今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2021年02月07日 | 用于检测裸硅圆片上少量金属污染物的互补性测量技术
2021-02-07 来源:EEWORLD
本文作者:
意法半导体
Lamoureux Violette,violette.lamoureux@st.com
Figarols François,francois.figarols@st.com
Pic Nicolas,nicolas.pic@st.com
Vitrani Thomas,thomas.vitrani@st.com
摘要:就产品质量和生产环境的清洁度而言,半导体行业是一个要求很高的行业。金属污染对芯片有害,所以应避免裸晶圆片上有金属污染。本文的研究目的是交流解决裸硅圆片上金属污染问题的经验,介绍如何使用互补性测量方法检测裸硅圆片上的少量金属污染物并找出问题根源,解释从多个不同的检测方法中选择适合方法的难度,以及用寿命测量技术检测污染物对热处理的依赖性。
I.前言
本文旨在解决硅衬底上的污染问题,将讨论三种不同的金属污染。第一个是镍扩散,又称为快速扩散物质[1],它是从晶圆片边缘上的一个污点开始扩散的金属污染。第二个是铬污染,它是从Bulk体区内部扩散到初始氧化膜[2],并在晶圆片上形成了一层较厚的氧化物。第三个是晶圆片边缘周围的不锈钢污染。本文的研究目的是根据金属和图1所示的污染特征找到污染的根源。
image.png?imageView2/2/w/550
图1. 三个金属污染示例的映射图。从左至右:镍扩散的微掩膜缺陷图;较厚的铬氧化沉积层;晶圆片边缘上不锈钢污染电子晶圆片检测(EWS)映射图
AI.材料和方法
对于这些示例,我们是将多个不同的测量工具相互配合使用,才发现金属污染物的存在。
全反射X射线荧光(TXRF)分析仪利用角度极小的X射线激励抛光晶圆片表面,以获得表面上的金属污染物含量的映射图[3]。
气相分解电感耦合等离子体质谱仪(VPD-ICPMS)是通过电离使样品离子化,并使用质谱仪分离离子,进行量化分析,以检测含量极低的金属和几种非金属[4]。
表面光电压(SPV)方法是半导体表征测试所用的一种非接触式技术,其原理是分析在表面电压中照明引起的电荷。表面电荷和照明都可以测量表面电压、氧化物厚度、界面陷阱密度、移动电荷、少数载流子扩散长度和生成寿命[5]。
微波检测光电导衰减(µ-PCD)载流子寿命测量法也是一种非接触式方法,在芯片制造过程中,用于晶圆来料检查、质量控制和过程监测。该方法用激光脉冲照射硅氧化层,产生电子空穴对,以此表征载流子复合寿命。使用微波信号可以监测衰减载流子的浓度瞬变,详见文献[6]。
动态二次离子质谱(DSIMS)可以分析材料从表面到100微米深度或更深的元素组成。该方法使用连续聚焦的一次离子束溅射样品表面,从被溅射脱落的离子化材料中提取部分样品,放到双聚焦质谱仪中,使用静电和磁场根据离子的质荷比分离离子[7]。
KLA 2367检查工具用于扫描缺陷后的特征,显示缺陷程度和映射图,检测尺寸限制在0.16μm以上[8]。该缺陷检测工具目前使用的是裸片对裸片比较方法。
椭偏法用于测量厚度,是一种无损测试方法,主要用于确定Bulk体区材料的光学指标和衬底上沉积或生长的薄层(小于或等于5 nm)的厚度均匀性,详见文献[9]。
最后,光致发光光谱技术是用来表征半导体的光学和电子特性。光致发光(PL)光谱技术是效果很好的研究半导体和半绝缘材料的本征和非本征电子结构的技术,有助于确定杂质含量,识别缺陷复合物,测量半导体的带隙[10]。
BI.测量结果与讨论
A.案例1:镍,快速扩散物质
第一个案例是通过缺陷检测设备发现的。在晶圆片有效区蚀刻后,许多晶圆片在左四分之一处出现相同的缺陷特征。这些晶圆片都是来自同一供应商的同一批次产品。
