今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2021年01月27日 | 无需电池供电,Wiliot蓝牙标签要从无线射频中获得能量
2021-01-27 来源:Forbes
想象一台只有邮票大小,并且是打印出来的计算机,上面有RAM、ROM、板载传感器、经过认证的蓝牙、Arm CPU、闪存和不需要电池的安全通信功能,并且可以从无线电波中收集所有所需的能量,仅有几美分的成本。
image.png?imageView2/2/w/550
这不是科幻小说。这是Wiliot蓝牙标签,可能是物联网的未来。
Wiliot高级副总裁Stephen Statler最近在TechFirst播客中表示:“我们正在制造一台像邮票一样大小的计算机,该计算机可以通过收集射频能量来为其供电,只有在工作时才需要供电。因此,我们开发了这个标签,实际上这是一台计算机,看起来像贴纸,但实际上是三个核心的ARM处理器。它们具有RAM、ROM、闪存、安全通信,包括天线和芯片等。”
该芯片已经存在,正在发货,并且按照Statler的说明进行。但是现在的成本是“不到一美元”。 Statler说,第二版将在2021年以10至50美分的价格出售,第三版将“降到个位数”。
除了成本,Wiliot IoT标签是工程学的奇迹。在一个很小的可打印标签上,您具有1nW功耗的ARM处理器,并且具有与一台(非常小的)计算机关联的所有组件:RAM和ROM,CPU,自定义操作系统以及输入/输出。输入来自板载传感器,用于温度、运动或化学变化检测,输出来自加密的基于蓝牙的通信,任何具有蓝牙功能的智能手机均可读取。
但是系统没有电池,而且没有发电系统。
Wiliot IoT标签捕获了周围的无线电波,并使用它们为设备提供短时间供电。换句话说,当这台微观设备运行时,它一次运行大约一秒钟。
无需电池的Wiliot可打印计算机,带有板载传感器和ARM处理器。
Statler说:“我们被无线射频信号的海洋所包围。我们有FM收音机,电视,不同类型的手机信号:2G,3G,5G ...都使用不同的无线网络。拥有WiFi,ZigBee控制着家里的灯光,又或者摄像头和门铃使用了LoRa技术,频率已降至900 MHz。”
当然,所有这些信号都是微弱的。Wiliot所做的是捕获这些非常微弱的信号,将其“吸收”到芯片中,然后运行计算。由于没有电池,因此标签更小,更环保,也更便宜。
最重要的是,没有电池意味着永远不必更换电池。
Statler说,这意味着您可以将IoT标签嵌入到所需的任何东西中:组件,产品,衣服,包装……所有这些都是低成本且无需维护的。这带来了许多可能性:
跟踪药物的位置及其温度(考虑必须将Covid-19疫苗保持在一定温度以下)
确保食品永远不会变质
检查容器中的液体液位
检查液体的稠度或稀释度
电路或开路或连接断开时进行感应。
实际上,所有这些感知都是在云中巧妙完成的。该芯片可以感应到液体浓度的化学变化,例如,通过向云报告无线电信号属性的变化,基于云的分析可以解释这些变化并报告实际发生的事情。以类似的方式,虽然检测温度变化的原始感测局部发生,但芯片上没有温度计,而是基于云的代码解释了环境变化。
Statler说,改变游戏规则的主要因素不仅在于标签的成本,而且还包括传感的成本。
显然,传统的RFID标签需要昂贵的传感技术。
Statler说:“它们的基础设施往往非常昂贵……成千上万美元,而电话或其他蓝牙设备的成本却如此低。”
降低成本是使物联网无处不在的关键,整个行业已经将基本的IoT传感器成本降低到40美分左右,约为2004年的三分之一。但是降低基础架构成本,避免像高昂的通信费用这样的隐性成本也很重要。
物联网传感器的平均成本,来源:微软
Wiliot计划将其标签价格降至低于40美分,但RFID标签也将继续变得更便宜。核心差异化因素必须是Wiliot微型计算机在其传感器上提供的附加功能。
而这正是Statler的目标。
这包括供应链和需求链,其中公司可以实时准确地知道每个组件,并协调生产过程使其接近完美,从而在全球范围内减少20-30%的开销。
但是,它还包括验证和管理个人拥有的物品,例如衣服防伪等,因此,芯片的安全加密通信功能变得很重要。
Statler告诉我:“我为这只手表或这套西装花了很多钱。我想知道这确实是一件Calvin Klein西装,因此有防伪技术。而且,如果产品已在商店中连接,为什么我们需要收银机?为什么不随身带着它走出商店带回家?”
