今天是:2025年02月18日(星期二)
2021年02月18日 | Laird Connectivity Sterling-LWB5+模块,贸泽开售
2021-02-18 来源:EEWORLD
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity新款产品Sterling-LWB5+模块。该模块可为下一代物联网 (IoT) 设备提供Wi-Fi 5 (802.11ac) 和蓝牙5.1通信,这些设备包括电池供电的医疗设备、工业物联网传感器、耐用型手持设备以及其他多种连接解决方案。
贸泽电子分销的Laird Connectivity Sterling-LWB5+模块采用英飞凌CYW4373E解决方案,可支持工业物联网场景中的可靠性和安全性需求。该模块非常适合用于恶劣环境,其焊入式模块外形能够尽可能减轻振动和冲击带来的影响,并且其工业额定温度范围达到了−40°C至85°C。Sterling-LWB5+系列提供了多种可选装集成式预认证外部天线的小型PCB模块,以及数种能让设计人员的Linux平台更加灵活地与主机集成的M.2尺寸解决方案。
为了实现更好的集成,Laird Connectivity还生产并认证了一系列内部和外部天线,以及专门用于Sterling-LWB5+模块的反极性SMA电缆组件。这些天线产品包括成熟的FlexPIFA、Nanoblade和Mini Nanoblade Flex内部天线以及外部偶极天线。
Sterling-LWB5+模块支持WPA3安全新标准。即使在复杂的射频环境中,这些器件集成的功率放大器和低噪声放大器 (LNA) 仍可确保可靠连接。Sterling-LWB5+有多种天线可供选择,并且通过了FCC、IC、CE、MIC、AS/NZ和蓝牙技术联盟的认证。
library ieee;--消抖动 延迟10msuse ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity dou isport(s,clk1k:in std_logic; so:Put std_logic);end;architecture one of dou issignal cout4 :std_logic_vect ...… 查看全部问答> |
博创pxa270开发板WINCE内核不支持VGA输出,请求帮助 WINCE系统驱动上面我一点都不懂,公司前两天买了博创的PXA270开发板,没有买LCD屏,LINUX下我用普通电脑显示屏,它是可以显示内容的.后来我刷了它的WINCE5.0内核,一直在电脑显示屏上显示不出来图像,咨询售后说是,没有买他们的LCD屏的问题? 大家手里有 ...… 查看全部问答> |
void SPI_Init() { //----------- IMPORTANT: By default, the internal clock is disabled. To configure the controller ------ // & ...… 查看全部问答> |
各位高手,我想用51通过串口来控制SIM300收发数据,现在已经把SIM300模块和51实验板通过串口连接起来了,可写完程序后模块没有反应,不知道为什么,需要对模块初始化吗?我把程序贴上来麻烦大家看看有什么问题。另外我想用串口接收字符串并判断接 ...… 查看全部问答> |
【求助】宏定义时溢出,想用unsigned int,怎么办? 宏定义时溢出,想用unsigned int,怎么办? ============================================================ 有如下一句定义: #define TIMER_A_50 (750*50) // 50ms 程序中有: CCR0 = TIMER_A_50; // 50 ...… 查看全部问答> |
