今天是:2025年02月04日(星期二)
2021年02月04日 | Maxim发布ASIL-D标准数据采集系统,可节省20%成本
2021-02-04 来源:EEWORLD
Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX17852 14通道、高压、符合ASIL-D标准的数据采集系统,帮助汽车电源管理系统(BMS)开发商提供最高安全等级的电压、电流、温度测量及数据通信,同时可以大幅节省空间、缩减方案成本。这款IC专为电动汽车、混合动力电动车和其他运输车辆的系统整合而设计,是智能接线盒、48V及其他汽车电池系统的理想选择,能够承受400V、甚至更高电压。
OEM和电动汽车制造商要求电池系统均满足ISO26262标准设定的最高安全等级。采用全面的诊断功能和安全驱动架构,Maxim Integrated设计并生产的MAX17852能够帮助客户满足ASIL-D标准对电压、电流、温度测量,以及数据通信的最高安全系统要求。小尺寸、高成效IC设计提供最高测量精度,采用严格的时间同步技术提供电压、电流和温度数据。器件在室温环境下可以测量±0.45mV (典型值)的电池电压变化;在5°C至40°C温度范围内,最大测量误差为±2mV,帮助汽车制造商获得其电池能够支持的最大里程。器件具有+/-300mV电流检测放大器,最高增益设置达256倍,电流检测增益误差为0.3%;这些特性确保MAX17852为计算功率管理、电池健康状态和电荷状态提供最快、最高精度的数据采集。这款14通道电池数据采集系统由于内部集成了电流检测放大器,使得电流、电压和温度数据能够同时采集。MAX17852可以使用霍尔传感器或检流电阻作为检测元件。
主要优势
· 最高安全等级:符合ASIL-D标准对电压、电流、温度检测以及数据通信的高安全等级要求。
· 最高精度:具有最低增益误差的电流检测放大器,支持高精度、时间同步的电流测量,帮助厂商提升汽车续航能力。
· 小尺寸:与分立方案相比,高集成度设计将尺寸缩减16%,有效节省电路板空间。
· 更低成本:集成电流检测放大器节省20%的成本。
· 通用性:业内首款可支持多种电压、电流和温度测量应用的集成方案。
评价
· “为了提升消费者对电动汽车安全性的信心,BMS系统满足最高安全等级(ASIL D)必不可少。”Maxim Integrated汽车事业部执行总监Tamer Kira表示:“MAX17852在电压、电流和温度测量方面能够提供最快、最高精度指标,是业界第一款集成了BMS系统所有主要元件,且满足最高安全等级的电池数据管理系统。”
供货及价格
· MAX17852的价格为7.52美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
· 提供MAX17852EVKIT# 评估套件,价格为250美元。
我直接从韩国下载的 MP2530F的BSP,编译能通过,在烧写完NK.NB0的时候进入不了系统,串口消息如下,请各位大侠帮我看一下怎么回事,谢谢 NK.nb0 will be downloaded 31457280 bytes at 0x400000 Now, Downloading [ADDRESS:400000h, TOTAL:0x01E0 ...… 查看全部问答> |
初识智能设备,要做一个pda点菜系统,我现在用的是vs2005,建的是pocket pc项目,问我应该怎么让pda与webservice连接? 1、在pda端是new一个成员webservice引用还是每进行一个操作new一个局部ws的引用(这样会不会影响效率)? 2、如果是nwe一个成 ...… 查看全部问答> |
大家好! 请问大家有人知道,如何获得存放在SIM卡上的语音信箱号码吗?因为有些SIM卡将语音信箱号码预先设置到了SIM卡的某个地方,我现在想把这个号码取出来.那如何做到呢? 在GSM11.11规范中有EF-SDN(6F49)着个文件, 但是 ...… 查看全部问答> |
今天遇到一个奇怪的问题:用QuartusII仿真的时候,波形图总是不会出现时钟,就只有电平而已,但是程序确定无误是设定了时钟类型的,仿真的时候也设定了,但就是仿真不了!到底是什么问题呢??… 查看全部问答> |
PIC单片机的应用设计技巧(转) document.write(overlap1); 美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是 ...… 查看全部问答> |
