今天是:2025年02月01日(星期六)
2021年02月01日 | 微软申请道路信息显示专利 低能见度条件下提供清晰视觉
2021-02-01 来源:盖世汽车
除了美观外,雾灯旨在在多雾或多尘的环境下提高能见度。但由于雾灯的光束射程极短,大多数情况下并不能显著提高能见度。后向雾灯可能更有用,因为比普通尾灯亮得多,因此在能见度较低的情况下,可以更轻松地发现随行车辆。而普通的前大灯虽然可能越来越先进,但也无法在低能见度条件下提供清晰视觉。
(图片来源:carbuzz.com)
据外媒报道,微软向美国专利商标局(USPTO)申请了一项新专利,名为“根据事件输入对外部设备进行预测控制的AR眼镜(AR glasses with predictive control of external device based on event input)”,以切实改善驾驶员在灰尘和雾霾环境中的视野。
简言之,该技术将利用增强现实技术评估车辆前方的环境,再处理这些图像,然后为驾驶员显示更清晰的图像。驾驶员可以戴上特殊的增强现实眼镜,以获得更清晰的图像,而且这项技术也可以使用抬头显示器。松下(Panasonic)已将AR技术用于更有效的抬头显示器,梅赛德斯(Mercedes)在最新S级旗舰豪华轿车上也使用了类似的系统。不过,松下和梅赛德斯的系统主要依赖于车辆前方的清晰视野,而微软的系统旨在增强这种视野,专门应对能见度较低的情况。
微软专利的核心是一个“带有集成处理器的头戴式目镜,用于处理显示内容”。尽管这些内容或前方道路的增强图像可以在所有屏幕中显示,但将其投射到信息娱乐屏幕中是没有意义的,因为在驾驶过程中,驾驶员的眼睛不会一直盯着前方。而目镜解决了这一问题。如果在雾霾中行驶,这项技术有助于避开潜在危险。
百度的答案,还请大家深入说说: RFIC是RF System 里的Block做成IC ,,基本上成品就是IC ; 而RFID是Radio-frequency identification 是一个系统,有特定的规范。 二者是否有确定的包含与被包含的关系呢?… 查看全部问答> |
I2C_IOControl 传一个数组出来,老不成功,郁闷死了 BOOL I2C_IOControl( DWORD context, DWORD code, BYTE *pInBuffer, DWORD inSize, BYTE *pOutBuffer, DWORD outSize, DWORD *pOutSize ) 里面定义了一个BYTE *str;然后给他空间,也 ...… 查看全部问答> |
访问允许异常(section permission fault) Hi,Dear all, 我在使用Hms30c7202过程中遇到一个难题,我使用的内核是2.6.13.4,大多数能够正常启动运行,个别出现不能启动情况。打印DEBUG信息,非正常设备启动失败,打印: Kernel panic - not syncing: No init found. Try passi ...… 查看全部问答> |
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。 安装CE6的SP1是出错 “ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005. 我之前装了VS2005。 这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Gene ...… 查看全部问答> |
各位,最近在开发一个驱动的时候需要检测内存泄漏,于是自己重载了new/delete,在win32下测了一下没问题,于是决定将其加入到当前的驱动下。可是,问题来了,总是出现LNK2005的错误,我查了一下这个错,应该是连接顺序的问题,出错信息显示在DDK中 ...… 查看全部问答> |
近来老板搞了点垃圾产品,在生产时用的是BSOB,但第二点不是翘线就是打不上,很多参数都用过了,不知还有哪里没想到的。求教怎样可以使ASM eagle60 W/B 的BSOB达到最佳。… 查看全部问答> |
