今天是:2025年02月07日(星期五)
2021年02月07日 | 利用指针式万用表检测MOS管好坏,损坏要这样更换
2021-02-07 来源:elecfans
现在家电、照明、汽车电子等领域行业开关管均采用性能优异的mos管取代过去的大功率晶体三极管,使整体的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。
虽说是大幅降低,但也会出现损坏的情况,由于MOS管和大功率晶体三极管在结构、特性有着本质上的区别,在应用上驱动电路也比晶体三极管复杂,致使维修人员对电路、故障的分析倍感困难。怎么对MOS管进行检测呢?一起来了解下
MOS管的检测主要是判断MOS管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大,方法极为简单。
1、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,假如移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无限大,则MOS管漏电,不变则完好
2、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,假如指针立刻返回无限大,则MOS完好。
3、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无限大。
4、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和漏极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,因为电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。
检测到MOS管损坏后,更换时,其周边的灌流电路的元件也必须全部更换,因该MOS管的损坏也可能是灌流电路元件的欠佳引起MOS管损坏。即便是MOS管本身原因损坏,在MOS管击穿的瞬间,灌流电路元件也受到伤害,也应该更换。
上一篇:稳压二极管测量好坏
下一篇:安规陶瓷电容器的检测
我军建国以来到21世纪初的军用电台 欢迎光临专业军用电台网站,寻宝商城www.xbabc.com 50年代,71型报话机 第一代我国生产的无线电台 “英雄儿女”中王成高喊:“向我开炮”用的就是71型报话机。 50年代,我国建国后第一批自行研制生产的短波 ...… 查看全部问答> |
1. 本套装是台湾某教授给台湾知名电子企业员工培训讲课视频,授课的企业包括:明基电通、迅利电子、宇通全球等。 由于是给企业员工培训、且授课老师自己也有着多年的工程实践经验,所以视频讲课内容尽量摒弃繁琐的数学推导、抽象的概念,多从工程 ...… 查看全部问答> |
小弟开发VoIP用到G.729A语音压缩算法,平台是PXA270+WinCE5.0; 网上下载的ITU-T源码,都是C语言实现,没有做任何的优化;可以实现正常压缩和解压缩,可是效率不高,延迟较大。 1、有没有英雄做过类似的优化工作?就是基于ARM平台的优化。 2、 ...… 查看全部问答> |
请问对于单片机实时系统,多个任务是同时开始的吗?比如: while(1) { os_wait(K_SIG,TASK1,0);//等待Task1 任务信号 for(i=0;i… 查看全部问答> |
stm32f103vb调试i2c接口,不能产生起始条件,START位已经置位,然后死在“while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_ ...… 查看全部问答> |
STM32F103 编译器:IAR 5.3 程序就是点亮LED,程序没有问题 编译过去了 但是仿真的时候就有问题了 进入debug后 一步一步的走 等程序均跳到最后一行 绿色的状态跟踪条就没有了 无法调试。 我用的是软仿 还没用jlink就出问题了 … 查看全部问答> |
