今天是:2025年02月09日(星期日)
2021年02月09日 | STM32 查看 FLASH 和 RAM 使用情况(RO-data、RW-data、ZI-data)
2021-02-09 来源:eefocus
1、KEIL MDK 编译后的信息
Code=86496 RO-data=9064 RW-data=1452 ZI-data=16116
1)Code 是代码占用的空间;
2)RO-data 是 Read Only 只读常量的大小,如const型;
3)RW-data 是(Read Write)初始化了的可读写变量的大小;
4)ZI-data 是(Zero Initialize) 没有初始化的可读写变量的大小,ZI-data不会被算做代码里因为不会被初始化。
1.1、Flash 占用
在烧写的时候是 FLASH 中的被占用的空间为:
Code+RO Data+RW Data
1.2、RAM 内存占用(不包括堆栈)
程序运行的时候,芯片内部 RAM 使用的空间为:
RW Data + ZI Data
示例:
Program Size: Code="18248" RO-data=320 RW-data=260 ZI-data=3952
Code, RO-data,RW-data ..............flash
RW-data, ZIdata ..............RAM
注:初始化时 RW-data 从 flash 拷贝到 RAM
生成的map文件位于list文件夹下 (KEIL)
Total RO Size (Code + RO Data) 18568 ( 18.13kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 4212 ( 4.11kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 18828 ( 18.39kB)
2、ARM 映像文件的组成
所谓ARM映像文件就是指烧录到ROM中的bin文件,也称为image文件。
Image文件包含了RO和RW数据,之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可,包含进去反而浪费存储空间。
RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”。
3、ARM 程序的执行过程
烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。
因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
RO中的指令至少应该有这样的功能:
1)将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中;
2)将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。
ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中,在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。
否则只能运行不含变量的代码。
示例:
1)RO
看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。
因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
Prog1:
#include void main(void) { ; } Prog2 : #include const char a = 5; void main(void) { ; } Prog1编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ Prog2编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 61 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB) ================================================================================ 以上两个程序编译出来后的信息可以看出: Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO Data两类数据。 他们的唯一区别就是Prog2的RO Data比Prog1多了1个字节。 如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。 2)RW 同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。 Prog3: #include void main(void) { ; } Prog4: #include char a = 5; void main(void) { ; } Prog3编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ Prog4编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 1 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB) ================================================================================ 可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的。 3)ZI 再看两个程序,他们之间的差别是一个未初始化的变量“a”,从之前的了解中,应该可以推测,这两个程序之间应该只有ZI大小有差别。 Prog3: #include void main(void) { ; } Prog4: #include char a; void main(void) { ; } Prog3编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ Prog4编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 97 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ 编译的结果完全符合推测,只有ZI数据相差了1个字节。 这个字节正是未初始化的一个字符型变量“a”所引起的。 注意: 如果一个变量被初始化为0,则该变量的处理方法与未初始化华变量一样放在ZI区域。 即:ARM C程序中,所有的未初始化变量都会被自动初始化为0。 总结: 1) C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据; 2) C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据; 3) C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。 附: 程序的编译命令(假定C程序名为tst.c): armcc -c -o tst.o tst.c armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o 编译后的信息就在aa.map文件中。 ROM主要指:NAND Flash,Nor Flash RAM主要指:PSRAM,SDRAM,SRAM,DDRAM 简单的说就是在烧写完的时候是: FLASH中:Code+RO Data+RW Data 运行的时候: RAM: RW Data + ZI Data,当然还要有堆栈的空间。 refer: https://blog.csdn.net/xkzju2010/article/details/51323901
《把时间当作朋友》原文: 提出“情商”(Emotional Intelligence)概念的美国著名心理学家戈尔曼 (Daniel Goleman)曾做过一个关于“推迟满足”(delaying gratification) 的实验。 找来一批四岁孩子,给他们每人一块糖,并告诉他们若能等 ...… 查看全部问答> |
实验原理ARM的P0.1口接按钮,再通过P0.0控制LED的亮、灭。本实验的电路图以及实验均在上一个实验基础之上修改。其中电路图只多了一个开关。 Proteus仿真电路图 实验步骤略(与上一实验相同) C语言源程序/************************************* ...… 查看全部问答> |
Crosstar嵌入式学院“利用/proc实现内核与用户空间通信” Linux内核空间与用户空间的通信可通过\"/proc\"目录的文件读写来实现,如果只是控制内核中的参数而不是传输较多数据的话,用“/proc”是很合适的。另外几种内核与用户空间通信方式方式是:1)对内核设备的读写或IOCTL;2)通过/sys内存文件系统来 ...… 查看全部问答> |
大家好.... 我在弄LM3S9997 可是下载不了程序。。 (原文件名:222.jpg) 引用图片下面的资料。可能发现看不问题。。觉得哪里可能有问题就说说吧。。我改的 希望过来人教教我。。还有就是读到了芯片的ID以及ROM的ID ,是不是就说 ...… 查看全部问答> |
刚刚看到了我们的辛大斑竹写的一个帖子,我就把我最近看的一个问题贴出来,程序是我的一个学长写的,一般我们在写单片机程序的时候是把不同功能的文件写成一个模块,即.c文件,然后再写出对应的.h文件作出对外的接口和函数申明,当在别人地方需要使 ...… 查看全部问答> |
1、关于TI教室中课程,除了第一个有进度其他的看了,没进度,不知道什么原因,希望能给个解释。 [ 本帖最后由 Sur 于 2013-12-3 21:20 编辑 ]… 查看全部问答> |
本帖最后由 770781327 于 2015-2-13 22:28 编辑 首先么,既然有二维码,那就先看看二维码是什么资料呗。 手机扫描二维码 打开 好吧没网。那用电脑试试 好吧,这网址真没啥用。 先去官网找资料吧。 MCU完整型号:LPC54102J512BD64 http:// ...… 查看全部问答> |
EEWORLD大学堂----Atmel U系列触摸屏控制芯片悬浮感应和操作演示 (中文版) Atmel U系列触摸屏控制芯片悬浮感应和操作演示 (中文版):https://training.eeworld.com.cn/course/583… 查看全部问答> |
