今天是:2025年02月09日(星期日)
2021年02月09日 | 安规电容器的容抗怎么测量?
2021-02-09 来源:elecfans
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。
交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗,用字母Xc表示。表达式:Xc=1/(2πfC)
安规电容器的容抗大小测量方法:我们要准备好万用表,用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。
1、估测微法级电容容量的大小:可参照相同容量的标准安规电容,根据指针摆动的幅度来判定。所参照的安规电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个200μF/300V的电容可用一个200μF/30V的电容来参照,只要它们指针摆动幅度一样,即可断定容量一样。
2、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的安规电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
3、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容,对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。否则就是有漏电现象。
上一篇:如何鉴别可控硅的管脚
下一篇:用万能表判别红外接收头引脚方法
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:02 编辑 filter solution!很实用的!! 输入需要的截止频率,然后就会自动生成实用的滤波器的电路图~~ … 查看全部问答> |
在2440的实例代码有一点看不懂想请教: 从datasheet上看: GPF0 Input/output EINT0 Register Address R/W Description ...… 查看全部问答> |
经常设计中,我们需要对异步信号同步化设计,最简单的例子,比如,异步串口设计。 对于异步信号怎样同步化处理,推荐如下图: 简单分析: &nbs ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char flag,a,i; uchar b[4]; uchar code table[]=\"I get \"; void init() { TMOD=0x20; //确定T1的工作方式 &n ...… 查看全部问答> |
有人在虚拟机里配置好了WINCE4.2开发环境吗?说说具体怎么做 虚拟机的选择 基础OS的选择 虚拟机里面的OS PlatForm Buider 最好是4.2,不是的话说说也行。这个很重要,没有它不行啊 编程工具EVC,版本应该是4.2。选别的编程工具也行。编程工具不重要。不说也罢。… 查看全部问答> |
如题.在Wince6.0 RILMDD的基础上进行二次拨号功能的开发,Modem的指令为DTMF,我按照参数进行配置后,可以收到Modem的Response.1.OK 拨入命令为AT%%DTMF= 其中我不清楚具体代表的含义,只是填了一个modem说明中可选的一个取值。 然后在RIL_SendDTMF ...… 查看全部问答> |
本来刚涉入驱动开发的行列不久,最近测试了一下DDK中的bulkusb编译生成的驱动,应用程序也是用DDK例子bulkusb中的exe,但是发现一些问题,希望各位高手能出手相助: (1)驱动装上去之后显示不出绿色图标。 这个图标的出现和什么有关 ...… 查看全部问答> |
