长到10亿欧元以上。以2020年为例,ASML 在第二季度总共卖出了 61 台光刻机(包括新设备和二手设备),在第三季度卖出了 60 台——这其中,有超过 24 台是卖给了中国大陆。
在去年11月,ASML全球副总裁、中国区总裁沈波在第三届中国国际进口博览会现场接受澎湃新闻专访时曾提到:“自30年前进入中国市场以来,ASML已提供了全面的技术和能力来满足中国客户的需求。目前我们在中国一共为客户提供了700多台装机。在遵守法律法规的同时,ASML全力支持客户和中国集成电路行业的发展。”
ASML在中国许多城市已经设立了分公司,2020年5月又与无锡签署战略合作协议,扩建升级基地。很显然,ASML自身是很看好并希望继续发展中国市场的。在科工力量对《光刻巨人:ASML的崛起之路》作者、荷兰Techwatch媒体公司CEO、荷兰高科技学院董事总经理瑞尼·雷吉梅克(Rene Raaijmakers)的采访中,他也认为,“在不久的将来,如果计算系统销售的数量,我认为中国将成为ASML最大的客户。而当ASML开始向中国销售EUV光刻机时,中国未来肯定会成为ASML最大的市场。因此,ASML会持续关注和投入中国市场。”
然而,ASML要打开中国市场却身不由己,有着来自美国的限制。
2018 年 4 月,中芯国际向 ASML 订购了一台 EUV 光刻机,价值 1.2 亿美元,预计 2019 年年初交货。在荷兰政府已经向 ASML 发放了出口许可证的前提下,由于美国政府的阻拦,至今未能成功交货。
对此,Jos Versteeg在访谈中也提到,实际上,荷兰政府是想给ASML发出口许可的,ASML显然也想把机器卖出去。但是同样在《瓦森纳安排》上的美国阻止了荷兰,威胁了荷兰,也就是说如果ASML把EUV卖给中国,就很可能拿不到某些专利许可。“所以其实是美国妨碍了中国进口EUV的进程。如果荷兰不必考虑美国的立场和威胁,其实是非常希望向中国出口EUV光刻机的。”他再次强调。
类似的回答我们也能从瑞尼·雷吉梅克口中听到:“荷兰政府不会自行采取行动。没有美国政府的同意,它不会做任何事情。这也是因为ASML属于‘半个美国公司,半个欧洲公司’。”
之所以说ASML属于“半个美国公司,半个欧洲公司”,这有着由来已久的历史因素。在ASML三十多年的发展过程中有两件事极为重要,除了技术方向押对了“浸润式方案”之外,第二件事就是加入EUV LLC。
EUV LLC成立于1997年,是一个联合研究项目,整个项目由英特尔公司和美国能源部牵头,参与研究的单位也都赫赫有名:通信巨头摩托罗拉、芯片巨头AMD、劳伦斯-利弗莫尔”国家实验室、“劳伦斯伯克利”实验室和桑迪亚国家实验室。
EUV光刻机几乎集成了人类精密制造的技术极限,想要一己之力自主突破这项技术,等同于痴人说梦,拿到EUV LLC入场券的ASML,能够享受 EUV LLC 的研究成果大大加快了其 EUV 的研发速度。与此同时,为了产能和技术,ASML在收购美国光刻机厂商SVG时不得不接受在收购协议上附加的苛刻条件例如保证至少50%以上的零部件从美国采购、定期接受美国的安全审查等,这也是为什么美国拥有光刻机出口的话语权的原因。
另外,为解决资金困境,2012年ASML提出“客户联合投资计划”,客户入股可以保证最先拿到最新设备。目前ASML的前三大股东资本国际集团(MSCI)、贝莱德和英特尔均来自美国。因此,也有人说ASML是“半个美国公司”。
所以ASML想要出口EUV给中国还要看美国的脸色也算“情有可原”了。然而,考虑到更长远的未来,中美关系还是个未知数,ASML如何才能去“美国化”,把握更大的主动权?在美国的掣肘下,如何做好中国生意?这都是ASML要面临的问题。
结语:对于正“如日中天”的ASML来说,现在说它的隐忧未免会让人觉得过于杞人忧天。然而,历史的车轮滚滚向前,正如二十年前它能以一介无名之辈将当时的巨头尼康和佳能打趴下,二十年后,它是否能保证自己不被新“物种”打败?这个问题恐怕连ASML自己也不敢打包票。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
ARCOTRONICS公司的发展小趣事
ARCOTRONICS公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重售后服务,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些举措使ARCOTRONICS公司的产品赢得了客户的广泛信赖和好评。
