今天是:2025年01月31日(星期五)
2021年01月31日 | 苹果应用透明度隐私保护策略或在下个Beta更新生效
2021-01-31 来源:cnBeta
苹果今天宣布,从 iOS/iPadOS/tvOS 14 的下个 Beta 版本开始,应用追踪透明度隐私保护策略将会生效。这项要求原定于去年 9 月生效,但苹果为了给开发者提供更多的准备而推迟了。
在该策略生效之后,所有 iPhone、iPad 和 Apple TV 应用开发者都需要得到用户的许可,才能在其他应用和网站上追踪他们的活动,并获取他们设备的随机广告标识符,即广告商标识符(IDFA),以达到定向广告的目的,或衡量他们的活动效果如何。
用户在打开希望追踪其活动的应用程序时,会出现一个提示框,显示“允许追踪”或者“要求应用程序不要追踪”的选项。在iOS 14、iPadOS 14和tvOS 14的之前版本中,开发者已经可以使用App跟踪透明度框架,将跟踪提示添加到他们的应用中,但这并不是必须的,也很少有应用自愿实施该提示。
如果用户选择 “要求App不要追踪”,苹果将阻止App的开发者访问用户的IDFA。苹果称,开发者还需要尊重用户的追踪偏好一般,也就是说不能使用其他方法来追踪用户,否则他们的应用可能会面临从 App Store 中删除。用户可以在iOS 14的 “设置 ”应用中的 “隐私>追踪 ”中逐一管理自己的追踪偏好。
同时介绍:CC2500 是集FSK/ASK/OOK/MSK调制方式的收发模块,它兼容扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射.。可以采用曼彻斯特编码进行调制它的数据流,性能优越并且易于应用到你的产品设计中。它可以应用在2400-2483.5MHz ISM/SRD频段的系 ...… 查看全部问答> |
当硬件设计上 flash 和 sram 地址数据线时,sopc的建立需要一个三态桥,然后再把加入的CFI 和 SRAM controller 分别挂在该三态桥上。 然后双击三态桥,address 勾上,设置成复用。 一点常用的技巧共享给大家!… 查看全部问答> |
用过zlg/fs的请进,我在使用zlg/fs和zlg/sd驱动对SD卡进行写操作的时候,数据为什么没有写入文件,只是建立了一个文件,我还是用了AllCacheWriteBack函数,但文件还是空的。 用过的指点一哈。。。… 查看全部问答> |
one or more files from the emulator for windows ce installation is missing 在Embedded Visual C++ 4.0编译程序,即不能编译,也运行不起来,提示如下: one or more files from the emulator for windows ce installation is missing 解决办法: 打开系统分区根目录下的BOOT.INI文件,对其进行编辑。 将其 ...… 查看全部问答> |
交换机上怎么防御ddos攻击和机器狗病毒啊?在网上搜索过很多资料,都没有什么好的办法。刚进公司就被分配了这个任务,再不做出来就要被开了。有没有哪位大虾帮一下啊?在下万分感谢啊。… 查看全部问答> |
机器上用到煤气加热,需要煤气检测。请问: 1.煤气检测是不是应该与控制电路板分开,单独做出一个煤气传感器模块? 2.独立的煤气传感器安装在什么位置比较好的?机器的高度才1米。 3.电子脉冲点火器对单片机的干扰很大,具体怎么做可以降低干扰 ...… 查看全部问答> |
请教各位大神 在UCOS中我用的了定时器0,如下是配置的代码 void TP_Interrupt_Timer0(void){ #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif &nbs ...… 查看全部问答> |
Chipscope是XILINX推出的一款在线调试软件,价格便宜,通过它完全可以脱离传统逻辑分析仪(太贵)来调时序,观察FPGA内部的任何信号,触发条件、数据宽度和深度等的设置也非常方便,但是肯定也存在不足,比如速度和数据量方面。Chipscope本身是一个逻 ...… 查看全部问答> |
如何提高阅读源代码的效率 记得在开源流行之前,我看过的代码紧限于所参与的项目,能有个几万行就不错哩。后来很多优秀开源项目都相继蹦出来了,阅读的代码量那叫一个大呀!不得不 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在做f320的usb通信,最近出现了个问题,当单独把开发板通过usb连接到电脑上时,设备管理器中可以显示usbxpress device,当同时把仿真器与usb线同时连入电脑时,开发板就无法识别,只能在线仿真。如何解决这个问题?!小弟是新手,不胜感激 ...… 查看全部问答> |
