今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2021年02月06日 | 示波器测各种类型信号需要多大采样率实测
2021-02-06 来源:eefocus
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:
我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。
对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。
那么究竟要快多少呢?数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或恢复出信号中承载的信息而不会产生混叠。
如下图就是采样率不足导致的信号混叠,可以看到采集到的信号和原始信号相比,频率变小了很多。
如果对示波器采样率概念不是很了解的朋友,可以搜索查看我们之前的文章《示波器的采样率概念详解》进行学习。今天我们抛开理论,分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行实际测量一下,看看结果。
我们先用信号发生器生成一个幅值为10V,频率为1MHz的正弦波输入到示波器,通过调节存储深度和时基,将采样率降到我们期望的值。如下图种可以看出示波器此时的时基是2ms,存储深度是28K,采样率 = 存储深度 /(时基*14),采样率正好就是1MSa/s。
可以看到,当采样率等于信号频率的时候,示波器无法显示正常的正弦波图形,波形已经失真。我们将时基继续打大,存储深度固定不变,此时采样率下降到了20KSa/s,可以看到示波器屏幕中可以看出信号是正弦波,但是信号的频率从真实的1MHz下降到了1.668Hz,也就是发生了上述采样率不足导致的信号混叠。
接下去我们将时基调小,这样采样率就变大了,一直调到采样率为信号频率的2倍和10倍来观察信号变化,也就是2MSa/s和10MSa/s。下图中左边的信号就是2MSa/s采样率下的,可以看到信号的频率变回了1MHz,也就是信号正确的频率值。但是原本的正弦波变成了三角波,波形已经失真。当采样率变为10MSa/s时,也就是下图右边的信号,可以看到信号越来越接近正弦波的样子了,但依然不是很漂亮。
我们继续减少时基,使得采样率为信号频率的20倍,也就是20MSa/s,此时可以看到就是比较漂亮的正弦波了,因此可以得出结论,观察1MHz的正弦波,采样率最好可以至少达到其20倍,才可以还原信号真实的样子。
我们以同样的方式对1MHz方波,100KHz三角波,100KHz锯齿波进行实际测量,结果如下图所示:
由此可以看出,测量1MHz方波对采样率的要求比测量1MHz正弦波要高的多。测量1MHz正弦波在20倍的采样率下就可以接近真实信号,而测量1MHz方波即使到了40倍上升沿依然坡度比较明显的不直。
下面来看100KHz三角波:
最后我们来看下100KHz锯齿波:
First Silicon Co., Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的初期,First Silicon Co., Ltd公司凭借其在半导体材料领域的深厚积累,成功研发出一种新型硅基材料,该材料在导电性和稳定性上远超当时市场上的同类产品。这一技术创新不仅为公司赢得了行业内的广泛关注,还吸引了众多知名电子制造商的合作意向。通过不断优化生产工艺和降低成本,First Silicon迅速将这一新材料商业化,成功打入高端电子市场,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.于1952年在芝加哥注册成立,由一群电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时电子行业对高性能电容器和滤波器的迫切需求,于是决定专注于这一领域。公司初期主要生产薄膜电容器和EMI/RFI滤波器,凭借卓越的产品质量和稳定的性能,逐渐在电子行业中建立了良好的声誉。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化和消费者需求的多样化,常州星海电子不断调整和优化产品结构。公司现已形成了包括普通整流、开关、快速恢复、高效率、超快速、肖特基、双向触发管、整流桥、高反压以及瞬间突波电压吸收、稳压等多种系列、多种封装形式的二极管产品。这些产品广泛应用于电脑、家电、邮电通讯等行业,为公司赢得了广阔的市场空间。
Atlanta Micro公司的发展小趣事
