今天是:2025年02月18日(星期二)
2021年02月18日 | GeneSiC推出第三代1200V SiC MOSFET
2021-02-18 来源:EEWORLD
SiC功率半导体供应商GeneSiC日前宣布推出其第三代1200V G3R SiC MOSFET,其导通电阻(RDS(ON))范围为20mΩ至350mΩ。据称,该系统具有业界领先的性能,鲁棒性和质量,可带来的好处包括更高的效率,更快的开关频率,更高的功率密度,更小的振铃(EMI)和紧凑的系统尺寸,适用于汽车和工业应用。
G3R SiC MOSFET采用优化的低电感分立封装(SMD和通孔),为要求提高效率水平和超快速开关速度的电源系统设计进行了高度优化。
公司总裁Ranbir Singh博士说:“经过多年的努力,以实现最低的导通电阻和增强的防短路性能,我们很高兴推出具有15种以上分立和裸芯片产品的业界性能最佳的1200V SiC MOSFET。如果下一代电力电子系统要在汽车,工业,可再生能源,交通,IT和电信等应用中满足具有挑战性的效率,功率密度和质量目标,那么与目前相比,它们需要显着改善性能和可靠性。”
产品应用范围包括电动汽车(动力传动系统和充电);太阳能逆变器和储能;工业电机驱动器;不间断电源(UPS);开关电源(SMPS);双向DC-DC转换器智能电网和高压直流输电;感应加热和焊接;脉冲功率应用。
GeneSiC的所有SiC MOSFET均采用行业标准的D2PAK,TO-247和SOT-227封装,可用于汽车应用(AEC-Q101),并满足PPAP要求。 1200V SiC MOSFET分立器件在生产过程中经过100%雪崩(UIL)测试。
所有产品均可通过授权分销商Digi-Key Electronics,Newark Farnell element14,Mouser Electronics和Arrow Electronics购买。
3 测量方法讨论 ARM内置看门狗用作时间度量的适用范围,大体以μs数量级为界。比如,从S3C44BOX的器件特性说明中可知,MCLK在看门狗计时器里的分频比至少是1/16。典型情况下,MCLK=60MHz,则看门狗能够分辨的最短时间单元t=l/(60 MHz/16)=0 ...… 查看全部问答> |
别看程序长,只问两个小点, (1)下面的红色显示处,字母\'b\'可以去掉吗??? (2)下面的蓝色显示处,字母\'x\'是什么意思呢???可以去掉吗??? LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY alu IS ...… 查看全部问答> |
请问Nand flash在手机上是存储什么的?相当于外存还是内存,它和RAM有什么区别和联系呢?和SD卡的联系呢? 手机中的程序比如QQ是在那个存储器里运行的呢?Nand flash 和PC机的硬盘是不是一个概念? 谢谢… 查看全部问答> |
初学驱动,学到一个函数,希望高手能帮忙解惑,听说标题要长。。。。。。。。。。。。。 Windows 下的驱动编程 有个函数 NTKERNELAPI NTSTATUS IoGetDeviceObjectPointer( __in PUNICODE_STRING ObjectName, __in ACCESS_MASK DesiredAccess, __out PFILE_OBJECT *FileObject, &nbs ...… 查看全部问答> |
将模拟信号转换为数字信号,再把数字信号通过串口在终端读出数据! 我是一个单片机菜鸟,还没有入门,用的是ATmega128单片机,用PF2(ADC2)输入模拟信号,要写一个程序把模拟信号转换为数字信号并通过串口在终端显示出来转换后的数字信号信息,那位大侠帮帮忙,多谢!… 查看全部问答> |
看了一下712的管脚的好象没有外部中断管脚,除了710中的P2.8到P2.10是外部中断管脚。除了712中的capture,还有没有 ...… 查看全部问答> |
