今天是:2025年01月26日(星期日)
2021年01月26日 | ARM基础知识八
2021-01-26 来源:eefocus
简介:ARM编译器中预定义的宏
ARM编译器中预定义的宏
ARM编译器预定义了一些宏,这些预定义宏对应一定的数值,有些预定义宏没有对应数值,见下表:
_arm _ 使用编译器armcc,tcc,armcpp,tcpp时
_ARMCC_VERSION Ver 代表编译器版本号,其格式为:
PVtbbb,其中:
P为产品编号(1代表ADS)
V为副版本号(1代表1.1)
T为补丁版本号(0代表1.1)
bbb为build号(比如650)
_APCS_INTERWORK _ 使用编译选项-apcs/interwork时
_APCS_ROPI _ 使用编译选项apcs/ropi时
_RWPI _ 使用编译选项-apcs/rwpi时
_APCS_SWST _ 使用编译选项-apcs/swst时
_BIG_ENDIAN _ 编译器针对目标系统使用big-endian内存模式时
_cplusplus _ 编译器工作与C++模式时
_CC_ARM _ 返回编译器的名称
_DATE_ date 编译源文件的日期
_embedded_cplusplus 编译器工作于EC++模式时
_FEATURE_SINGED_CHAE 使用编译设置选项-zc时设置该预定义宏
_FILE_ name 包含全路径的当前被编译的源文件名称
_func_ name 当前被编译的函数名称
_LINE_ num 当前被编译的代码行号名称
_MOUDLE_ mod 预定义宏_FILE_的文件名称部分
_OPTIMISE_SPACE _ 使用编译选项-OSPACE时
_OPTIMISE_TIME _ 使用编译选项-Otime时
_pretty_func name unmangled的当前函数名称
_sizeof_int 4 sizeof(int),在预处理表达式中可以使用
_sizeof_long 4 sizeof(long),在预处理表达式中可以使用
_sizeof_ptr 4 sizeof(void*)在预处理表达式中可以使用
_SOFTFP _ 编译时使用浮点数
_ _ 在各种编译器模式下
_STDC_VERSION _ 标准的版本信息
_STRICT_ANSI_ _ 使用编译选项-STRICT时
_TARGET_ARCH_xx _ xx代表ARM体系编号
_TARGET_CPU_xx _ xx代表CPU编号
_TARGET_FEATURE_ 当ARM体系支持指令PLD,LDRD,STRD,MCRR,MRRC时
DOUBLEWORD _ 设置该定义宏
_TARGET_FEATURE_ 当系统中包含DSP乘法处理器时,设置该
DSPMUL _ 预定义宏
_TARGET_FEATURE_ 如果目标ARM体系支持半字访问以及有符号的字节数据
HALFWORD _ ,设置该预定义宏
_TARGET_FEATURE_ 如果目标ARM体系支持长乘法指令MULL和
MULTIPLY _ MUAL,设置该预定义宏
_TARGET_FEATURE_ 如果目标ARM体系支持THUMB指令
THUMB _
_TARGET_FPU_xx _ 表示FPU选项,可能取值如下所示:
_TARGET_FPU_VFP
_TARGET_FPU_FPA
_TARGET_FPU_SOFTVFP
_TARGET_FPU_SOFTVFP_VFP
_TARGET_FPU_SOFTFPA
_TARGET_FPU_NONE
_thumb _ 编译器为tcc或tcpp时,设置该预定义宏
_TIME 源文件编译时间
把从网上下载的T264源码移植到dm642上,过程是这样的 1、直接编译T264 的源码(包括了T264.Pjt和 T264lib.pjt)可以通过,说明程序没有问题 2.加入了DM642的视频硬件文件之后出现了很多问题,有 offset too large   ...… 查看全部问答> |
各位英雄: 小弟测试平台:PXA270+WINCE5.0,系统休眠唤醒后,发现有几个问题: 1、触摸屏点击无响应,但是键盘有响应。 2、网卡不工作,连接PC时显示网线连接不正常。 ...… 查看全部问答> |
临时被抓壮丁,讲个简单点的问题 夏天来了,用风扇的也多了起来,去卖场一看,新产品一大堆,遥控的,无级变速的,自然风睡眠风概念一大堆,比普通的风扇贵了几倍。于是心理气氛,要自己搞个遥控风扇控制器,无级变速。遥控部分好办,变速 ...… 查看全部问答> |
不知道怎样初始化xx2799,从而可以用g2553读取键值,实现相应功能,求大神帮忙 不知道怎么弄基于msp430g2553来检测xx2799按键的程序,知道x2799有按键按下,key引脚拉低,键值存到寄存器reg_keyvaluey里,但不知道怎样初始化xx2799,从而可以用g2553读取键值,实现相应功能… 查看全部问答> |
