今天是:2025年01月25日(星期六)
2021年01月25日 | 比Wi-Fi 6E更强的WiFi7会给我们带来什么
2021-01-25 来源:EEWORLD
Wi-Fi 6的升级版Wi-Fi 6E刚刚推出,在带宽频段和速率上均有明显提升,当我们正在惊叹它的极速之时,作为下一代的 Wi-Fi 7已经崭露头角,延续了20多年前推出的这项技术令人印象深刻的演变。Wi-Fi 7将提供哪些新功能?谁会需要Wi-Fi 7?这里我们将概述Wi-Fi 7以及它将给Wi-Fi用户带来的预期好处。Wi-Fi是最成功的无线技术之一,成功的同时也需要创新。
Wi-Fi的发展将继续提高性能,频谱效率,降低成本,最重要的是,让用户体验更好,以保持其领先的地位。Wi-Fi和5G一起,将为我们提供网络连接,并将其覆盖范围扩大到我们中那些仍然没有网络的地区。所以,即使Wi-Fi 6在2019年才开始商用,下一代Wi-Fi 7的工作已经在IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT)工作组内进行了。
Wi-Fi 7有雄心勃勃的目标,为了满足我们日益增长的连接需求,它必须满足严格的要求。IEEE计划在2024年年中批准和发布802.11be修正案,我们预计届时将看到商用设备,以及Wi-Fi联盟的认证项目,这将确保互操作性。
虽然Wi-Fi 7还没有推出,很多新功能仍在定义中,但新标准的进展向我们展示了Wi-Fi技术发展的轨迹——Wi-Fi将走向何方,我们可以期待它带来什么,以及变化的速度将会如何。Wi - Fi 6标志着Wi - Fi 5向前迈进了一大步。Wi-Fi 6的改进让吞吐量大大增加。它从根本上改变了Wi-Fi传输和管理流量的方式,这提高了技术的整体质量、可靠性和安全性。
Wi-Fi 7将在同样的方向上进一步推动Wi-Fi的发展。它仍将使用OFDMA,但将对其进行改进,使其更加灵活和高效,并增加了使用4096-QAM的选项。MU-MIMO将支持16个空间流,而Wi-Fi 6支持8个。最大信道大小(320mhz)翻了一番,使Wi-Fi 7非常适合从6 GHz频段的接入中受益,6 GHz频段是为未经许可使用而添加的最新频段,并支持Wi-Fi 6E。Wi - Fi 7的新功能极大地提高了最大数据速率——46gbps,尽管在某些环境和配置下可能会实现更高的数据速率。Wi-Fi 7还将带来更低的延迟,以及在使用网络和频谱资源方面增加的灵活性。
Wi-Fi 7将在同样的方向上进一步推动Wi-Fi。它仍将使用OFDMA,但使其更加灵活和高效,并增加了使用4096-QAM的选项。MU-MIMO将支持16个空间串流,而Wi-Fi 6支持8个。最大信道大小(320mhz)翻了一番,这使Wi-Fi 7非常适合从6 GHz频段的接入中受益,6 GHz频段是为未经许可使用而添加的最新频段,它支持Wi-Fi 6E。Wi - Fi 7的新功能极大地提高了最大数据速率——46GBPs。Wi-Fi 7还将带来更低的延迟,以及在使用网络和频谱资源方面更加灵活性。
Wi-Fi 6(802.11ax)AP的主要功能和优点:
同时多用户传输:通过关注每站的平均吞吐量而不是聚合输出,利用MU-MIMO和OFDMA(已在蜂窝域中广泛使用的两种技术)有效地实现了这一点。它们是在两个方向(上行链路和下行链路)上的互补技术,其同时有效地向多个用户提供各种业务类型(例如:文本消息、视频流等)。虽然当多个用户具有要发送的完整缓冲区流量时,MU-MIMO非常有用,但是当多个用户拥有少量数据时,OFDMA可以提供最大的好处。
上行资源调度:此功能可能是Wi-Fi 6(802.11ax)最重要的创新和挑战。利用上行链路资源调度,AP确定地分配资源,协调和调度多个客户端的同时传输。
