今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2021年02月06日 | STM32 结构体对齐规则
2021-02-06 来源:eefocus
1、对齐算法
在相同的对齐方式下,结构体内部数据定义的顺序不同,结构体整体占据内存空间也不同。
如下结构体定义:
struct A {
// a 的自身对齐值为 4,偏移地址为 0x00~0x03,a 的起始地址 0x00 满足 0x00%4=0
int a;
// b 的自身对齐值为 1,由于紧跟 a 之后的地址,即 0x04 满足 0x04%1=0,所以 b 存放在 0x04 地址空间
char b;
// c的自身对齐值为2,由于紧跟b之后的地址0x05%2不是0,而0x06%2=0
// 因此c的存放起始地址为0x06,存放在0x06~0x07空间。
// 在b和c之间的0x05地址则补空字节
short c;
结构体A中包含:
1)4 字节长度的 int;
2)1 字节长度的 char;
3)2 字节长度的 short 型数据一个。
所以 A 用到的空间应该是 7 字节。
但是因为编译器要对数据成员在空间上进行对齐,由于结构体自身对齐值取数据成员中自身对齐值的最大值,即 4,并且 0x00~0x07 的 8 字节空间满足 8%4=0,所以 sizeof(strcut A) 值为 8。
现在把该结构体调整成员变量的顺序:
struct B {
// b的自身对齐值为1,其起始地址为0x00,由于满足0x00%1=0,所以b存放在0x00地址空间
char b;
// a的自身对齐值为4,由于紧跟b之后的地址0x01%4不是0,而0x04%4=0
// 因此c的存放起始地址为0x04,存放在0x04~0x07空间。
// 在b和a之间的0x01~0x03地址则补3个空字节。
int a;
// c的自身对齐值为2,由于紧跟a之后的地址0x08%2=0,因此c的存放起始地址为0x08,存放在0x08~0x09空间
short c;
这时候同样是总共7个字节的变量,但是由于结构体自身对齐值取数据成员中自身对齐值的最大值,即4;
并且0x00~0x09的10字节空间不满足10%4=0,而12%4=0,所以sizeof(struct B)的值却是12,即在紧跟c之后的0x0A~0x0B地址还需补两个空字节,使得整个结构体占用的字节空间为12个字节。
下面我们使用预编译指令#pragma pack (value)来告诉编译器,使用我们指定的对齐值来取代缺省的。
#pragma pack (2) /*指定按2字节对齐,等价于#pragma pack(push,2)*/
struct C {
char b;
int a;
short c;
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐,等价于#pragma pack(pop)*/
sizeof(struct C) 值是8。
修改对齐值为1:
#pragma pack (1) /*指定按1字节对齐*/
struct D {
char b;
int a;
short c;
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐*/
sizeof(struct D) 值为7。
对于char型数据,其自身对齐值为1,对于short型为2,对于int,float,long类型,其自身对齐值为4,double,long long类型,其自身对齐值为8单位字节。
2、四个概念值
1)数据类型自身的对齐值,就是上面交代的基本数据类型的自身对齐值;
2)指定对齐值:#pragma pack (value)时的指定对齐值value;
3)结构体或者类的自身对齐值:其数据成员中自身对齐值最大的那个值;
4)数据成员、结构体和类的有效对齐值:自身对齐值和指定对齐值中小的那个值;
有了这些值,我们就可以很方便的来讨论具体数据结构的成员和其自身的对齐方式。
有效对齐值N是最终用来决定数据存放地址方式的值,最重要。
有效对齐N,就是表示“对齐在N上”,也就是说该数据的"存放起始地址%N=0"。
而数据结构中的数据变量都是按定义的先后顺序来排放的。
第一个数据变量的起始地址就是数据结构的起始地址。
结构体的成员变量要对齐排放,结构体本身也要根据自身的有效对齐值圆整,就是结构体成员变量占用总长度需要是对结构体有效对齐值的整数倍。
这样就不难理解上面的几个例子的值了。
例子分析:
struct B {
char b;
int a;
short c;
假设B从地址空间0x0000开始排放。
该例子中没有定义指定对齐值,该值默认为4。
第一个成员变量b的自身对齐值是1,比指定或者默认指定对齐值4小,所以其有效对齐值为1,所以其存放地址0x0000符合0x0000%1=0.
