今天是:2025年02月20日(星期四)
2021年02月20日 | 电磁驱动的雨刮器你见过吗?特斯拉全新雨刮器专利获批
2021-02-20
近日,我们从相关渠道获悉,美国专利局已批准特斯拉用于下一代Roadster车型的革命性电磁刮水器设计。该雨刮器采用一体式刮水器系统,使用电磁线性制动器将挡风玻璃上的雨水和湿气一次性完全清除。
目前大多数车辆挡风玻璃上的雨刮器都是两个单独的雨刮臂,以各自的支点为圆心,在玻璃上往复运动,达到刮除挡风玻璃上的雨水和湿气的目的,从而让驾驶者获得更好的视野。所刮区域为扇形,而且容易出现无法刮除干净的死角,产生视野盲区。另外,相信很多车主都有相同的体会,在大雨甚至是暴雨天气,雨刮器的快速工作并不能完全刮除挡风玻璃上的雨水,让我们能清晰的看到车前的路况。并且有的时候,雨刮器的快速工作也会对我们的驾驶产生影响,从而导致安全事故的发生。
特斯拉或许是充分考虑到了这些问题,研究出电磁雨刮系统,取代传统的双刮水器设计。该系统有一个线性制动器,包含导轨和电磁移动块。导轨是由多个永磁条组成,可以让由多个电磁线圈组成的电磁移动块在轨道上进行线性运动,从而使连接到电磁移动块的雨刮水器臂在挡风玻璃的整个曲面上来回往复的移动,完成清洁刮擦,让我们获得更佳的视野。并且可以在不使用的情况下,被隐藏在汽车的引擎盖下。
据悉,这项专利将应用在特斯拉Roadster车型上。我想,这项专利技术一旦出现在量产车型上,大概率会引起各汽车厂商对于汽车雨刮器设计的变更,促进汽车设计产业的发展。
我有一颗芯片 ip210w由 8051内核和一个MAC组成 芯片手册有一句话:CPU starts up and runs instructions at address 0xFFFD of external Flash. 就是这句话把我郁闷了好久,怎么烧程序都不行。CPU都跑不起来。 请教高手如何让我的CPU跑起来,谢 ...… 查看全部问答> |
不能捕捉到CArchiveException 请各路英雄指教 大家好, 最近我遇到一个问题,在我的应用程序中(MFC工程), 里面有一句代码,是对文件读写的,如果这儿有一个空文件(里面什么内容也没有), 但我们又对它进行了读操作(调用CArchive >>进行读出),那么这儿一定会有个 CArchiveException异 ...… 查看全部问答> |
1.如题 ```` 2.还有就是如果一段时间没有数据传输 是不是就自动断开了? 3.断开后就可以继续发AT指令了么? 4.谢谢。。。。。… 查看全部问答> |
1、开始我使用的共享MFC库出错,后来我使用的静态MFC库,不出错了,,,但我在PB里已经向目标板加上了MFC组件,不知道为什么出错 2、我生成的EXE文件里如果有中文会显示乱码,不如应该如何解决 先谢谢了… 查看全部问答> |
今天调试板子,发现无法连接。第一个想到的是电源电压(焊DSP之前有测过电压都是对的)。 把所有的电容测了,发现RTS管脚处,用了一个RC 滤波电路。C上电压变成2.75V。去掉电容,DSP可连接。 将原本的4.7K,电阻换小后,电压上抬到3V左右。DSP工 ...… 查看全部问答> |
求助:建立了一个任务,就是不停进行打开、写、关闭、删除文件的操作,处于ready的状态,同时只有tShell处于ready状态,但spy后发现没有任何任务占用tick时间,中断也没有。该任务没执行。 出现这种情况是在建立任务后,在任务中输入i等指令后,就 ...… 查看全部问答> |
1.最基本的:系统开始运行OSStart()会引发一次调度 2.创建一个新任务时,如果此时系统在运行状态,则引发一次调度。3.某任务调用挂起函数挂起自己后引发一次调度。 4.调用恢复任务函数OSTaskResume()引发一次调度。 5.任务延时时,引发一次 ...… 查看全部问答> |