空间重用:多个AP通过减轻同信道干扰在共享信道上运行。这通过称为BSS着色的空间重用技术成为可能,其使得一个BSS中的设备能够忽略来自相同信道上的其他BSS的帧,这些帧通常是有一定距离。
提高电源的效率:使用称为目标唤醒时间(TWT)的技术,STA可以“睡眠”更长时间,从而降低功耗。 AP与STA协调以指定和预定的间隔唤醒以交换数据帧。
支持室内和室外操作:Wi-Fi 6(802.11ax)包括诸如长OFDM符号之类的机制,以优化多路径并支持强大的室外部署。
高阶调制:使用1024QAM,Wi-Fi 6可以在256QAM上容量增加25%,特别是在近距离时。
Wi-Fi 7在性能和效率的提升令人印象深刻,但我们真的需要它吗?现在的Wi-Fi还不够好吗?Wi-Fi 7的规格是基于对具有严格延迟和可靠性要求的用例所增加的。
Wi-Fi 6满足了今天这些用例的需求,但Wi-Fi 7的增强将允许Wi-Fi随着采用(以及由此产生的流量密度)的增加和需求的增加而扩大。Wi-Fi 7提供转发路径,保证Wi-Fi可扩展性,以承载不断增长的流量负载,持续满足用户需求。
Wi-Fi 7为正在进行数字化转型的企业带来了更多灵活性和能力。Wi-Fi 7和基于3GPP的5G将共同努力,在新兴的私有无线网络(PWN)中引入边缘计算、分布式和云架构、虚拟化和数字化。更具体地说,Wi-Fi 7将改善对需要确定延迟、高可靠性和服务质量(QoS)的应用程序的支持。
在企业中,这将有利于物联网和工业物联网应用,如工业自动化、监视、远程控制、AV/VR和其他基于视频的应用。消费者可以受益于Wi-Fi 7的游戏,AV/VR和视频应用程序,以及智能家庭服务。
除了特定用例,Wi-Fi 7将继续扩大Wi-Fi的可用性,并以低成本的方式传输企业、公共和住宅环境中的大部分无线流量,进一步提高宝贵频谱资源的使用效率。
企业专用无线网络(PWN) Wi-Fi集成与迁移老化
随着企业对部署和控制on-prem网络基础设施的需求加深,PWN最近在电信领域有很大吸引力。但PWN并不是什么新鲜事物:Wi-Fi企业网络是PWN发展的最成功的例子,随着PWN的范围逐步扩大,Wi-Fi将继续发挥核心作用。
PWN将不再局限于WI-FI,将越来越多地包含蜂窝和低功耗的接入技术,以及适应边缘计算和网络切片的新网络架构。它们还必须支持更广泛的用例,例如IoT。随着无线连接在企业运营中变得愈发重要,PWN的复杂性将随着功能的增加而增加。
为此,企业必须做出许多选择,它们应该部署哪些技术?应该在何时何地部署它们?哪些访问技术最适合支持特定的服务和应用程序?同一服务或应用程序可以由多种访问技术支持吗?访问技术应该集成得多好?
Wi-Fi的向后兼容性确保了今天顺利过渡到Wi-Fi 6,几年之后再过渡到Wi-Fi 7。任何新一代Wi-Fi AP(无线访问接入点)和设备都与前一代Wi-Fi一起运行,这意味着网络升级是渐进的,遵循企业更新周期,不断增加容量、覆盖范围或性能要求。企业将能够在迁移到Wi-Fi 7的路径上设定自己的步伐,同时也可以相信,它们将继续从对Wi-Fi 6的投资中受益。
如果企业希望在许可或非许可频段,或在共享频段(如美国的CBRS)添加4G或5G,他们可以通过可信WLAN网关功能(TNGF)和非3GPP互联功能(N3 WF)将Wi-Fi集成到蜂窝网络核心中,使蜂窝网络核心连接到Wi-Fi。TNGF 和 N3IWF将继续与Wi-Fi 7合作,使Wi-Fi 6在整个PWN的软件定义网络(SDN)中无缝升级,这将进一步简化和降低网络演进Wi-Fi 7的成本,最实际的方法是增加网络资源的使用灵活性——例如,通过可配置接口。
这种渐进的网络演进的新方法不需要3GPP内部的频繁升级,它将允许企业采用一种整体的方法来演进它们的PWN。
延伸阅读:On-Prem是什么?