第二个成员变量a,其自身对齐值为4,所以有效对齐值也为4,所以只能存放在起始地址为0x0004到0x0007这四个连续的字节空间中,符合0x0004%4=0, 且紧靠第一个变量。
第三个变量c,自身对齐值为2,所以有效对齐值也是2,可以存放在0x0008到0x0009这两个字节空间中,符合0x0008%2=0。所以从0x0000到0x0009存放的都是B内容。
再看数据结构B的自身对齐值为其变量中最大对齐值(这里是a)和指定对齐值(这里是4)中较小的那个,所以就是4,所以结构体的有效对齐值也是4。
根据结构体圆整的要求,0x0009到0x0000=10字节,(10+2)%4=0。
所以0x0000A到0x000B也为结构体B所占用,故B从0x0000到0x000B共有12个字节,sizeof(struct B)=12;、
#pragma pack (2) /*指定按2字节对齐*/
struct C {
char b;
int a;
short c;
第一个变量b的自身对齐值为1,指定对齐值为2,所以,其有效对齐值为1,假设C从0x0000开始,那么b存放在0x0000,符合0x0000%1=0;
第二个变量,自身对齐值为4,指定对齐值为2,所以有效对齐值为2,所以顺序存放在0x0002、0x0003、0x0004、0x0005四个连续字节中,符合0x0002%2=0。
第三个变量c的自身对齐值为2,所以有效对齐值为2,顺序存放在0x0006、0x0007中,符合0x0006%2=0。
所以从0x0000到0x00007共八字节存放的是C的变量,又C的自身对齐值为4;
所以C的有效对齐值为2。又8%2=0,C只占用0x0000到0x0007的八个字节。所以sizeof(struct C)=8.
更改c编译器的缺省字节对齐方式:
在缺省情况下,c编译器为每一个变量或数据单元按其自然对界条件分配空间;
一般地可以通过下面的两种方法来改变缺省的对界条件:
方法一:
使用#pragma pack(n),指定c编译器按照n个字节对齐;
使用#pragma pack(),取消自定义字节对齐方式。
方法二:
__attribute(aligned(n)),让所作用的数据成员对齐在n字节的自然边界上;
如果结构中有成员的长度大于n,则按照最大成员的长度来对齐;
__attribute((packed)),取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐。
比如:
typedef struct
}__attribute__((aligned(4))) param_t;
3、示例
例子一:
#pragma pack(4)
class TestB
   public:
   int aa;   //第一个成员,放在[0,3]偏移的位置,
  char a;    //第二个成员,自身长为1,#pragma pack(4),取小值,也就是1,所以这个成员按一字节对齐,放在偏移[4]的位置。由于下一成员short b是按2字节对齐,因此char a后面只需补一个空字节
  short b; //第三个成员,自身长2,#pragma pack(4),取小值为2,按2字节对齐,所以放在偏移[6,7]的位置。
  char c;   //第四个,自身长为1,放在[8]的位置。
可见,此类实际占用的内存空间是9个字节。
根据规则5,结构整体的对齐是min( sizeof( int ), pack_value ) = 4,所以sizeof( TestB ) = 12;
char a 占用一个字节,后面补3个空字节;
short b和char c可以放在同一4字节空间中,后面只需补一个空字节。
例子二:
#pragma pack(2)
class TestB
   public:
  char a;   //第二个成员,自身长为1,#pragma pack(4),取小值,也就是1,所以这个成员按一字节对齐,放在偏移[4]的位置。由于下一成员short b按2字节对齐,因此char a后面只需补一个空字节
  short b; //第三个成员,自身长2,#pragma pack(4),取2,按2字节对齐,所以放在偏移[6,7]的位置。
可见结果与例子一相同,各个成员的位置没有改变,此时结构整体的对齐是min( sizeof( int ), pack_value ) = 2,所以sizeof( TestB ) = 10;char a后面补一个空字节;char c后面补一个空字节。
例子三:
#pragma pack(4)
class TestC
  public:
     char a;    //第一个成员,放在[0]偏移的位置,由于下一成员short b按2字节对齐,因此char a后面只弱补一个空字节
  short b; //第二个成员,自身长2,#pragma pack(4),取2,按2字节对齐,所以放在偏移[2,3]的位置。
  char c;   //第三个,自身长为1,放在[4]的位置。
整个类的实际内存消耗是5个字节,整体按照min( sizeof( short ), 4 ) = 2对齐,所以结果是sizeof( TestC ) = 6。
例子四:
struct Test
    char x1;   //第一个成员,放在[0]位置。由于下一成员short x2按2字节对齐,因此char x1后面只需补一个空字节,
    short x2; //第二个成员,自身长度为2,按2字节对齐,所以放在偏移[2,3]的位置,
    float x3;  //第三个成员,自身长度为4,按4字节对齐,所以放在偏移[4,7]的位置,
    char x4;  //第四个成员,自身长度为1,按1字节对齐,所以放在偏移[8]的位置,
所以整个结构体的实际内存消耗是9个字节,考虑到结构整体的对齐是4个字节,所以整个结构占用的空间是12个字节。char x1和short x2共用一个4字节空间,后面补一个空字节;char x4后面需要补3个空字节。
例子五:
#pragma pack(8)
struct s1
    short a; //第一个,放在[0,1]位置,
    long b;  //第二个,自身长度为4,按min(4, 8) = 4对齐,所以放在[4,7]位置
所以结构体的实际内存消耗是8个字节;
