今天是:2025年02月07日(星期五)
2021年02月07日 | 怎样测量小容量电容的好坏?
2021-02-07 来源:elecfans
1、检测10pF以下的小电容,因10pF以下的固定电容器容量太小,如果用指针式用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
测量时,可选用万用表R×10k挡,用两电表金属测棒分别任意接电容的两个接脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指标向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2、对于0.01μF以上的固定电容,可用指针式万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
如何检测电解电容器好坏?
1、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
2、将万用表红电表金属测棒接负极,黑电表金属测棒接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。
此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。
在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
3、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换电表金属测棒再测出一个阻值。
两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑电表金属测棒接的是正极,红电表金属测棒接的是负极。
4、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
5、测电容放电的速度
用一个数字万用表搭在电容两端先充电然后开路量测电压掉下来的速度因为电容是开路的唯一会耗电的就是漏电流了如果你量测出电压跟时间的曲线就可以反推出漏电流了记得用好一点的数字万用表,因为万用表本身的输入阻抗再大也是有限的,如果是质量较好的电容漏电流本来就不大,那么输入阻抗稍小的数字万用表就不准了。
6、注意!测量较大容量电容时如需要正负来回测量,要将电容短路放电,以免打坏表头。
根据经验,在高频电路,开关电源电路有很多小电容是普通万用表无法正确判断出好坏的,有的电容量还有可能出现增加的可能。强烈建议用专用数字电容表测量。
下一篇:如何使用万用表怎么检测整流桥好坏
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:36 编辑 NEC芯片输出PWM信号已经解决了,用SPI模式.不过有点搞不懂为什么正转时CHnDCDIR输出的是高电平,设置反转时却输出低电平,和数据手册相反的.而且接上直流电机就连PWM信号都没了. 请高手指点一下,谢谢了 ...… 查看全部问答> |
审请LPC1114恩智浦Cortex开发板,用于成本敏感的低端金融设备控制系统开发 联系:tech1@fota.cn 办公电话:0571-87647777 转115 联系人:金工 [ 本帖最后由 haiqing05 于 2010-4-6 13:30 编辑 ]… 查看全部问答> |
本人一女生,本来是通信的,老师是搞的硬件,前半年我信誓旦旦的要搞硬件,现在内打击的不得了。现在就想着学学DSP好了,但听说现在用DSP搞开发不太好搞,而且适用面也不是很广,想想学arm吧,但要学习一个很复杂的炒作系统,真不知道该怎么走了, ...… 查看全部问答> |
我做了一个USB接口的电阻触摸屏的控制卡,我在LINUX系统下测试的时候默认LOAD的是USBHID驱动,但我不能从相对的设备节点读数据(通过 cat /proc/bus/input/device得到的事件节点),我从系统日志知道原来USBHID在处理我的设备时,在URB的回调函数中 ...… 查看全部问答> |
[100分!急!]在WinCE里用VC++.NET操作远程SQL Server2000问题 本人想在VS2005上用VC++.NET开发一个基于WinCE 5.0的操作远端的SQL Server2000的程序,怎么写啊. 1. 源代码和具体步骤? 2. 如何使用SQL CE 2,如何在WinCE 上装SQL CE 2? 3. WinCE 上操作远程SQLServer2000数据库非得装SQL CE吗? 4. 如何用V ...… 查看全部问答> |
我是个单片机初学者,出于成本考虑,想自己做个isp下载线,在网上查了很多资料,看了有个大致的了解,但是对其中的原理还不是很理解,希望大侠们指点一下: 1,利用P1.5,P1.6,P1.7,RST这几个管脚烧录的时候好像是串行烧录,既然是串行读入的, ...… 查看全部问答> |
大家好,我目前正准备将UCOS 移植到 STM32F103 ,我不太会移植,我参考了网上很多资料,也包括Micrium 官方的针对STM32的UCOS2.86例程,本人想在Micrium 的例程上修改下。问题是有人说官方的程序有死机及OSCtxSw&nbs ...… 查看全部问答> |
请问STM8程序烧录时怎么加密?用ST_LINK+STVP,谢谢 请问STM8程序烧录时怎么加密?用ST_LINK+ST Visual Programmer ,没有找到,看PDF好像是通过配置寄存器?又好像一 ...… 查看全部问答> |