然后,从这批来料裸晶圆片中取出若干样片,通过不同的测量技术进行分析。TXRF、VPD-ICPMS和SPV测量方法均未发现任何缺陷,所有圆片洁净无瑕。
这个缺陷是在圆片有效区蚀刻后才检测到的,因此,我们决定先对样片进行快速热氧化(RTO)处理,加热到1,300 K左右,持续大约一分钟,然后,使用SPV测量方法检测,在晶圆片左侧看到一小块污染区[图2]。
然后,将晶圆片置于熔炉中加热到更高的温度(1,100 K,5个小时)。在SPV和µPCD(条件:1,300 K,2小时)仪器上观察到与缺陷检测设备发现的完全相同的特征 [图 3]。
使用VPD-ICPMS测量方法发现了污染成分。如图4所示,在热处理后,测量晶圆上的六个点:三个在晶圆的右侧(点1、2和3),三个在左侧(点4、5和6)。右侧的三个测量点没有污染,左侧的中心点(点5)的镍含量约18x1010 at /cm²。左侧部分的其他两个位置(点4和6)无法测量,因为,液滴实际上已经丢失,这是晶圆片表面高粗糙度的特征,与造成堆层缺陷的镍污染吻合。
最后,在斜面上进行VPD-ICPMS测量,结果表明,污染物来自晶圆的斜面,而不是边缘。这些最终信息使供应商能够找到晶圆与镍构成的金属物质的接触位置。
图2. 在RTO处理后的SPV映射
图3.镍特性映射图(从左到右)与SPV、µPCD和缺陷检测技术比较
图4.测量点的VPD-ICPMS映射图
这个案例让我们看到,镍在高温下快速扩散,并且相同测量方法在加热前后的测量结果完全不同。此外,它强调了一个事实,即一种测量方法不足以识别问题的根本原因,因此需要多个不同的测量方法配合使用。
B.  案例2:较厚的铬氧化物沉积
这个案例的突出问题是直列初始氧化物厚度范围超出控制范围,高达控制限值的四倍,较厚的氧化物不是同质,但是位于晶圆片区顶部与缺口相对。当用TXRF的扫频模式测量该晶圆片时,在同一晶圆片区域上检测到的是铬污染物,而不是较高的氧化物厚度[图5]。这种在硅氧化过程中发生铬扩散,因杂质而导致氧化层过厚,在文献[2]中有论述。
VPD-ICPMS和TXRF测量表明,铬污染只有在初始氧化后才可以测量到,而来料晶圆上则没有检测到。裸晶圆片的DSIMS配置文件突出了参考晶圆片与不良晶锭上切下的晶圆片之间的差异。在晶圆片背面,可以观察到在整个LTO层(0到300 nm)和多晶硅层(800 nm)上有铬污染,如图6所示,但Bulk体区和正面没有铬污染。
在初始氧化后,观察到从正面表面向下至100 nm深度存在铬,在背面表面和1500 nm深度存在铬[图7]。
图5. 从左到右:初始氧化物厚度映射图和铬TXRF映射图。
图6.来料受污染晶圆晶背面的DSIMS测量结果
图7.初始氧化后受污染晶圆背面的DSIMS测量结果。
在氧化物厚度0.8到1 nm的晶圆片上做进一步的VPD-ICPMS和TXRF测量,与0.15 nm厚度参考值对比。在TXRF扫频模式下,受污染晶圆片上的平均铬含量在13-15x1010 at /cm²之间,而且特征映射图清晰。在五个不同的点进行VPD-ICPMS测量,如图8所示,点1的铬含量最高为88x1010 at/cm²,点2的铬含量为20x1010 at /cm²,点3的含量为5.5x1010 at/cm² 和点 4和5低于检测限值,约为0.7x1010 at/cm²。
然后进行了多种不同的测试,以测量在初始氧化熔炉内或在初始氧化物脱氧湿法清洗台内可能发生的交叉污染。在这两个测试过程中,被污染的晶圆片依次放置在两个未污染的晶圆片之间,如图9所示。
测试结果显示,在熔炉中可见交叉污染。在VPD-ICPMS上测量未污染晶圆片,铬含量约为4x1010  at /cm²,被污染晶圆片的铬含量约为25x1010 at /cm²。 在湿法清洗台上未观察到交叉污染。
图8.测量点的VPD-ICPMS映射图
图9.初始氧化熔炉内的交叉污染评估