台湾君耀(Brightking)公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,君耀始终注重环保和可持续发展。公司在生产过程中采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,君耀还积极参与各种环保活动,推动行业的绿色发展。这种理念不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这些故事只是君耀公司发展历程中的一部分,每个阶段都充满了挑战和机遇。君耀凭借其坚韧不拔的精神、卓越的技术实力和市场洞察力,成功在电子行业中崛起并持续壮大。如需更多详细信息或具体故事,建议查阅君耀公司的官方资料、相关新闻报道或行业分析报告。
Frequency Management International公司的发展小趣事
FMI深知质量是企业生存和发展的根本。因此,公司一直将质量管理放在首位,建立了完善的质量管理体系。从原材料采购到生产加工、成品检验等各个环节都严格把关,确保产品质量符合客户要求。同时,FMI还注重客户服务体验的提升,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些努力使得FMI在客户心中树立了良好的口碑和形象。
Herotek Inc公司的发展小趣事
在消费电子领域,Henkel的粘合剂技术同样发挥着重要作用。随着智能手机、平板电脑等终端设备的不断迭代升级,对结构粘接、散热等方面的要求也越来越高。Henkel针对这些需求,提供了定制化的粘合剂解决方案。例如,其导热凝胶和导热垫片产品能够有效提升设备的散热性能,确保设备在高强度使用下依然保持稳定的性能。此外,Henkel还针对全面屏、折叠屏等新型屏幕技术,推出了专门的聚氨酯热熔胶解决方案,帮助手机厂商提高屏占比和用户体验。
Component Research Co公司的发展小趣事
Component Research Co最初只是一家小型电子元件研发公司,面临着激烈的市场竞争。然而,公司研发团队在一次实验中意外发现了一种新型半导体材料,这种材料具有出色的导电性能和稳定性。公司迅速将这一发现转化为实际产品,并推向市场。新产品因其卓越性能迅速受到客户青睐,Component Research Co因此名声大噪,逐渐在电子元件市场占据一席之地。
创建Windows CE操作系统(二)
之前介绍过如何创建一个基本的Windows CE的平台,现在咱就上一次没有提到的部分进行一下补充定制并build OS。 首先,在VS2005 IDE中的View -> Other Windows -> Catalog Items中,添加或者删除相应的模块来完成OS定制,选项如下: 然后配置buil ...…
模拟乘法器(checked)
本帖最后由 辛昕 于 2018-4-8 22:59 编辑 关于这个东西,我后来其实从来没捡起过。 但是,也就没有必要惦记着了。 当然了,每次说到这个东西,都会想起,故人已去~ 在做运放的过程中,知道了一个叫做模拟乘法器的东西。 但是想上网看看这个东 ...…
dsPIC30F 在无传感器BLDC 控制中的应用
dsPIC30F 在无传感器BLDC 控制中的应用…
STC单片机PWM的实现方法与原理
昨晚给师弟讲课的内容,利用stc的一款单片机提供的pwm实现变频输出。程序将变频pwm输出到led上作测试。 #include sfr   CCON   = 0xD8; sfr   CMOD   = 0xD9; sfr   CL   &nb ...…
S3c2410 LCD nand flash 裸机 程序怎么写?
大家好 我也是刚接触Arm9 这几天在学S3c2410裸机程序 现在遇到一个问题:    从ADS1.2下借鉴过来的代码,通过arm-linux- 工具编译,然后通过Jflash-s3c2410 下载到nand flash ,但运行起来 LCD 始终不是希望的效果。 我把我的 ...…
谁要能整理下中九的BIN供大家下载,真是感激不尽啊!
谁要能整理下中九的BIN供大家下载,真是感激不尽啊!…
有人用过IXP2350做开发吗?帮忙看看呀~~~~
小弟最近要在ixp2350上做开发,板子是个叫ADI Engineering的公司的,无奈我按照说明书上将串口线和网线连号,接上电源,然后用minicom和hyper terminal 都试过,就是没反应…… 说明书上也没有说要别的什么设置啊~~ 有朋友做过这方面的东东没?? ...…
calibrate_delay 的头文件是什么
嵌入式开发,Linux系统,是可以在驱动里面调用calibrate_delay 这个函数的吧 不知道需要包含什么头文件…
我的移动硬盘使用时,怎么显示:"本地磁盘"啊?
求救:     我的移动硬盘使用时,怎么显示:\"本地磁盘\"啊?     而且打不开! 谁知道 怎么解决? 谢谢!!!…
