今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | STM32编码器接口,以及应用编程
2021-01-28 来源:eefocus
编码器的种类有很多,什么增量式编码器、绝对值编码器,有轴或者无轴编码器,电压输出、推拉输出、集电极开路输出等等。但不管什么类型的编码器,其目的都类似,得到转动的角度,角速度、位移等。
本文讲述常见的增量式编码器,增量式编码器也可以叫正交编码器,也就是说可以通过其A、B的相位知道编码器是正转,还是反转,还可以根据编码器参数得出旋转了多少角度等。
常见的增量式编码器A、B、Z三根线代表什么意思呢?使用过编码器的人不难理解,这里简单给初学者讲述一下:
A、B两线提供相位相差90度的脉冲信号,用其来计算旋转的角度;Z线为过零点线,也就是说每转一转,经过某一点都会输出一个脉冲信号,主要用于“过零校正”,三线的信号大致如下图(左边):
有些编码器出来的线有一个对应的“非”信号线(如上图右边),其实主要用于抗干扰的。
更多关于编码器的描述,请网上搜索相关的知识进行了解,本文不再讲述。
在STM32芯片中,都有这么一个定时器,叫通用定时器“General-purpose timers”,定时器里面存在这么一个模式,叫编码器接口模式“Encoder interface mode”。当然,具体是哪一个TIM,可参看芯片对应的数据手册,可以一目了然。
STM32提供的编码器接口模式主要针对的就是“正交编码器”,它可以利用定时器的“计数”功能,得出编码器计了多少个脉冲;同时,它可以根据编码器AB的相位得出编码器是正转,还是反转。
(图片来自STM32参考手册)
1.计算脉冲个数
有点类似TIM的捕获功能,捕获A相、B相的脉冲信号;只是编码器模式是捕获A(TI1)、B(TI2)相的边沿信号(如上图),相当于一个周期内,计4个脉冲信号的值。
2.计数器的增减(方向)
STM32的计数器会根据方向(+ 或者 -)来进行计数,TI1和TI2相位相差90,4个阶段的边沿,对应TI1和TI2不同电平信号,从这个不同的信号,硬件自身可以判断出其方向。在编码器模式下,有个寄存器(TIMx_CR1)中有一个方向位(DIR),会随着编码器旋转方向的改变而改变,我们可以通过读取该位来判断编码器的正转,还是反转。
3.TIM时基
STM32编码器接口模式,其实是通过利用AB相位TIM时基提供时钟信号,使其计数。
相信看了上面的一些描述,大家应该对编码器有所理解了。其实,在STM32中,可以通过配置编码器模式对应的函数,就能实现获取编码器传感器上面的信息了。
使用STM32提供的标准外设库,或者使用STM32CubeMX工具很容易将TIM配置成编码器模式。
1.标准外设库配置编码器
TIM_EncoderInterfaceConfig,它就是编码器接口的配置函数。简单的只需要配置该函数,使能TIM,即可实现采集编码器上面的信息。(当然,需要复杂的操作,还需要做其他相应的配置)
void ENCODER_Configuration(void)
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
2.STM32CubeMX配置
STM32CubeMX是一套快速开发的工具,让很多不了解STM32底层的朋友可以快速的在STM32上编写应用程序。
本文说的配置编码器接口,在某些TIM上存在一个“Combined Channel”配置,可以理解为“连接通道”,也算是TIM的一种复用模式。选择里面的“Encoder Mode”即可。
本文提供的代码为一个使用标准外设库编写的简单Demo工程,其中里面附带一个工程(用于模拟编码器AB相波形的工程),如下如:
该工程主要配置TIM的编码器模式,通过定时读取编码器的方向(DIR),和计数(CNT),并通过串口打印出来。
下载地址:
百度网盘:
链接:https://pan.baidu.com/s/1jH8yOqM
密码:t4kx
GitHub:
https://github.com/EmbeddDeveloper/STM32F4_TIM_Encoder
CSDN:
http://download.csdn.net/download/ybhuangfugui/10165086
请大家指点指点呀,不胜感激 要求是继电器输出低电平时报警, 由于有8个继电器所以必须知道是哪个报警,(下边只写了2个) 报警时都在P2.7口输出 ALARM CLR P2.7   ...… 查看全部问答> |
我是将BSP包中的LCD显示部分文件全部拷到另一个目录下,然后在那个目录下的一个文件里面包含了个头文件(这个头文件在那个LCD显示文件中有定义的),也更改了source文件路径的,然后编译出现一大堆错误。sysgen了也不行的。请问是什么原因? … 查看全部问答> |
我使用2440+wince5与PC通过jrtplib通信,现在发现pc可以发送数据到网络,但是wince方面好像不行,抓包发现icmp:port unreachable, 是不是port被占用了呢?而且icmp、udp、tcp刚好是占用同一个字节(指定网络包协议),会不会是字节顺序问题?但 ...… 查看全部问答> |
●●高分求教用RDA同步SQL CE 2.0同SQL Server 2000数据的问题●● 用RDA的Pull方法的时候报错: IIS 错误 405 HTTP_STATUS_BAD_METHOD:不允许所使用的HTTP谓词。 --------------------------------------------------------------------- //我的代码 SqlCeRemoteDataAccess rda = new SqlCeRemoteDataAccess(); ...… 查看全部问答> |
我的pxa270开发版有4个串口(uart0~uart3),其中uart0用来和超级终端连接打印调试信息,下载了ce5.0。用evc编写的串口程序,打开了COM0:设置好了波特率等后writefile成功,但是不知为什么pc这边无法接收到信息,pc这边发送信息开发版也无法受到。 ...… 查看全部问答> |