On-Premise IT基础设施意味着企业需要自己维护基础设施,包括运行网络所需的所有硬件。组织需要自己管理网络的各个方面,无论是专用的私有数据中心还是普通的服务器机柜。
On-Prem优缺点
大约有三分之一使用物理基础设施的公司仅依赖On-Premise解决方案。
优点:
控制:将数据、应用程序和必要的基础设施保留在内部意味着能够对部署实现各个方面的完全控制。IT部门无需担心组织外部的任何人更改配置或不当访问数据。他们不会受到第三方供应商的价格变动的影响。
合规性:许多组织都有复杂的合规性要求,以至于不愿委托给第三方。通过将所有内容保留在内部,他们可以持续监控其合规性状态,以降低风险。
兼容性:如果组织严重依赖于旧版硬件或应用,想要做迁移可能会带来严重问题。虽然可以将旧版应用移至新环境中,但过程中通常会存在风险,甚至可能会危及业务运营。
缺点:
效率低:大多数On-Premise解决方案效率低下。由于构建私有数据中心的成本非常高,因此这些设施往往非常陈旧,或者是由原本用于其他目的的结构转换而来。这意味着它们很少针对现代高密度服务器的电源和散热需求进行优化,从而会导致更高的运营成本,如果想要做一些更新可能也会伴随着大量支出。
不灵活:内部数据解决方案很可能是为了处理当时所需的网络需求而设计的,换句话说,它有可能是满负荷的。这意味着,如果需求增加或如果需要提供新服务,则需要供应和安装新设备或软件。此过程可能会花费大量时间,而当工作完成时,业务机会可能已经错失了。除非在构建基础设施时就考虑到可扩展性,否则随着业务的增长,这可能会成为一个主要问题,从而扼杀增长机会。
不可靠:除了过时之外,许多on-premise解决方案还缺少扩展的备份系统来提供灾难恢复功能。实际上,如果系统在没有内置冗余的情况下以最大容量运行,系统可能会有崩溃的危险。如果没有足够的备份,网络和服务可能会遭受频繁的系统宕机。由于on-premise数据中心通常没有24x7x365的IT技术人员,因此,当服务器在凌晨2:00或周末出现宕机问题时,通常需要相当长的时间才能解决问题。等到问题解决的时候,客户可能已经受到了影响,并且动摇了他们对你公司可靠性的信心。
1.添加内电层: 在PCB文档中 > Design >Dayer Dtack Danager > 选中左边界面栏的DopPlayer > Add Plane > 会左边对应Toplayer下面区域突出红色显示新增的内电层InternalPlane1和InternalPlane2 选中其单击Properties 或直接双击进行属性设置 > ...… 查看全部问答> |
ICCAVR_mega8_Proteus LCD1602显示 //ICC-AVR application builder : 2009-3-12 16:02:34 // Http://www.oa-only.com // Target : M8 // Crystal: 8.0000Mhz #include #include void port_init(void) { PORTB = 0x00; DDRB = 0x00; PORTC = 0x00; //m103 o ...… 查看全部问答> |
有谁用过TI的121x系列单片机?我在用1214单片机进行ADC采样时候碰到了麻烦,ADC采样速度和精度都上不去(我要求是1000次/s),但是其adc是24位的,本应该很精确的。希望有经验的高手指教,加我qq:17646245 或者邮箱liuhailin1984@yahoo.com。不胜 ...… 查看全部问答> |
WHAT??!!这个家伙的帖子到底写的神马玩意,问的什么问题?帖子我们发多了,也看多了。恶心的帖子没少看,估计也写过不少让人恶心的帖子。嘿嘿,不要不好意思...让我们来聊一聊,你都是怎么发贴的,你会选择什么样的策略和方式发帖,以获取更好 ...… 查看全部问答> |
板卡主控芯片MPC8270 接收1000个sip用户的同时注册、此时做大话务量呼叫,设备死机且无任何任务异常信息抛出,shell彻底死掉,不能敲任何命令,被狗咬后设备重启:重启是抛出如下信息:   ...… 查看全部问答> |
