今天是:2025年02月03日(星期一)
2021年02月03日 | SiTune推出业界首个5G基础架构收发器解决方案
2021-02-03 来源:EEWORLD
SiTune宣布推出两个用于5G O-RAN基础设施的多标准,超宽带,四通道收发器,其中包括无线电单元(RU)和分布式无线电单元(dRU)。
SiTune表示,这两个名为IceWings和SnowWings的收发器是首个支持在5G网络中分解硬件和软件的多标准,超宽带收发器,与其他同类收发器相比,其功耗更低,成本更低。
IceWings具有模拟RF体系结构,SnowWings具有数字体系结构,均覆盖完整的6 GHz以下频段。 SnowWings也可以配置为5G mmWave频段的IF链。收发器使用获得专利的高速和超宽带RF/混合模式技术,SiTune已在其多代产品中使用了该技术。
IceWings和SnowWings差异化
更低的功耗——通过创新的架构,复杂的模拟电路设计,高数字集成度,新颖的后端信号处理和校准,收发器消耗的功率更少,有助于降低RU或dRU的功耗。
多标准接口——收发器通过灵活的可扩展接口支持广泛的无线标准。
性能——收发器符合5G NR规范,并在信号质量,噪声,线性度和功耗方面达到“卓越的性能”。
可扩展——SiTune的产品系列支持5G应用,包括大规模MIMO,小型蜂窝,私有和企业网络以及IoT系统。
6 GHz以下和mmWave——收发器提供了网络灵活性,为6 GHz以下频段(包括公民宽带无线电服务LTE频段)提供了一个IC,并提供了mmWave IF收发器解决方案。
SiTune首席技术官Marzieh Veyseh表示,SiTune正在与数个Tier1 5G网络设备供应商合作,为这一新领域开发最新产品。
Veyseh说:“我们与Tier-1网络设备供应商和移动运营商的密切合作将为硬件灵活性,性能和成本提供优化的解决方案。”
EdgeQ产品管理副总裁Adil Kidwai表示:“ 5G的中断将推动构造转变,以重构整个RAN生态系统。唯一的挑战是解决新的最终客户的巨大需求,这将需要更多的频谱信道,更多的带宽处理能力,但功耗要低得多。这为射频电路领域提供了巨大的创新机会。 SiTune的可扩展RFIC解决方案是下一代企业和电信基站所需的示例。”
市场研究公司IDC 网络和通信基础架构支持技术研究总监Ben Sheen表示:“蜂窝基站正在经历5G新无线电频谱的转换,技术生态系统正在推动可编程性,开放接口等新需求标准和更低的功耗。 mmWave与6 GHz以下远程基站的密集部署将完成真正5G性能前提的硬件前提。用于5G基础设施无线电单元的新型收发器解决方案的创新可以帮助满足市场和行业需求。”
WINCE系统里面,从驱动发消息给AP到AP接收到这个消息的时间间隔是多少?有没什么好的方法测量这个时间间隔? WINCE系统里面,从驱动发消息给AP到AP接收到这个消息的时间间隔是多少?有没什么好的方法测量这个时间间隔?… 查看全部问答> |
一.SE职位要求: 1、3年以上Linux核心/应用软件开发 2、熟悉面向对象的设计,C++,UML和XML 3、有网络编程经验者优先 4、英语熟练 二.SE职位要求: 1、学士学位或以上 2、超过2年的C++或Java开发经验 3、有Web开发经验者优先 4、英语 ...… 查看全部问答> |
此为 低损耗恒流反馈电路 优点•电流检测电阻的损耗达到最低•提供温度补偿 缺点•成本较高•无短路保护 电路成本高且复杂,功能有限•需要改进 谁能分析下 ...… 查看全部问答> |
由于目前很多人用手提,而很多都是自带win7 64位操作系统,一般的usbasp驱动文件并不适用,故特别转适用的驱动文件,此文件经测试可用。特别提醒:使用AVR_fighter烧录软件时,需要将本共享文件目录下libusb0.dll和libusb0.sys复制到AVR_fighter目 ...… 查看全部问答> |
Error[Pe065]: expected a \";\" D:\\msp430\\main.c 26 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error D:\\msp430\\main.c 119 Error while running C/C++ compiler… 查看全部问答> |
测量系统的温度变化将带来热膨胀,从而改变电容[1],在电流中引入额外噪声。如果在环境温度(不加热也不冷却)下进行测量,在测量期间系统温度一般是足够稳定的。不过,如果需要与温度有关的测量,那么温度稳定性应当优于0.1K。 Temperature cha ...… 查看全部问答> |
在linux和windows系统中,硬件驱动程序的开发都有比较固定的模式和流程,想问下在UCOS-ii系统中驱动程序的开发基本流程?有无驱动开发的通用模式?UCOS-ii的驱动程序和裸机的驱动程序有什么区别?裸机程序可以方便的转换成UCOS-ii系统驱动程序吗? ...… 查看全部问答> |
