今天是:2025年02月06日(星期四)
2021年02月06日 | STM32 启动代码 __main 与用户主程序 main() 的区别
2021-02-06 来源:eefocus
1、__main 作用
__main函数是C/C++运行时库的一个函数,嵌入式系统在进入应用主程序之前必须有一个初始化的过程,使用__main标号引导系统时必须将应用程序的入口定义为main()。
在初始化的过程中,__main函数的作用主要有两点:
1) 完成对映像文件的初始化操作
a、映像文件
链接器把多个目标文件链接成一个映像文件。
b、加载地址和执行地址
映像文件可以有两种地址:加载地址和执行地址。
加载地址是映像文件在存储器中的存储地址;执行地址就是映像文件运行时的地址。
c、加载域和执行域
文件加载的存储区叫加载域,文件运行的存储区叫执行域。
d、从加载地址到执行地址
在结构比较简单的系统中,加载地址就是执行地址;
而在复杂系统中,程序运行前,常常会把映像文件的一部分或全部从存储区域移出去,此时执行地址就不再是加载地址。
知道以上几个概念,__main函数对映像文件的初始操作就不难理解了。
对于加载地址和执行地址不同的映像文件,__main函数会把加载地址的代码和数据复制到执行地址中,并且对被链接器指定为需要初始化为0的段,进行清零操作。
2) 调用__rt_entry函数,进入用户程序。
__rt_entry函数的运行流程如图:
2、进入主程序
当所有的系统初始化工作完成之后,就需要把程序流程转入主应用程序,即呼叫主应用程序。
最简单的一种情况是:
IMPORT mainB main
直接从启动代码跳转到应用程序的主函数入口,当然主函数名字可以由用户随便定义。
在ARM ADS环境中,还另外提供了一套系统级的呼叫机制。
IMPORT __mainB __main
__main()是编译系统提供的一个函数,负责完成库函数的初始化和初始化应用程序执行环境,最后自动跳转到main()。
所以说,前者是库函数,后者就是我们自己编写的main()主函数;
因此我们用的B __main其实是执行库函数,然后该库函数再调用我们的main() 函数,因此在单步调试时会看到先要跑一段程序(其实是库函数),然后再单步到我们自己的main函数(这个同时也说明如果有B __main 则就对应必须有main函数,否则编译出错);
如果我们用 B main来进入我们的主函数的话,那在单步调试时就看到直接进入到我们自己的main函数了,中间不会看到其他程序;
那么用B __main和用B main 这两这进入我们的main函数方式有什么不同呢?
如果采用前者则会由编译器加入一段"段拷贝"程序,即我们说的从加载域到执行域转化程序;而采用后者就没有这个了;
因此如果要进行 "段拷贝"只能自己动手编写程序来实现了,完成段拷贝后就可以进入我们的主函数了,当然这个主函数不一定是叫做main(),可以起个其他好听的名字,这个有别于使用B __main方式;不管采用哪种方式进入我们的程序,都要有一段"段拷贝"程序,跑完了段拷贝后才能可以进入我们主程序了。
startup.s 这个文件并没有所谓的"段拷贝"功能。
对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"不容易实现:
如果执行地址与加载地址相同哪当然不需要做"段拷贝",但是个人理解编译器还会加入"段拷贝"程序(如果用B __main 的话),只是因为条件不满足而不执行而已;但是对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"就不容易了.因为启动程序是要烧到非易失存储器里,用来在上电执行的,而这个程序必定会有RW段,如果RW放在非易失存储器,如FLASH,那就不好实现RW功能了,因此要给RW移动到能够实现RW功能的存储器,如SRAM等.因此,对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"就不容易实现;程序的入口点在C 库中的__main 处,在该点,库代码执行以下操作:
1)将非零(只读和读写)运行区域从其载入地址复制到运行地址。
2)清零ZI 区域。
3)跳转到__rt_entry。
refer:
https://www.cnblogs.com/dwj411024/p/7679345.html
下一篇:STM32 启动代码汇编指令详解
公司批发零售奶粉:澳美多 澳优 宝乐康 葆婴 贝因美 赐多利 多美滋 恩贝儿 飞鹤 华惠氏 慧聪 康维多 林贝儿 美可高特 美素 美赞臣 蒙牛 明治 亲亲宝贝 雀巢 三鹿 三元 森永 圣元 施恩 适宝康 完达山 味全 雅培 雅士利 伊利 优素 奶瓶 优幼 纸尿裤,好 ...… 查看全部问答> |
要求: a.本科或以上,电子相关专业;b.3年电子实际开发经验,有一定的硬件设计经验,了解EMC/EMI和相关测试;c.熟悉MCU应用和C语言, 了解Matlab等算法模型工具和操作系统优先;d.了解汽车电子系统,有其开发经验优先;e.工作认真负责,勇于承担责任, ...… 查看全部问答> |
这款VAIO概念笔记本电脑采用了触摸的设计,无论是键盘还是鼠标都是是通过触摸进行操作。而且它的屏幕设计也非常个性。 打开机器时,跟普通屏幕一样可以显示图像,而当机器被关闭时,屏幕则变成了像玻璃一样的全透明状。如此精致的笔记本拿在手里, ...… 查看全部问答> |
驱动已经写好了,但现在的问题是一使用命令启动芯片,就会从6410的spi接受寄存器中读出全1,用示波器量后,是没有时钟输出,硬件工程师说是时钟没有启动,可我在打印设置SPI时钟的寄存器时看到是有值的,这是什么问题呢。是硬件还是软件的问题呢?… 查看全部问答> |
我在用真是還進調試的時候,程序中打了斷點,可是斷點不其作用。後來用其他同事的電腦調試卻可以。應該是我vs還進的問題吧,請高人指點,如何解決這個問題。… 查看全部问答> |