为了验证污染物是否可以去除,先将一些初始氧化晶圆脱氧,然后重新氧化。测试结果良好,铬含量为1.15x1010 at /cm²,参考数值为0.25x1010 at /cm²。
最后,对一些晶圆片进行重新氧化处理,在HV氧化和隧道氧化后,再未检测到任何污染物。因此,铬污染对芯片来说并不是致命的。
所有这些实验使我们能够找到污染的来源。在沉积过程中,大量Cr被掺入LTO中。测试排除了很多假定污染物是因为元器件逐渐老化而从工艺腔体或马弗炉排出的情况。这种情况可以使铬扩散到晶圆表面,详见文献[2]。
C.案例3:晶圆片边缘被不锈钢污染
第三个案例是在晶圆电子检测(EWS)期间发现的。 所有晶圆都来自同一供应商的同一晶锭。
检测裸晶圆片的斜面,VPD-ICPMS测试只测到Cu和Al,而在晶圆的有效面上没有测得任何金属物质。经过第一道热处理(快速热处理(RTP))工序后,在裸片有效面上,除大量的铝、钛、铬和铜外,仍然没有测量到任何其他物质。参考晶圆片仅显示有相同含量的铝金属。
在RTP热处理后进行SPV测量,疑似晶圆片的缺陷特征非常清晰,而且在熔炉处理后变得更加清晰[图10]。在DSIMS分析期间,未观察到厚度测量或µPCD测量在RTP后受到任何影响,也未观察到Epi/Si界面中存在金属污染。
图10.在RTP之后(图顶部)和在RTP和熔炉处理后(图底部),受污染的晶圆(左侧)和参考样片(右侧)的SPV映射图。
相反,在RTP和熔炉工序后,用光致发光方法测量裸晶圆片,测试结果良好。在晶圆的左右边缘可见一些缺陷,凹口在底部。在热处理后,在受污染的晶锭上看到了环状特征。在光致发光图与缺陷率映射图叠加后,可以看到,环状特征的直径与缺陷率映射图的直径不完全相同,这可能有多种原因,例如,表面电荷或钝化[图11]。
最终,供应商成功找到了缺陷的根源并重现了问题,原来是上产线上的一颗螺丝错位,刮擦到晶圆片的正面。在受影响的晶圆片上进行了五次VPD-ICPMS测量,在五个半径不同圆环上收集污染物。第一次测量是在以晶圆片为中心的0到60毫米半径的圆环上,然后,半径依次是60到70毫米,80到90毫米,最后是90到100毫米(晶圆片的边缘)。在0到90mm圆环上没有测量到污染物。然而,在距边缘最近的圆环上测量到钛、铬、铁、镍、钴、铜和钼,这与缺陷的根源相关。
图11.受污染的裸晶圆片的光致发光图(左侧)及其与缺陷率图的叠加图(右侧),热处理后的受污染的裸晶圆片的光致发光图(左侧)及其与缺陷率图的叠加图(右侧)。
IV.结论
寿命测试和直接金属污染测量是互补性技术,应配合使用。需要记住的是,在检测和确定金属污染时,没有完美的测量技术,每种情况都是独特的。
这些特定案例表明,为检测一个问题选用不同的技术不是易事,用寿命测试技术检测污染物依赖热处理。实际上,在裸晶圆片上,任何SPV、TXRF或VPD-ICPMS方法都无法检测到第一种情况的镍污染和第二种情况的铬污染。仅在对晶圆片进行退火处理后,才发生镍扩散,并且在SPV上可见,并且仅在初始氧化工序后,厚度测量才显示出晶圆片上氧化物厚度不均匀。通过TXRF和VPD-ICPMS测量,可以将其表征为铬,并且由于DSIMS分析,才发现其存在于晶圆片Bulk体区内部。
最后,对于第三种情况,在热处理后,晶圆片边缘的环状污染物在SPV测量中变得明显,但只有VPD-ICPMS方法和在晶圆片边缘上收集的特定物质,才让我们得出不锈钢污染的结论。
参考文献
[1]S. Dubois and S. Martinuzzi, “Metal impurities in multicrystalline silicon solar cells: comparison between fast and slow diffusers” in
Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference, May 2008.
