今天是:2025年01月29日(星期三)
2021年01月29日 | 万用表测电线的绝缘保护层
2021-01-29 来源:elecfans
怎样使用万用表测电缆断点
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。
具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
万用表怎么测电线的绝缘保护层
万用表只能够普通测量电压、电流和电阻或其他。万用表根本不能够测量电线的绝缘性能。
电线、电缆都是由各地方的质量技术监督局或检测中心来用专门的检测仪器进行的,或者委托生产厂家自己检测。
根据GB/T5023.3-2008的标准例如;一般常用的聚氯乙烯(PVC)铜芯电线或电力电缆BV450/750 1×1.5的电线,它要求长度为5米,在特别定制的水槽中,让水温逐步升温至为(温度70±2℃)浸泡不小于2小时,绝缘电阻值应该用专业的检测仪器上施加对应的直流电压来进行。这样的过程一共要分5次来进行。
人们所使用的万用表内部供电电池的直流电压一般为9V,用这样的电压没有足够的能力来确定和检测电线的绝缘性能。
线缆绝缘最好用摇表去测,万用表测量的结果不准,只能估值。但线缆绝缘严重破坏,用万表去测还是比较方便找出问题。线间阻必须大于1M欧,如小于1M,使用时就小心点,但必须排除电缆进水或受潮,如有则必须晒干后再测。
下一篇:数字万用表区别二极管好坏的方法
我的板子上的Flash是32M的,linux系统里面已经挂载了12M,所以还剩20M的空间。现在,因为空间不够了,所以想把剩于的20M空间给挂起来。现在的问题就是如何把这些空间给挂起来?请一步一步说得稍详细一下点儿,谢谢!… 查看全部问答> |
RT。最近在做一个项目,内容是用DDK做一个windows的虚拟打印机(不是一个打印机功能的应用程序,而是一个像PDFCREATOR那样的,可以被WORD等调用的虚拟打印机)。要求是在设置完参数,点击OK的时候将打印信息发到一个指定的网页上。 我下了DDK(版 ...… 查看全部问答> |
自己编的一个linux驱动,我原来的工程目录是这样的:工程总目录下有一个include文件夹,所有的.c源文件,makefile文件,还有一个总的x.h头文件,x.h中include了include文件夹中所有的头文件和一些内核的头文件。include文件夹里有几个子文件夹,按 ...… 查看全部问答> |
请分析以下system_stm32f10x.c文件中的一段语句? 在 system_stm32f10x.c 文件中,有下面一个函数: SystemInit_ExtMemCtl() { ...... /*---------------- FSMC Configuration ---------------------------------------*/ /*---------------- Enable FS ...… 查看全部问答> |
请教关于A/D内部参考源问题,430F133自带的2.5V参考源是否可以使用,要是使用能满足什么精度啊,我对可燃气体进行A/D,我怕使用后精度不够,请大家执教… 查看全部问答> |
此次开发板的代号为:Aurora 极光 这是WXEDA开发小组2013年度计划推出的第一款中高端开发板,Espier助学计划初步完成时将启动设计, 目前开发板助学计划已经开展2期,第二期的板子也在紧张制作当中,硬件和例程基本完善,后续也会保持 一定的例 ...… 查看全部问答> |
