今天是:2025年02月19日(星期三)
2021年02月19日 | 不法分子盯上新平台 针对苹果M1芯片恶意软件出现
2021-02-19 来源:新浪数码
2月18日上午消息,近期专门针对苹果M1芯片运行的恶意软件已经出现,这表明不法分子已开始盯上苹果自研芯片平台。
Mac安全研究员Patrick Wardle现在发表一篇报告,其中详细解释了恶意软件如何进行改编和重新编译,以在M1芯片平台运行。
Wardle在Safari广告插件中发现了第一个已知的M1平台恶意软件,该扩展程序最初被编写在Intel x86芯片上运行,名为GoSearch22,是Pirrit Mac广告软件家族的成员,于12月底首次发现。 Pirrit是最古老,最活跃的Mac广告软件系列之一。并且众所周知,它不断变化以逃避检测,因此它已经开始适配M1也并不奇怪。
GoSearch22广告软件将自己伪装为合法的Safari浏览器扩展程序,但会收集用户数据并投放横幅广告和弹出窗口,其中一些链接到恶意网站。
Wardle指出,由于M1的恶意软件仍处于早期阶段,因此防病毒扫描程序无法像x86版本那样容易地检测到它,而诸如防病毒引擎之类的防御工具正努力处理。
目前只有MacBook Pro,MacBook Air和Mac mini等三款产品采用苹果M1芯片,但预计该技术将在未来两年内扩展到Mac系列其他产品中。因此不可避免地,恶意软件的开发者将瞄这个未来趋势。
尽管研究人员发现的M1原生恶意软件似乎没有特别危险,但未来可能还会更多。
看到网上很多网友对TI 6000系列DSP优化工作感到苦恼,在此我总结下我的优化经验,希望对大家有帮助。 一、首先考虑从系统结构上优化,比如尽量减少待处理数据的无谓搬移,考虑你DSP片内存储量和每次处理数据量对系统结构优化,这部分的优化应该最 ...… 查看全部问答> |
【ATMEL技术问题】关于KEIL下AT91R40008启动代码问题 用KEIL 软件建立一个工程,自动生成一个启动代码STartup.S ; 但是问题来了,这个代码有点不知所云,编译出错哦啊,请大侠指点!下面是代码 /*****************************************************************************/;/* STARTUP.S: Start ...… 查看全部问答> |
菜鸟提问:SHBrowseForForlder()不能用,怎么代替 我是个初学者,我这个平台不能使用SHBrowseForForlder()这个方法,想找另外一个方法来代替SHBrowseForFolder,达到相同的效果, 或者可以不用打开浏览文件夹着个对话框,直接可以保存文件到指定目录也可以。劳驾各位帮忙啊… 查看全部问答> |
关于BT与WIFI共存时的设计,小弟有些问题,实在是不太明白,请教各位高手。 1. 我在网上看到有人说如果蓝牙和WIFI的物理隔离达到30dB以上,则两者之间的相互影响可以基本忽略。请问如果才能做到物理隔离达到30dB以上呢?是否天线距离远一些就可以 ...… 查看全部问答> |
小弟刚刚做了一块基于pc104总线的DA板卡,但是现在要与基于pc104总线的3350主板进行交互,主要是对pc104总线的数据进行读取,需要制作驱动,小弟第一次开发,有那位大侠能够给一个例子或其他的资料,多谢… 查看全部问答> |
有一个如下的uc/os-II源代码,就是采用信号量机制使两个任务共享一个串口com1,去打印一条字符串。 [code] #include \"config.h\" #define Task0StkLengh 64   ...… 查看全部问答> |
课后练习七之定时器 (定时器看起来简单,却搞了好久,和之前的430定时器不太一样,看了很多次,还有很多没弄出来的地方,有几个地方还是没懂) 1.TIMER_A由以下部分组成 [1] 计数器部分 输入的时钟源具有4种选择,所选择的时钟源又可 ...… 查看全部问答> |
5位半的数字万用表没有一千块RMB是拿不下来的,本帖想讨论能否设计一种廉价的方案实施一个5位半表呢? ICL7135是4位半AD转换器,价格低廉,才4块钱多些,如果采用过采样编程技术,是否可以做出一个5位半分辨率的万用表呢? 欢迎讨论。 如果经研 ...… 查看全部问答> |