[2]C. J. Hsiao, A. S. Teng, W. C. Chang, Y. Y. Chen, M. Y. Lee, Y. S.
Tsai, T. W. Lee, D. J. Lin, A. Dai and C. Y. Lu, “Investigation of
Chromium   Contamination   induced   TDDB   Degradation   in
MOSFET” in IPFA 2013, p. 61-64.
[3]H. Aiginger, “Historical development and principles of total reflection X-ray fluorescence analysis (TXRF)” in Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 1991, Vol. 46, Issue 10, p. 1313-1321.
[4]M. Horn, “Applications of ICP-MS in semiconductor industry” in Fresenius J Anal Chem, 1999, 364 : 385–390.
[5]Dieter K Schroder, “Surface voltage and surface photovoltage: history, theory and applications” in Measurement Science and
Technology, 2001, Vol. 12, num. 3.
[6]J. Härkönen, E. Tuovinen, Z. Li, P. Luukka, E. Verbitskaya, V. Eremin, “Recombination lifetime characterization and mapping of silicon wafers and detectors using the microwave photoconductivity decay (μPCD) technique” in Materials Science in Cemiconductor
Processing, 2006, Vol. 9, Issues 1-3, p. 261-265.
[7]G. Teeter, “Dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry” in Materials Science, NREL Transforming Energy.
[8]X. Luan, Y. Liu, B. Zhang, S. Wang, X. Niu, C. Wang, J. Wang,
“Investigation of the barrier slurry with better defect performance and facilitating post-CMP cleaning” in Microelectronic
Engineering, 2017, Vol 170, p. 21-28.
[9]F. Ferrieu, J.H. Lecat, “Characterization of thin films and materials used in semiconductor technology by spectroscopic ellipsometry” in
Characterisation of Thin Films and Coatings, 1988, Vol 164, p. 43-50.
[10]J.E. Toney, “Photoluminescence Spectroscopy” in Characterization of Materials, 2002
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
2000年,冠西电子在台湾证券交易所成功上市,标志着公司进入了一个新的发展阶段。上市不仅为冠西电子提供了更多的资金支持,也提升了其品牌知名度和市场影响力。冠西电子借此机会进一步加大在研发、生产、销售等方面的投入,推动公司业务的全面发展。
API Technologies公司的发展小趣事
API Technologies一直注重技术创新和研发投入。公司不断引进先进的生产设备和技术人才,加大对新产品、新技术的研发力度。通过不断的技术创新,API Technologies成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能产品,不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的持续发展注入了新的动力。