结构体的对齐是min( sizeof( long ), pack_value ) = 4字节,所以整个结构占用的空间是8个字节。
struct s2
char c;         //第一个,放在[0]位置,
s1 d;           //第二个,根据规则四,对齐是min( 4, pack_value ) = 4字节(由于s1占用了8个字节,这里为什么不是8字节??),所以放在[4,11]位置,
long long e; //第三个,自身长度为8字节,所以按8字节对齐,所以放在[16,23]位置,
所以实际内存消耗是24字节。整体对齐方式是8字节,所以整个结构占用的空间是24字节。
#pragma pack()
所以:sizeof(s2) = 24, char c后面是空了3个字节接着是s1 d, s1 d后面又补了4个空字节,char c占一个字节,后面补7个字节;s1 d占8个字节;long long e占8个字节。
refer:
https://www.cnblogs.com/King-Gentleman/p/5297355.html
Caddell-Burns Manufacturing公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Caddell-Burns Manufacturing公司开始积极寻求国际合作。他们与多个国家的电子制造商建立了稳定的合作关系,将产品出口到世界各地。同时,公司还参加了多个国际电子展会,展示了公司的最新产品和技术成果,吸引了众多客户的关注。这些举措不仅提升了公司的国际知名度,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
Data Device Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,DDC开始积极开拓国际市场。通过参加国际展会、与海外客户建立合作关系等方式,DDC逐渐在国际市场上树立了良好的品牌形象。同时,DDC还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品解决方案。这些举措使得DDC在国际市场上的影响力逐渐增强,为公司的发展注入了新的动力。
Elektron公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Elektron公司不断进行技术创新和产品升级。公司成功开发出适用于船上使用的单点和多点焊接整流器以及弧光灯的电影整流器等产品,进一步扩大了市场份额。同时,Elektron还注重产品质量和性能的提升,通过引进先进的生产设备和工艺,不断提高产品的可靠性和耐用性。
安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,安纳森始终不忘企业的社会责任。公司深知电子产品在生产和使用过程中可能对环境造成的影响,因此将环保理念融入产品设计和生产过程中。安纳森的产品原料材质标准均符合全球最新的环保指令和有害物质禁用条约,确保用户在使用产品的同时,也能为地球环境保护做出贡献。这一举措不仅赢得了用户的广泛赞誉,也为整个电子行业的绿色发展树立了典范。
CHERRY公司的发展小趣事
Cherry公司的研发部门一直是其核心竞争力所在。在一位年轻小伙子的带领下,Cherry在1983年成功研发出了具有里程碑意义的MX机械轴。这一创新产品不仅提升了键盘的使用寿命和舒适度,还解决了多个按键同时按下时的冲突问题。MX轴的诞生标志着Cherry在机械键盘领域取得了重大突破,也为公司赢得了更多的市场份额。
Extech公司的发展小趣事
1994年,Extech公司推出了国内第一套基于“AutoCAD FOR WINDOWS”的XTMCAD软件,这一创新举措标志着公司在CAD领域迈出了坚实的步伐。XTMCAD软件凭借其先进的技术和易用性,迅速获得了市场的认可,并在同年荣获了国家教委科技进步一等奖。这一荣誉不仅是对Extech公司技术实力的肯定,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
99 SE里设置问题
我在99SE 里面有个问题要大侠帮我解决一下,就是我在打开一个如PCB文件后,里面不作修改,关闭之后就会出现几个新的备份文件;请问在99SE里面那里可以设置一下?好烦的。…
事件管理器模块(EV)
事件管理器模块(EV)…
香主帮忙鉴定一下,是不是芯片问题?
我的评估版,EK-STM32F是 ST 2007年开研讨会,现场买的!最近想学习STM32就那出来用,刚开始就遇到问题,程序用软件可以仿真,可以用评估版就是不行!我用的是MDK3.22!例如:设置GPIO Remap USART2,这个语句AFIO->MA ...…
闲了
大三了,没课了…
教材分享:基于MDK的LPC1100处理器开发应用
教材大分享!想要学习LPC1100开发的工程师朋友,就从《基于MDC的LPC1100微处理器开发应用》这本书开始吧!书中含有详细的LPC1100结构、功能和特性介绍,丰富的编程实例,为工程师朋友提供全面的LPC1100开发参考。…
我这里还有好多资料,一起传了
你们看看,有什么好的,自己下载啊,哈哈…
串口实验波特率
sopc builder中设置波特率是9600,串口工具设置9600,发送36时,接收是FB,串口调试工具设置19200,则收到的是36,这是什么问题啊 QQ截图20120323203513.png (28.18 K) 2012-3-23 20:36:10#include \"system.h\"#include \"unistd.h\"#includ ...…
FPGA设计,最重要的是什么?
面试考官问我,“FPGA设计,最重要的是什么?”我一时慌乱,想不到什么是最重要的,大家谈谈自己的看法。…
在玩nxp1768是出现HardFault_Handler
在学习nxp1768,,在编程中出现HardFault_Handler,,程序运行就死在.s文件的HardFault_Handler上了,不知什么原因。程序是对的,求解 一下是程序,调用这个程序,就出现错误 void CAN_SendMessage( uint32_t CanNum,CAN_MSG *pTxBuf ) { &n ...…