随着公司的发展,Atlanta Micro开始积极拓展市场,与多家知名企业建立了合作关系。通过与这些企业的合作,Atlanta Micro不仅获得了更多的订单和市场份额,还从合作伙伴那里学到了先进的管理经验和技术知识。这种合作共赢的模式,为公司的持续发展提供了有力支持。
AIC [Analog Intergrations Corporation]公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,Atlanta Micro始终重视研发实力的提升。公司不断加大研发投入,引进了一批高素质的研发人才,并建立了完善的研发体系。这些举措使得公司的研发能力得到了显著提升,不断推出具有市场竞争力的新产品,为公司的发展提供了源源不断的动力。
EG & G Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着诸多变革和挑战,如技术更新换代加速、市场需求变化等。为了应对这些变革,EG & G Inc公司不断进行战略调整和业务优化。公司加大了对新技术和新产品的研发力度,同时注重提高生产效率和降低成本。此外,公司还积极探索新的商业模式和市场机会,以保持其在行业中的领先地位并实现持续发展。
以上五个故事概述了EG & G Inc公司在电子行业中的重要发展历程和关键事件。这些故事不仅展示了公司的实力和成就,也反映了其在不断变革的市场环境中保持竞争力和持续发展的能力。
柴油发电机常见问题
柴油机熄火停车或运转不稳定:     柴油机启动困难或运转不稳定燃油污染或不适宜将燃油排放并以适当燃油加注燃油系统内有空气或燃油系统管路未锁紧将燃油管路排器且锁紧燃油系统管路燃油管路阻塞清洗燃油管路喷嘴总成或燃油泵失效更换喷 ...…
PADS Layout 覆铜问题
PADS Layout在灌铜时,能不能自动把死铜去掉呢?有没有自动去掉死铜这个功能?…
提供基于Vxworks的各种PowerPC平台(MPC82XX/MPC85XX/MPC7448/AMCC440GX等)
Beijing Freesense是专业PowerPC设计公司,提供基于Vxworks和Liunx的各种PowerPC平台(MPC82XX/MPC85XX/MPC7448/AMCC440GX等),提供设计开发服务。Tel: 010-82790138、13501394847,zhytang@freesense.com.cn…
PDA的FLASH坏了,换FLASH怎么烧写?
我的PDA 宏基N300 flash坏了,开机死在BOOT画面,重新用SD卡刷机也能刷过,但是还是死在BOOT画面,换好机器的FLASH能好,现在想换片新的FLASH,请问各位怎么烧写? 目前的文件有: EBOOT.bin EBOOT.nb0 flash.dio superipl.nb0 以上这几个文件是拷入S ...…
MP3属于嵌入式系统吗
各位,我不是很清楚嵌入式系统,请问我们外面买的那些MP3/4属于嵌入式系统吗?还有一个问题,我在网上看到基本上嵌入式系统好像就分两种,什么LINUX和WINCE,怎么区分呢,我做MP3开发的,是C语言和汇编混合的,不知道这个是属于哪种呢?谢谢!…
FTF China 2010之行 (3)
1.       智能电网。智能电网可能是本次FTF最为突出的主题,其实去年FTF也就在推这个理念,当然大家都相信智能电网是大势所趋,飞思卡尔在智能电表和集中器方面展示了解决方案,其中集中器用的就是传说中的MCF54418 ...…
非可屏蔽中断的处理
大家好!一直用的网上的MSP430的程序框架写程序,程序的最后有一段是关于非可屏蔽中断的。程序如下: /***************************************************************************** 不可屏蔽中断函数 ************************************ ...…
CES2012 2012消费电子展
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 全球规模最大、影响最广泛的消费电子产品展会CES 2012将于1月10日在拉斯维加斯召开。今年智能家电、3D技术等等都将成为热门看点。恩智浦将携最新智能识别、照明、工业电子和移动消费电子解决方 ...…
讨论:djyos要不要开源
讨论:djyos要不要开源 开源有两层含义,一是公开源代码,作者拥有版权,二是公开源代码且公共版权。 目前djyos执行的是公开源代码。  我一直怀疑开源在中国走不远,故一直没有决心把版权开放,只公开源码。 但也有一些声音建议开放版权。 ...…