ept Connectors公司的发展小趣事
进入上世纪80年代,EPT Connectors公司迎来了一次重要的技术突破。公司成功推出了DIN 41612连接器,这一产品凭借其高性能和可靠性迅速在市场上获得了认可。随后,EPT又相继推出了PC/104和PC/104-Plus、Hm2.0、AdvancedTCA和MicroTCA等产品组,进一步巩固了其在连接器领域的领先地位。这些产品的推出不仅提升了EPT的品牌影响力,也为公司带来了可观的收益。
广东爱晟电子(exsense)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,爱晟电子制定了国际化发展战略。公司积极参加国际电子展会和论坛,与国际同行进行交流合作。同时,公司还加大了对海外市场的拓展力度,产品出口到欧美、东南亚等多个国家和地区。这些举措使得爱晟电子在国际市场上获得了更多的认可和机会。
Astro Tool Corp公司的发展小趣事
Astro Tool Corp公司初创时,面临着电子制造行业激烈的竞争环境。然而,公司创始人凭借其在精密工具制造领域的深厚技术背景,带领团队研发出了一款具有高精度和高稳定性的电子制造工具,成功吸引了业内众多客户的关注。这款产品不仅提高了生产效率,还降低了制造成本,迅速在市场上占据了一席之地。公司借此机会,不断扩大生产规模,逐步在电子制造工具市场建立起自己的地位。
安普康(AMPCOM)公司的发展小趣事
对于安普康来说,品质是企业生存和发展的基石。自成立以来,公司始终将产品品质放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品测试和包装,每一个环节都严格把关。这种对品质的执着追求使得安普康的产品在市场上赢得了良好的口碑。无论是电信、移动、电力等大型企业,还是智能大厦、家庭用户等终端客户,都对安普康的产品给予了高度评价。
无线网络 --常见标准有以下三种
IEEE 802.11a :使用5GHz频段,传输速度54Mbps,与802.11b不兼容 IEEE 802.11b :使用2.4GHz频段,传输速度11Mbps IEEE 802.11g :使用2.4GHz频段,传输速度54Mbps,可向下兼容802.11b 目前IEEE 802.11b最常用,但IEEE 802.11g更具下一代标准 ...…
常用原件的参数
常用原件的参数…
求个循环定时器电路程序
想做个可循环定时的定时器,用来控制水族灯光,没找到合适的,有这方面资料的朋友支持一下?谢谢!…
基于CE的数字对讲机系统的开发,外包。
基于CE或者MOBILE系统的数字对讲机(类似于日常在小区中保安用的对讲机(可以广播或者对单个人聊),只不过通过PDA来实现,PDA是CE或者MOBILE的操作系统),诚招可以有能力挡此重任者,最好有现成的,直接购买的最好。 QQ:470987784 电话:(0) ...…
在CF卡中保存hive based registry的问题,急求解决
小弟在ce platfrom builder 5.0定制CE,加入hive的就不能开机了,黑屏,键盘没反映。 时间紧急,急求兄弟帮忙!!! 1,目标平台是X86主板,芯片组为INTEL 852,用了INTEL 852的BSP包。 2,存储设备为CF卡,主板认作IDE4;也用IDE硬盘试过,一样不能 ...…
关于STM32虚拟串口的RTS线的控制问题
假如在PC一侧的虚拟串口执行RTS的设定操作,在STM32一侧可以有代码响应这个操作吗?我在Demo中寻找了一下,未果。    有同行知道代码的何处可以响应这个操作?    Thanks…
为什么这段在C编译环境里能用的程序在CCS里却会跑飞了呢
#include \\"stdio.h\\" void main() {    int i;     FILE *file;     int fbuffer[80];     file=fopen(\\"C:\\\\\\\\speech.txt\\",\\"r\\"     printf(\\"file = %d\\\ ...…
msp-fet430UIF郁闷
我的笔记本只有4个usb口,以前只能用usb转rs232用编程器开发程序,现在看到了由usb接口的jtag fet十分激动,买了一个,可是软件又不支持 v3.20真让我郁闷,现在有的回去用我的msp430prgs-III了。 真是不胜感激!!…
AM335x NAND Driver's Guide中文手册改1
AM335x NAND Driver\'s Guide中文手册改1…
视频编解码芯片电源问题
在视频编解码芯片中既有模拟电源又有数字电源,要完全的物理隔离呢?还是只需简单的串联磁珠、电阻等。谢谢…
