今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | 汽车示波器检测汽车喷油嘴(汽油机)信号波形
2021-02-22 来源:eefocus
汽车用的喷油嘴是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油器的驱动器由动力控制系统模块PCM里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。
由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析。
给示波器的通道一连接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹在蓄电池处搭铁接地,红色香蕉头连接一根刺针或其他可插入测试探针。将示波器通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位设置到10V/div,为了减少干扰可以开启低通30KHz滤波。
有的示波器内置了汽车专用软件包,可以一键完成所有的示波器设置,更加方便快捷。
从波形上来看,一开始喷油嘴是关闭状态,一条直线在零点之上,表示发动机ECU中的功率元件尚未导通,显示的是蓄电池的电压。接下去显示的就是喷油器打开的时间段,然后喷油器停止喷油,驱动电路关闭瞬间,磁能释放产生反向自感高压,这是电感元件特性所引起的。最后自感能量释放完后,恢复到12V线圈断电后的电压。
喷油嘴保持开启的时间长度取决于发动机管理ECM读取的各种发动机传感器输入信号。这些信号来自冷却液温度传感器、空气流量计传感器、进气压力传感器、节气门位置传感器等。一般情况下,自然吸气缸外喷射发动机的喷油时间,日系车为3ms左右,美系和德系车为4ms左右,如上图的例子时基是2ms,喷油器打开时间占据1.5格,也就是3ms左右。
热车息速在无负荷的情况下,一台“健康”的发动机,其喷油脉宽是一个确定值。发动机着车后,空气流量数据就如同有生命的生物一样,时刻不断变化。为了分析故障做数据对比,一般我们会抓住热车怠速这个工况进行比较。即使发动机平稳怠速运行,进气量数据仍旧轻微地变化,喷油时间也会轻微的变化。喷油脉宽是发动机混合气调节的最终执行数据,利用热车怠速无负荷时的喷油脉宽数据,我们可以判断发动机是否工作正常。关于喷油脉宽的波形数据分析,可以从以下几个方面去诊断:
1.油耗高的车大多数会有喷油时间过长的表现,维修后进行对比,明显变短说明维修有效。
2.怠速下,如果喷油脉宽过长,说明混合气调节有问题,有可能是汽油压力过低引起。
3.喷油时间过长或过短,表明混合气调节有故障,但同时表明驱动电路是正常的。如果驱动波形中反向自感高压不够,则表明喷油器线圈存在匝间短路。一般常见喷油器其反向电压在60V到70V之间。
4.一些新型发动机在出现某缸失火时,可能会保护性地限制喷油器工作,当遇到不喷油故障时,要查看是否是软件方面引起的的喷油器不工作。
喷油驱动器除了饱和开关型,常见的还有峰值保持型、脉冲宽度调制型、PNP型。上图是宝马N20发动机直喷喷嘴驱动电压和电流的波形。
Amerace Electronic Components公司的发展小趣事
Amerace Electronic Components公司注重企业文化的塑造和传播。公司倡导团结、创新、诚信、共赢的企业精神,鼓励员工积极进取、勇于创新。同时,Amerace还注重员工福利和职业发展,为员工提供良好的工作环境和晋升机会。这种积极向上的企业文化使得Amerace的员工队伍保持稳定和高效,为公司的发展提供了有力保障。
这些故事展示了Amerace Electronic Components公司在电子行业中的发展历程和取得的成就,突显了其在技术创新、全球市场扩张、质量管理、环保理念践行以及企业文化塑造等方面的努力和成果。
Cavium Networks公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,Cavium Networks 公司凭借其创新的技术和敏锐的市场洞察力,成功推出了基于 MIPS64 的单核和双核 OCTEON 处理器系列。这款处理器为网络、无线、控制和存储应用提供了高度集成化和低成本的64位计算解决方案,成为当时业界领先的面向下一代智能网络的新型处理器。OCTEON 处理器的诞生,标志着 Cavium Networks 在网络通信领域的技术实力得到了进一步提升,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
