今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2021年02月05日 | 中芯国际:产品涨价经过和客户商议,确定下来的不会变
2021-02-05 来源:爱集微
集微网消息 2月5日,中芯国际在2020年第四季度电话会上表示,早已预见过汽车芯片短缺问题,影响不是特别大,不会改变我们的供货体系。有的厂家增加了汽车产品的供应,导致了有其他客户来找我们做民用产品,许多产能会在接下来陆续实现。
对于产品涨价,中芯国际称,市场行情已经变了,涨价这件事是经过和客户商量过的,但是我们遵守契约精神,确定下来的不会变。
关于市场清单的影响,中芯国际表示,一直在和客户沟通,虽然抱有担忧但是客户一直在和中芯国际站在一起,没有变化。目前没有发现有客户要选择离开中芯国际的情况。不过,公司的营收增长仍受到外部限制的影响,业绩仍具有不确定性。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
AMI Semiconductor,全称为Analog Mixed-Signal Interface Semiconductor,是一家在模拟、混合信号和接口领域提供集成电路解决方案的公司。以下是关于AMI Semiconductor公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:AMI Semiconductor公司成立于1966年,总部位于美国爱达荷州普克斯。公司最初专注于生产模拟集成电路和混合信号集成电路,为各种应用领域提供解决方案。在成立初期,AMI Semiconductor致力于技术创新和产品质量,赢得了客户的信任和认可。
  2. 技术创新和产品多样化:AMI Semiconductor不断进行技术创新,推出了一系列高性能、高可靠性的集成电路产品。公司的产品涵盖了模拟信号处理、数据转换、传感器接口、通信接口等多个领域,广泛应用于汽车电子、工业自动化、医疗设备等行业。
  3. 公司并购与扩张:为了拓展业务和加强市场竞争力,AMI Semiconductor进行了一系列并购和合并。这些并购使得公司能够快速扩大规模、拓展产品线,并进入新的市场领域。例如,2008年,AMI Semiconductor被ON Semiconductor收购,成为其子公司,加强了在模拟和混合信号领域的领先地位。
  4. 全球布局与市场拓展:AMI Semiconductor在全球范围内建立了广泛的销售网络和生产基地,实现了全球化发展战略。公司在美国、欧洲、亚洲等地设有研发中心、生产基地和销售办事处,为客户提供及时的技术支持和服务。这种全球布局有助于拓展市场份额,满足不同地区客户的需求。
  5. 持续创新与发展:AMI Semiconductor持续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司不断投入资金和人力资源,加强与客户的合作,开发定制化的解决方案,提升产品性能和竞争力。AMI Semiconductor不断追求卓越,致力于成为行业领先的模拟和混合信号集成电路供应商。
这些故事展示了AMI Semiconductor公司从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、并购与扩张、全球布局和持续发展等方面取得的重要进展。
Belden Wire & Cable公司的发展小趣事
在1902年,Joseph C. Belden在美国芝加哥创立了Belden公司,标志着这家电线电缆公司的诞生。创立初期,公司便专注于电线电缆的研发和生产,凭借其卓越的产品质量和可靠的性能,逐渐在市场上崭露头角。随着业务的发展,Belden逐渐扩大了生产规模,并增设了多个生产基地,以满足不断增长的市场需求。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
进入1940年代后期,ET Enterprises Ltd公司将业务重心转向光电倍增管的开发和制造。通过不断的技术创新和市场拓展,公司逐渐在光电倍增管领域建立起领先地位,成为国际知名的光电倍增管供应商。
台湾致强(FORT)公司的发展小趣事
在追求企业发展的同时,致强科技始终不忘对环境的责任。公司积极响应环保法规要求,将环保理念融入产品研发、生产和销售的各个环节。通过采用环保材料、优化生产流程、实施节能减排等措施,致强科技有效降低了产品对环境的负面影响。此外,公司还定期评估并符合最新的环保法规要求,确保企业与消费者的价值观和环境保护目标相一致。
Globaltech Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Globaltech开始着手进行全球化布局。公司在全球多个地区设立了研发中心和销售中心,以便更好地服务全球客户。同时,公司还注重可持续发展和社会责任,积极参与公益事业和环保活动。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事展示了Globaltech Semiconductor Co., Ltd.在电子行业中的发展历程和关键里程碑。通过技术创新、市场拓展、研发实力提升、战略调整和全球化布局等措施,公司不断壮大自身实力,并在全球半导体行业中占据了一席之地。
太阳能发光窗帘
一直都觉得,我们的建筑物朝南的那面墙每天接受那么长时间的阳光照射,这么多的能量却一直都没有什么有效的方法被收集利用,在能源如此紧张的现代社会,是个很大的遗憾。 好在越来越多的设计师在关注太阳能源的生活化利用,之前84就介绍过一个一个 ...…
iphone和ipad的TOUCH是怎么回事??
iphone和ipad的触摸屏是电容式的触摸屏吗? 这个比电阻式的贵多少呢? 支持多点触摸是怎么实现的呢? 国内没有能实现这个功能的吗??…
PB5编写FLASH驱动
小弟刚上手驱动开发不久,现在用PB5.0做驱动。 现在是想按扇区读写全部的flash rom,我知道PB中有FMD_WriteSector等函数可以读写扇区,但不知道如何调用? 另外我还想问一下,用PB FOR CE5.0写的驱动能在windows mobile 上面用吗? 谢谢各位高手…
急聘:WinCE应用程序开发工程师
我公司因业务拓展需要,急聘wince应用程序开发工程师 要求熟悉Wince5.0  有VC /EVC开发经验 有意者请发简历到email:senses531@163.com…
求PIC12C508得控制程序
包括I/o口上读取数据,I/0口拉高拉底的操作等等。请大侠们帮帮忙…
s3c2410的问题
在s3c2410下程序是一定要下到0x30200000这里么?我自己修改了一个ucos的程序,下到芯片,但是指定的地址是从0开始,结果跑错了,然后就一直不能再下载其他程序了,请问应该怎么修正这个错误。    原因可能是:我查了下,下载程序时总是 ...…
可弯曲的花朵形太阳能电池
想到电池我的第一个念头就是直的,长度在5cm-10cm左右而已。但在日本东京的一个太阳能展览上,展现出了一个被制作成花朵和叶子形状的太阳能电池模型。这种由日本产业技巧综合研究所、日本TOKKI公司和三菱公司共同开发研制的彩色太阳能电池不仅重量 ...…
在这里居然看到母校的技术交流贴
在这里居然看到母校的技术交流贴,热泪盈眶 老泪纵横!…
【求助】换了片子,烧写不成,是什么问题?急!!!
用f123做了个电路板,用的是前2年的片子,烧写调试成功,偶然间不小心烧了片子,换了新的(刚买的),然后就提示60错误,找不到设备,请教斑竹为什么?头都大了,电路没问题的,用的是同样的电路板(同一批做的),元件也一样,是什么问题啊? 1。 ...…
【求助】为什么板子脱离了仿真器后上电程序就不运行了 ?
老板交给的任务终于快搞定了 ,谁知道现在又冒出来这样一个问题,本来脱离仿真器程序是可以运行的 。可前天把遥控器和另外一个板子的串口联起来调串口后,遥控器板子上的程序脱离仿真器就 不能运行了。各位高手,又谁知道这是什么原因呢 ? …