而且,当然,它超出了最初的购买范围。如果您转售一件商品,现在您可以保证它是正品。您还可以为买家提供商品的数字历史记录,包括年龄和穿着信息。您可以将该项目的所有权正式转让给新所有者。
芯片的加密对于公司安全以及人身安全都很重要。
物联网是网络安全的最大风险因素之一。防病毒提供商Avast说:“即使肇事者访问一台设备的机会很小,但将大量IoT设备引入企业中也可能造成重大的安全风险。”
开发公司IntellectSoft说:“物联网在许多方面都很棒。但是不幸的是,技术尚未成熟,而且也不是完全安全的。”
如果做得好,它将带来以前难以想象的机会。
Statler说:“这就是循环经济的来临,您可以释放衣柜中的空间。而且,它可能会是更好的产品,因为您的洗衣机会说,‘哦,我知道这个产品。我知道这个序列号。我确切知道它需要如何保养。我可以调整洗涤设置。当您将红色衬衫和白色衬衫同时放入洗衣机时,我也可以发现。’”
回收利用也是如此:产品现在可以告诉回收者它们是什么,这将使处理和回收宝贵资源的效率大大提高。
现在,这就是将来的一切。 Wiliot已从包括亚马逊,三星,高通和RFID巨头Avery Dennison在内的投资者那里筹集了7000万美元,以使其成为现实,但是要实现完整的愿景,还有很多工作要做。
这确实是一个很大的愿景。
Statler说:“这是一个万物互联的世界。我认为,通过减少工作量,我们可以拥有一个更清洁的星球,使用寿命更长,质量更高。”
Atlanta Micro公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了快速的发展和变革,新技术、新产品层出不穷。面对这一形势,Atlanta Micro积极应对挑战,不断调整战略和业务模式。公司加强了与产业链上下游企业的合作,共同应对市场变化;同时,也加大了对新兴技术的研发投入,力求在新技术领域取得突破。这些努力使得Atlanta Micro在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
以上便是关于Atlanta Micro在电子行业发展的5个故事。这些故事展示了公司从创业初期到逐渐发展壮大的过程,以及面对挑战和变革时所采取的应对策略。虽然这些故事只是公司发展历程中的一部分,但它们足以体现出Atlanta Micro在电子行业中的坚韧和拼搏精神。
Dover Corporation公司的发展小趣事
进入21世纪后,Dover Corporation开始实施多元化发展战略。除了电梯业务外,公司逐渐将业务扩展到其他领域,如工程产品、燃料解决方案、成像和身份识别等。这一战略的实施使Dover能够更好地应对市场变化,实现业务的持续增长。
COMPEX公司的发展小趣事
COMPEX公司深知客户需求的重要性,因此在生产过程中始终坚持灵活多变的原则。无论是小批量生产还是大规模定制,公司都能迅速调整生产线,满足客户的多样化需求。这种高度的生产灵活性,使得COMPEX在应对市场变化时能够迅速作出反应,抢占先机。
Exclara Inc公司的发展小趣事
Exclara Inc.自创立之初就致力于研发创新技术,以满足电子行业对高性能、低功耗产品的需求。公司通过不断的技术突破,成功开发出了一系列具有竞争力的产品。例如,其采用HVX技术构成的驱动电源在T8型LED市场中脱颖而出,相比同规格方案,能够降低30%的BOM成本,这一技术革新不仅提升了产品的竞争力,也为公司赢得了市场的广泛认可。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
Fagor Electrónica公司的发展小趣事
如今,Fagor Electrónica已经成为电子和数字领域的领军企业之一。展望未来,公司将继续秉承创新驱动的发展理念,加大在人工智能、物联网等新兴领域的投入。同时,Fagor Electrónica还将积极参与全球市场竞争,拓展更广阔的市场空间。相信在不久的将来,Fagor Electrónica将会创造更加辉煌的业绩。
第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 文件为pdg格式,用超星阅读器就可以打开了 四个文件要全部下载到同一个文件夹下才能全部解压出来  …
低频功率放大器
设计一多媒体放大器  要求失真小 功率大 [ 本帖最后由 315515297 于 2009-5-6 14:00 编辑 ]…
新买的示波器,怎么才能知道是不是全新的!
司新买了个普源的DS1052E,但商家送过来的时候已经拆封了 看起来是新的,商家也坚持是新的 怎么样才能知道是新的呢,听说有一个地方可以看开机次数!…
首届时代民芯杯电子设计大赛奖项揭晓,24万奖金全部有主
首届“时代民芯”杯电子设计大赛评审专家对参赛作品进行了评审,评审采取设计报告评审和现场答辩及实物演示相结合的方式进行,最终评审出11项大奖。从即日起进入异议期。 评委名单: 中国半导体行业协会 秘书长 陈 贤 《单片机与嵌入式系统应用 ...…
哪种SDRAM 是64M BYTE?
S3C2440的开发板,原带32M BYTE * 2 的内存。想扩大到64M BYTE * 2,请问哪家公司提供64M的SDRAM, 什么型号?SAMSUNG的SDRAM不想再用了…
#include 出现 C:\KEIL\C51\INC\SYNCMOS\SM8958A.H(11): error C231: 'P0':
我的project 里24C16.C、24C16.h、CS5532.C、cs5532.h、main.c五个文件,使用的是syncmos 的sm8958a 。其中在24C16.H里有#include ,在cs5532.h里也有#include ,现在我在main.c里有#include \"24c16.h\" 和 #include \"cs5532.h\",当我build main ...…
如何提高NAT效率?
系统加了NAT功能后,吞吐率很低。有没有fast NAT之类的方法提高系统性能啊? 给个思路即可…
CCS下调试EK-8962时出错得原因?
前几天我在调试EKK-8962时,IDE为CCS4.2.4,在debug时出现如下的错误:CORTEX_M3_0: Error connecting to the target: The target board you are attempting to connect to does not appear to be a Stellaris IDK and is not supported with thi ...…
伤了
#include<reg52.h>#include\"74hc595.h\"#define uchar unsigned char#define uint unsingned intuchar sa[32]={0};uchar sb[32]={0};uchar sx=0,sy=0,num,sf=1,i,sl=1; void main(){        TMOD = 0x11;&nb ...…