DESCO公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,DESCO公司始终关注环境保护和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,DESCO还积极参与社会公益活动,为当地社区和弱势群体提供帮助和支持。这些举措赢得了社会各界的广泛赞誉和认可。
ECLIPSE公司的发展小趣事
尽管Eclipse是一个开源项目,但其背后也有着商业化的运作。一些公司看到了Eclipse的潜力,纷纷推出了基于Eclipse的商业产品。这些产品不仅继承了Eclipse的优秀特性,还加入了一些独特的功能和服务,以满足不同客户的需求。通过商业化运作,Eclipse的影响力得到了进一步扩大。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
根据电路设计要求和实际使用需求选择合适的元件参数,如电阻的阻值、电容的容值以及可控硅的型号等。
上海双岭电子(Double-peak)公司的发展小趣事
随着市场的不断扩大,双岭电子逐渐意识到品质对于企业长远发展的重要性。因此,公司投入大量资源加强品质管理,建立了完善的质量检测体系,并对全体员工进行品质意识培训。通过不懈的努力,双岭电子的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。同时,公司还积极参与国际标准化组织的认证工作,为进一步提升品牌影响力奠定了基础。
关于S3C2410和MC55的问题
S3C2410(ARM920T)通过串口连接MC55,通过AT命令来控制MC55。 但是两者比如说MC55内部是怎么处理数据的,ARM怎么与MC55进行数据收发(短消息和打电话)。 不知道有没有同学能够画个图 就是S3C2410和MC55连接的图以及MC55的管脚图 我在网上找了 ...…
ARM 24位LCD数据线怎样跟液晶屏16位数据线相接?
ARM 24位LCD数据线怎样跟液晶屏16位数据线相接? 24位数据先VD[23:0]是R:G:B 8:8:8位模式,液晶屏是5:6:5模式。 请问是接VD线R,G,B的高5位,或者是低5位?…
各位大侠推荐一本51单片机的教材
我明年就学51单片机,回家想自学一下,能麻烦各位大侠推荐一本自学教材吗!!!谢谢谢谢了!!!…
单片机电源的问题
整流和滤波,还有变压器的选择,一般都是这么设计的,最好能有电路图。…
哪里能买到stm32w108?好几家代理都没有
如题,问了好几家ST的代理,说没有现货。 如果哪位大侠知道哪家代理有这款芯片,以及具体价格的, 麻烦能告诉一下代理的联系方式或者代理公司的名字,谢谢。…
从51到ARM. 32位嵌入式系统入门
谢谢大家,祝大家学习愉快!…
TI C64 系列DSP上Cache的应用 (第一部分)
随着DSP 在数字信号处理的一些领域,如视频、医疗设备、安全领域、通信设备等应用越来越广泛,程序运行效率随之变得更为重要,其中CPU对Memory访问速度的提高是很重要的方面。本视频由德州仪器通信架构部门的技术应用工程师Tommy为您详细讲述,C64+ ...…
Beaglebone开发板使用心得
Bealebone开发板使用心得BeagleBone是一块小小的核心板它的外围正如这次DSP-Sitara新活动里鄂工所说它仅包括了一个AM335X一个DDR 256M一个电源芯片和一个以太网口 只售价89美金它是这么多AM335X里成本最低的一款开发板了。AM335X它集成的ARM Cortex ...…
学习STM32,必学滴答定时器
     一个正常运行的电路系统需要一个时基,这个时基就好似人的心脏。在STM32系统中,充当这个时基的东东,我们称之为“系统滴答定时器”,英文名为Systick Time. 我们在51系列芯片的编程中,通常会用到延时函数,当时我们是用 ...…
TI DLP®产品创新应用闪耀慕尼黑上海光博会
在3月15日至17日举办的慕尼黑上海光博会上,德州仪器(TI)展示了由TI DLP®先进光控技术实现的工业应用解决方案。参观展位的观众近距离观察到DLP先进光控技术如何带来3D机器视觉、3D打印、光谱分析以及数字曝光等一系列新一代工业应用。 “我 ...…
