今天是:2025年02月19日(星期三)
2021年02月19日 | Vishay推出高速PIN光电二极管,大幅提高生物传感器性能
2021-02-19 来源:EEWORLD
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款可见红外高感光度高速硅PIN光电二极管---VEMD8081,扩充光电二极管产品组合。Vishay Semiconductors VEMD8081采用矩形4.8mm x 2.5mm顶视表面贴封装,厚度薄至业内领先的0.48mm,典型反向光电流为33 µA,提高可穿戴设备和医疗应用生物传感器性能。
VEMD8081在相同封装尺寸条件下,反向光电流比其前身VEMD8080大15 %,为设计人员提供直接替代器件,增加信号输出提高性能,或减小LED电流延长电池寿命。
VEMD8081位于两个绿色脉动LED之间,可在运动追踪器和智能手表等可穿戴设备中进行心率检测。光电二极管接收皮肤反射回来的光,将其转换为输出电流,器件提高了灵敏度,可进行更精确的测量。VEMD8081矩形形状最大化光电二极管感光区,消除一般正方形光电二极管浪费的面积。结合红光和红外发射器,器件适用于医疗监护仪的SpO2测量。
VEMD8081高灵敏度感光面积达5.4 mm²,利用Vishay成熟的晶圆技术,可在较宽光谱范围内,检测350 nm至1100 nm可见光和近红外辐射。器件开关速度快,容值低至50 pF,适用于高采样率。
VEMD8081半感光角为± 65°,工作温度40 °C至+85 °C,峰值灵敏度波长为840 nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准3级,可在车间存放168小时。
VEMD8081现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
傅立叶变换(F.T.)对每个电子工程师来说应该都不陌生,但我们不应该只是记住一个 的公式,其背后的物理意义才是掌握和自如运用各种变换的核心。 寒假前老师把我们叫过去给了个入门讲座。他特地 ...… 查看全部问答> |
我想在wince 注册表中设置系统时间并且生成NK,这样档NK重新烧写后,显示为设置的值,而不是一个随机的值。 请问什么键可以更改系统时间?… 查看全部问答> |
谁能给我发个netsvwrap.msi安装包 谢谢 微软已经不提供下载了 急用 38572681@163.com 谁能给我发个netsvwrap.msi安装包 谢谢 微软已经不提供下载了 急用 38572681@163.com… 查看全部问答> |
现今 嵌入式开发中C代码确实比C++ 代码有明显或较大的效率上的优势么 ? 嵌入式开发中C代码确实比C++ 代码有明显或较大的效率上的优势么 ? 硬件发展的今天 两者之间的区别究竟多大呢? 真的不用C++么? 谢谢!… 查看全部问答> |
高手麻烦赐教,我有几个SOT23封装的管子,不知道型号是什么的,我把这几个管子的光刻发上来,麻烦有谁知道的回复,谢谢了WZE、WZS、WZP、3VW、WTZ、9EW、3NW这7个管子我量不像是三极管,倒是像稳压管 本文来自电子工程师之家:http://www.eehome.cn/ ...… 查看全部问答> |
我想用STM32F103ZE的TIM2定时器做基本的定时器用,产生4ms左右的中断。定时器的初始化程序如下: void TIM2_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /* Time base con ...… 查看全部问答> |
串口0中的 TXD RXD 连在一起可以通讯吗? 现在碰到一个问题:单片机通过串口与外部进行通讯,但是外部器件的发送接收端是用一个IO口的,所以,单片机中的TXD RXD脚要连在一起,发送数据的时候通过 TXD发出,接收数据的时候通过RXD接收,这样可以吗 ...… 查看全部问答> |
想编写一个p1.1输出方波为100ms(t1做中断)的程序,用汇编我调试好了,但是c却没反应!不知道哪里出错了 #include<reg51.h> sbit p0=P1^0;void main() { TMOD=0X10; TH1=0X3C; TL1=0XB0 ...… 查看全部问答> |
