今天是:2025年02月05日(星期三)
2021年02月05日 | 苹果海外销售官翻iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max机型
2021-02-05 来源:IT之家
苹果今天开始在海外部分国家提供 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的官方翻新机型,这也是这些机型首次以官翻机身份上架苹果官网。
iPhone 11 官翻机型的优惠幅度从 100 美元到 170 美元不等,对于 11 Pro 和 11 Pro Max 来说,由于它们已经停产,因此用户要从苹果官方购买这些机型只能买官翻机。
苹果官翻机的库存有限,因为其会根据用户送修的情况而波动。
有一款 128GB 存储空间的 iPhone 11 翻新机售价为 549 美元,可节省 100 美元。有几款 11 Pro 和 11 Pro Max 机型,存储容量为 64 到 256GB。具有 64GB 存储空间的入门级 11 Pro Max 的价格为 849 美元,苹果称可节省 150 美元。
颜色供应有限,苹果提供的 iPhone 11 为黑色,iPhone 11 Pro 和 Pro Max 只有太空灰和午夜绿,但颜色选择和可用容量会随着时间的推移而改变。另外,翻新后的 iPhone 11 机型是无运营商锁的,可以在任何支持的运营商中使用。
所有苹果的翻新 iPhone 都包括与全新 iPhone 相同的一年保修期,以及所有手册和配件。苹果公司的每一部翻新设备都要经过严格的测试、维修、重新包装和清洁过程,苹果公司提供新的外壳和电池。
除了翻新设备的白色包装盒外,几乎无法分辨出翻新 iPhone 和新机型的区别。购买 AppleCare + 后可以延长一年的标准保修期,还有标准的 14 天退货政策。
IT之家了解到,苹果在中国大陆地区并不提供 iPhone 官翻机型的售卖。
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...… 查看全部问答> |
我现在知道的在ARM里软件中断(SWI call)是用来将模式转换成超级用户模式的(SVC mode) 然后用这两句话可以将SWI的参数储存在R0里面 LDR R0,[LR,#-4] BIC R0,R0, #0xFF000000 因为刚刚学习ARM, 现在我不理解的是这个SWI的参数到底可以用来干什么 ...… 查看全部问答> |
求助:VS.NET 2008下WINCE模拟器 需要带网络连接功能 VS.NET 2008不像03提供了WINCE模拟器 求助 刚折腾了一个版本 不带网络功能 即希望在模拟器上可以配置IP PING通 这样可以测试一些访问MSSQL的程序 谢谢 不知道表达清楚了没有……汗… 查看全部问答> |
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0 修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0. ...… 查看全部问答> |
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0? NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?… 查看全部问答> |
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507 507,520 33,13M 2061,1655 2099,1655 38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...… 查看全部问答> |
我设计的无限温度传感网络由一个路由设备和两个温度测量节点组成。两个测温节点的程序应该是一样的吧?我是通过长地址(IEEE地址)来在路由设备上区分两个节点的数据的,部分原代码如下:unsigned int current_temperature1 = 0;unsigned int curre ...… 查看全部问答> |
