今天是:2025年01月25日(星期六)
2021年01月25日 | 同色环电阻和电容、电感放在一起该如何区分?
2021-01-25 来源:elecfans
  色环电阻和色环电感放一起,如何区分二者:
  色环电感与色环电阻放一起,二者很相似,不注意的一半都会认错,其实,两者放一起,仔细比价还是有区别的,下面简单的介绍三种区别!
  1.颜色:这种电感一般是绿色的,电阻一般是蓝色或者米黄色的。
  2.外型:电感的两端和中间粗细差不多并且两端连接引线的地方是逐渐变细的。电阻是像个狗啃的骨头,两头大,中间细,连接引线的地方不像电感那么尖
  另外电感要比同等长度的普通电阻粗一些的。
  3.用万用表测量的时候一般电感都接近几欧,而普通的电阻一般没这么小的数值,基本都是几百以上的(低阻值的电阻除外)
  这个电感和普通色环电阻读法一样,两端的色环离边缘的距离不一样的!可以分清楚那个先读。读出来的肯定和这个色环的电阻的数值是不一样的,用万用表测一下就可以了。
  下表是色环电感的感量值得读数:
  银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白无
  可以对照此表一一对应,四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。
  色环电阻和电容的识别方法:
  黑棕红橙黄绿蓝紫灰白 分别代表 0~9
  4.色环电阻:
  第一色环是十位数,第二色环是个位数,
  第三色环是应乘倍数,第四色环是误差率
  5.色环电阻:
  第一色环是百位数,第二色环是十位数,
  第三色环是个位数,第四色环是应乘倍数,
  第五色环是误差率。
  还有一种五色环电阻,这种电阻都是一些阻值相对较小、精度相对比较高的电阻器,由于在电脑外设中也有应用,所以我也介绍一下:
  它是以金色或银色为倒数第二个环,前三个色环分别是百位、十位、个位,最后一个色环是误差值,这样的电阻器的具体阻值就是前三个色环代表的三个数组成的三位数乘上10的负1次方或负2次方欧姆,如标有棕紫绿银棕色环的电阻器的阻值是1.75Ω。
  例如:5色环电阻的颜色排列为红红黑黑棕,
  则其阻值是 220&TImes;1=220 Ω,误差 ±1 %
  常用的电容有:
  1、 电介电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、100μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。
  2、瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10、22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P、22P、0.047μF、0.1μF等。
  3、把“色环表示法”用到电容上来:这又是一种巧妙的演绎!我们在一些瓷片电容上往往看到这样的标记:“103”,“104”,“473”等,这里,第三个数字(个位数字)并非通常理解的个位数,它和四色环电阻的第三环一样,告诉人们前两位数字后面“添加零的个数”;这样,103就是10000,104就是100000,473就是47000,单位默认pF。换算一下,103=0.01uF,104=0.1uF,473=0.047uF。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
E-T-A公司自1948年由Jakob Ellenberger和Harald A. Poensgen创立以来,一直由该家族掌管。尽管公司已经发展成为一个国际性的企业,但家族第二代和第三代领导人仍然保持着对公司的掌控和管理。他们秉承了家族的创业精神和价值观,坚持以客户为中心,以技术创新为驱动,不断推动公司向前发展。在家族传承的推动下,E-T-A公司得以保持其独特的企业文化和核心竞争力,在电子行业中持续领跑。
ADLINK公司的发展小趣事
进入21世纪后,E-T-A公司继续加大在研发和技术创新方面的投入,推出了一系列智能电路保护解决方案。这些解决方案结合了先进的传感器技术、数据分析和人工智能技术,能够实时监测电气系统的运行状态,预测潜在风险,并提供智能化的保护和控制策略。这些创新产品不仅提高了电气系统的安全性和可靠性,也为客户带来了更高的经济效益和社会效益。
Festo公司的发展小趣事
作为一家以创新驱动的公司,Festo始终将创新作为公司发展的核心动力。近年来,Festo在研发领域的投资不断增加,推出了一系列具有颠覆性的新产品和解决方案。同时,Festo还积极响应全球可持续发展的趋势,致力于减少碳排放和提高能源效率。通过引入先进的能效措施和扩大光伏(PV)的使用,Festo成功实现了碳中和的目标,为电子行业的可持续发展做出了积极的贡献。
Geyer Electronic E K公司的发展小趣事
Advanced_Linear_Devices_Inc.公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,ALD以其创新的CMOS技术崭露头角。1985年,公司创立之初,便致力于研发小功率线性集成电路,为线性工程师提供标准产品和定制方案。经过团队的不懈努力,ALD成功开发出了一系列具有高精度和低功耗特点的CMOS线性集成电路,这些产品在工业控制、电子仪器等领域得到了广泛应用,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
EMCORE公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,ALD积极推进国际化战略。公司通过与全球各地的OEM制造商建立合作关系,将产品销往世界各地。同时,ALD还积极参与国际电子展会和论坛,展示其最新技术和产品,与全球同行交流合作。这些举措不仅提升了ALD的国际知名度,还为公司带来了更多的商机和发展空间。
电力电子专业状况及职场发展
老是看到好多新同学打听这个专业,N多人还在比较电力系统和电力电子与电力传动,哪个更好?哪个更有前(钱)途?马上就过年了,今天有点空,也想冒下泡,想跟对这一方向有点兴趣的兄弟姐妹简单聊一下总体情况。我也只是一名研发工程师,说得不对不全 ...…
华为布线规范
比较规范的布线…
问下Keil C的注册机是不是都会被报木马?
好几个版本的注册机都被杀毒软件报木马了,有点怀疑是不是误报了…
www.kingofcoder.com 100MB 免費空間 + 100MB mysql 空間
www.kingofcoder.com 100MB 免費空間 + 100MB mysql 空間 大家快點來呀 JSP, PHP, oracle空間, 很快就會開通, 大家快點登記吧 http://www.kingofcoder.com匯集大量各種編程語言文章、提供免費asp、php、jsp空間、免費mysql、oracle數據庫空間 ...…
LM3S微控制器初始化配置文件
接触LM3S快一周了,这是我第一次接触ARM微处理器,没想到很快就上手啦,激动之余觉得里面那么多的寄存器,设置起来确实是十分的复杂,虽然提供了库函数,但是里面的函数及常量实在是多,如果不用去记忆这些函数就好了,为此,我编写了一个初始化配 ...…
Xilinx FPGA开发实用教程
Xilinx FPGA开发实用教程…
如何设计一款半导体开关系统,从而最大限度地利用开关主机功能?
半导体特性分析实验室、技术开发实验室、建模[1]实验室和可靠性实验室经常需要各种不同的源测量仪器,并且需要连接至多个装置。开关系统[2]可以确保测试条件和测量具有极高的可靠性。如图1所示,器件引脚与仪器之间的各种连接的可能性使得矩阵成 ...…
好资料--开关电源反激讲解 共28页 2.9M
学习电源的资料--开关电源反激讲解 共28页 2.9M…
