今天是:2025年02月02日(星期日)
2021年02月02日 | Microchip谈Gen-Z:开放标准对技术实现至关重要
2021-02-02 来源:Gen-Z
最近,我们与Microchip讨论他们与Gen-Z联盟的关系,他们的目标以及对行业的看法。
Microchip为什么最初决定加入Gen-Z联盟?
主要原因是我们非常致力于服务器和存储应用程序的基础架构解决方案以及支持处理器内存扩展的架构转换。我们认识到,开放标准和行业合作是成功的关键。也就是说,Gen-Z有望成为一个健壮的,可扩展的选择。
Microchip与Gen-Z技术和联盟合作的目标是什么?
Gen-Z是一种存储结构解决方案,支持异构存储和处理。凭借我们在高性能PCIe交换和高级结构方面的专业知识,在SCSI领域中数据可靠性的发展以及对存储端点市场的了解,我们渴望为联盟的使命和Gen-Z存储器的定义做出贡献。
您觉得开放标准的贡献(例如Gen-Z)对HPC行业的重要性是什么?
Microchip认为开放标准对于技术发展并广泛采用至关重要。互操作性的任何一点都需要明确定义的标准,以便每个解决方案都可以与架构成功通信。标准通过结合众多贡献者的要求来推进该技术,以提供可靠,易于采用和灵活的界面。明确定义的界面和严格的互操作性合规性可以实现技术创新。
您认为Gen-Z对HPC行业的影响是什么?
以内存为中心的计算是大数据处理的核心。 Gen-Z为连接到光纤网的每个处理引擎扩展和分解字节可寻址的可执行内存。将内存与处理器分开可以带来很多好处,包括消除滞留或未充分利用的资源,通过动态配置资源,启用更大的“在内存中执行”流程,降低处理开销以及使应用程序能够在较大规模的数据库上运行来降低系统级成本,使应用程序可以扩展并在同类处理平台上执行等。优势非常广泛,有些优势可以立即实现,而其他将随着采用以内存为中心的架构发展而发展。
您如何看待Gen-Z不断发展以满足行业需求的趋势?
Gen-Z目前解决了大型数据系统的供应和资源分配难题。由于更大,更快的内存可供应用使用,并且处理工作负载可以分散在异构处理和加速器引擎之间,因此Gen-Z存储结构和邻近技术(例如CXL)将实现更大的性能提升。 Gen-Z支持机架规模的系统,可在整个结构上分解资源,从而有助于减轻资本支出,功率,冷却和组件更换的需要,同时可以根据需要进行动态扩展。
关于Gen-Z
Gen-Z架构专注于提供高效率、高带宽和低延迟。通过利用经过验证的装载/存储模型实现高效率。简化了Gen-Z硬件接口层,从而最大限度地减少了对软件层的需求。消除这种复杂性、开销和诱导系统延迟可以显着提高系统性能。高带宽以两种方式实现。Gen-Z支持非对称通信路径,这意味着可以将更多通道专用于读取路径而不是写入路径,反之亦然。此外,Gen-Z支持多种信令速率,包括16,25,32,56和112 GT / s。总而言之,这些功能将使Gen-Z能够跟上行业不断增长的速度需求,同时还允许将Gen-Z通信路径调整为特定的工作负载流量模式。通过减少软件堆栈来实现低延迟。与传统的服务器存储和大量分层的网络堆栈不同,Gen-Z采用轻量级软件接口,直接对硬件进行内存读写操作。
4 PDM的功能 目前,各种商品化的PDM软件产品大同小异,大体具有以下主要功能(如图3所示) 。 600)this.width=600\" border=0> 4-1 电子仓库和文档管理 对于大多数企业来 ...… 查看全部问答> |
一、 关于手机RF干扰问题的解决 针对GSM手机的RF干扰问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。 在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰 ...… 查看全部问答> |
有调通过marvell wifi 8686 sdio接口驱动来讨论下??? 正在调sdio接口的wifi 8686驱动,sdio确认好的,读写寄存器,加载固件都没问题。有以下问题: 1. 我是直接把驱动放在bsp中编的,wince启动后自动加载wifi驱动, 并且这个wifi驱动会自行搜索热点。我的理解是wifi驱动加载固件启动完wifi芯片注册网络 ...… 查看全部问答> |
如何在MDK+ULINK环境下对2400的NAND FLASH 烧写?? FL2440开发板的 NAND FLASH 是挂在 NAND FLASH CONTROLLER 下面的,当做外设来用.所以直接寻址是不行的.问题来了,FL2440除了RAM就只有这块K9F1G08U0c了.那要用ulink把文件写入flash该怎 ...… 查看全部问答> |
用电位器输出一个电压值,从我watch窗口看到的ADCresult值都在变化,变化比较大。如0xabc0,b为都会能差4,帮忙分析一下可能那里设置不对。谢谢!… 查看全部问答> |
