今天是:2025年02月02日(星期日)
2021年02月02日 | 伟创力推出数字1/8砖DC/DC转换器,可提供1100W峰值功率
2021-02-02 来源:EEWORLD
伟创力电源模块(Flex Power Modules)——现在宣布推出BMR492系列数字1/8砖中间总线转换器。该转换器可提供600至800W的连续功率,并能在小于1s的短时间内提供最高1100W的峰值功率。这种所谓的“突发模式”工作,对数据通信和数据中心应用中的CPU(例如Intel的Ice Lake处理器等)来说通常需要提供。
新款BMR4920302/861转换器是即将推出的BMR492系列中的三个版本中的第一个,它可以提供12V输出。该DC/DC降压解决方案的额定最大输出功率为600W,输入电压范围为40-60V,因此非常适合数据中心服务器应用中常见的标称48或54V输入电压系统使用。该器件可实现全稳压输出,并且其输入端隔离电压为1500Vdc。
该BMR492版本可实现极高效的工作——其在半载和48Vin条件下,峰值效率达到96.7%。其输出电压已预编程为标准的12V,但也可以通过内置的PMBus接口在8至13.2V的宽范围内对其进行调节。该功能还可用于对系统级效率进行优化——用户可以利用它来根据所提供的负载对总线电压进行动态调整。
“BMR492所提供的这一功率等级,以前只能以1/4砖形式进行实现。使用这种新转换器后,所占用的电路板面积就实现了减少,这样,我们的客户在PCB上就可以腾出更多的空间用于其设计当中的核心技术,而不是用在电源上面。”伟创力电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren表示,“对于要求苛刻的数据通信应用,BMR492是一种采用小型封装的通用电源解决方案,它可以解决许多主要的设计挑战。”
该转换器以符合行业标准的1/8砖带基板形式进行供货,其尺寸为58.4mm×22.7mm×12.7mm(2.3in×0.90in×0.34in),并具有标准的DOSA引脚排列,包括用于PMBus接口的7引脚数字插座。
先进的过压、过热和短路保护机制有助于延长使用寿命,平均故障间隔时间(MTBF)为664万小时。此外,与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,该产品也符合IEC/EN/UL 62368-1安规。该器件的工作温度范围为-40℃至+125℃。
该解决方案还受到业界领先的设计软件工具Flex Power Designer的完全支持,用户可从flexpowerdesigner.com网站对该工具进行免费下载。
BMR492-0302/861版本将于2021年4月开始以OEM数量供货。
在ISSCC大会开幕的头一天晚上,按照惯例举办了一场晚间技术研讨会。其中,由模拟技术研究领域的著名研究员们进行研讨的模拟电路技术专题研讨会,是每次都有众多人员参加的重头会议。今年的主题是“模拟电路设计的黄金时代结束了吗?(Is the Golden ...… 查看全部问答> |
我想用wifi控制小车,并在小车上装个摄像头,把视频传到PC端显示,看到网上很多成功的,但不知道具体的实现,有谁做过吗?比如小车上用什么操作系统?实时性怎么样?用arm直接控制马达还是单加一个单片机?越具体越好,谢谢大家了… 查看全部问答> |
【C2000 LaunchPad】单相交流电压+电流表__算法篇 目前,电力行业里面计算电量参数使用最多的是傅里叶算法(FFT)。网上有一篇非常经典的关于FFT的介绍文章“FFT结果的物理意义”,作者是网络名人“电脑圈圈”。我就不多说了。直接转载过来,给大家参考。 FFT是离散傅立叶变换的快 ...… 查看全部问答> |
