今天是:2025年02月03日(星期一)
2021年02月03日 | 星三角降压启动电路,你能这样答出来吗?
2021-02-03 来源:elecfans
在我的一个同行朋友应聘面试电工的时候,面试的公司给他出了一道题。这个公司是朋友盼望已久非常想进去的,待遇各方面条件都非常不错,工资薪金也高,所以他也非常重视这次面试,想象了无数个面试的场景,都没想到,面试的问题跟笔试一样,还是要答题!最终朋友在100个人面试中,以面试第一应聘成功,直接签订合同,工资起步5000RMB,这在电工行业初进公司也算高的!以后表现好每年再加1000元。
那我们来看看到底面试出的什么题,题目如下。
1为什么要使用星三角降压启动?星三角降压启动原理?
2画出星三角降压启动的主电路和控制电路并讲清它的运行步骤。
那我们这位朋友是怎么回答的,有什么特别的,为何受应聘官这么器重?来看一下他的答案。
答:因为电机直接启动时电流过大,所以使用星三角降压启动,星形启动时转速是三角运行的三分之一,以降低启动时对电网以及电机的冲击拉低损坏,对于15KW以上的电机拖动重负载而使用的一种最为常用的启动控制线路。
星三角降压启动原理为,电机启动时,将定子绕组接成星形,以降低各相绕组的电压,三相W2U2V2进行短接,其实把它看做为一点,(也就是我们所说的中性点)启动时每个绕组上的相电压为220V。(也就是U1/V1/W1各和这个中性点之间电压各为220)随着电机转速的升高通过延时继电器延时一段时间后,约几十秒钟达到一定的转速后,在电气开关作用下把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源,每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定三角形条件下的运行过程。
如图所示主电路为:
可以看出,主电路星型接法
就是U2/V2/W2短接,而三角形接法U1和W2、V1和U2、W1和V2首尾相接。
再看控制电路:
第一步按下启动按钮SB2,
主交流接触器KM1、星型交流接触器KM3和时间继电器(或者延时继电器)KT线圈得电。得电后主电路KM1接通,KM3运行互锁切断三角形接法KM2不能运行,只能启动运行星型接法KM3,延时继电器KT运行开始计时。
运行一段时间后,KT计时到点后切断KM3星型,使KM3断电,KM3断电后接通互锁KM2线圈得电三角运行。
KM2三角得电后,切断互锁的KT和星型的KM3线圈电源,保持主电路KM1和KM2三角形线圈吸合电路长期运行。
要想关闭电路,只需按下SB1按钮,切断所有线圈电源,电机停止。
我的同行朋友这样答完后,应聘官看后高度赞扬:“嗯不错!我不懂电路的也会星三角降压启动了,哈哈哈,明天就来上班!
aconno公司的发展小趣事
aconno深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直致力于打造一支高素质、专业化的团队。通过招聘优秀人才、提供专业培训、建立激励机制等一系列措施,aconno成功吸引和留住了一批业内精英。这些人才为公司的技术创新和市场拓展提供了有力支持,成为aconno发展壮大的重要保障。
Ferroxcube公司的发展小趣事
在电子行业中,质量始终是客户最关心的问题之一。Ferroxcube公司深知这一点,因此在生产过程中严格控制产品质量,确保每一个出厂的产品都符合甚至超过客户的期望。
有一次,一个大型电子设备制造商向Ferroxcube下了一笔大额订单,要求提供一批高性能的磁环。然而,在生产过程中,质检部门发现其中一部分磁环的性能指标略低于标准要求。虽然这批产品仍然符合市场上的大部分需求,但Ferroxcube公司决定全部返工,确保每一件产品都达到最高标准。
这一举动虽然增加了公司的生产成本,但却赢得了客户的极高评价。那家大型电子设备制造商对Ferroxcube的严谨态度和专业精神表示赞赏,并将Ferroxcube列为了其首选供应商之一。此后,双方的合作更加紧密,共同开发了许多创新的电子产品。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
2011年,Bussmann的母公司Cooper集团被EATON集团收购,Bussmann随之成为EATON旗下的一个产品系列。EATON集团作为一家多元化的动力管理企业,在电气和航空航天领域有着深厚的积累。通过整合EATON集团的资源和技术优势,Bussmann得以在更广泛的领域开展业务,并进一步提升其在电路保护领域的竞争力。
American Power Management Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,APMI始终关注可持续发展和社会责任。公司注重环保和节能技术的研发与应用,推出了一系列绿色电源管理产品。此外,APMI还积极参与社会公益活动,支持教育事业和环保事业。通过这些举措,APMI不仅为社会的可持续发展做出了贡献,还树立了良好的企业形象。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业发展过程中可能遇到的情境和策略,并不代表任何真实公司的实际经历。
Connection One公司的发展小趣事
为了进一步提升国际竞争力,Connection One公司开始实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立研发中心和销售网络,以便更好地了解当地市场需求并提供定制化产品。这一举措不仅加速了公司的国际化进程,还为其带来了更多的商业机会。
Continental Industries公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Continental Industries开始积极寻求全球市场机会。公司在欧洲、北美洲、南美洲和亚洲等多个地区设立了代表处或全资子公司,以更好地服务当地客户。通过本地化运营和定制化服务,公司成功打开了多个新的市场,实现了业务的快速增长。
电路芯片化的思考
刚才与公司一个非常有经验的老工程师老Wu闲聊几句,谈起电路设计与电子工程师的发展,老Wu说道在最初一段时间,老的电子类国企(军工)内部都传承着较为厚实的文档,延承着前苏联的设计思路,对分立电路本身有着深刻的理解。随着,电路集成化,芯片 ...…
请教嵌入式中Power Manager的(核心代码及驱动)
菜鸟一个,开始研究嵌入式的Power Manager,有几个问题还没弄明白, 在内核目录下 1.\\kernel\\power与\\drivers\\base\\power有何区别? 2.\\drivers\\acpi同样是电源驱动,和以上的有何区别? 3.我们用的是PXA系列,/arch/arm/mach-pxa下如ipmc.c和p ...…
哪位大虾有WINCE下的SKYPE软件?
哪位大虾有的话,给我一个. 急用呀。 谢谢了. lheart@263.net…
求助 有明白 基于声卡 的 声音信号处理的吗
我 设计了一段时间 对声音 用声卡采集 存储,但是有个大程序还是不明白  求高人帮我看看…
温度可调上下限1602显示
温度可调上下限1602显示…
【R7F0C809】第十一篇--项目第二阶段界面设计
本帖最后由 陌路绝途 于 2015-11-8 11:03 编辑         本系统通过LCD触屏上的按钮和指纹模块作为数据输入终端。在主界面下分别显示三个按钮,即“设置”、“指纹输入”(指纹图标)、“帮助”。各个按钮操作情况 ...…
使用CS+编程遇到的小问题
CS+是否不支持long long类型的定义,编译提示 Illegal use of type ;还有,CS+支不支持C++。…
单片机助手分享
云盘地址分享 pan.baidu.com/s/1pLrca9t …
ADI样片物流如何跟踪?
前段时间通过了ADI的样片审核,订单上显示正在配送,这段时间一直没到等的有点焦急( •̀ ω •́ )y,有没有曾经申请成功过的朋友现身说法下,一般都是多久到了呢?或者说有什么方法查询下运送状态?谢谢各位啦 …
vcs-mx仿真
如何用vcs-mx进行verilog和vhdl混编 …
