今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | 51系列单片机的引脚图
2021-02-22 来源:eefocus
51系列单片机的引脚图
端子介绍
l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。
l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。
l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。
l P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。
单片机具有四个I/O口,这4个I/O口具有着不完全相同的功能,这里大家可得学好了,其他书里也有但是可能讲太深了,不好理解,这里小编就按照自己理解的方式来写会跟好理解一些。
P0口有三个功能:
1、外部扩展存储器时,当做数据总线(如图1中的D0~D7为数据总线接口);
2、外部扩展存储器时,当作地址总线(如图1中的A0~A7为地址总线接口);
3、不扩展时,可做一般的I/O使用,但内部无上拉电阻,作为输入或输出时应在外部接上拉电阻。
P1口只做I/O口使用。——P1口只做I/O口使用
P2口有两个功能:
1、扩展外部存储器时,当作地址总线使用 ;
2、做一般I/O口使用,其内部有上拉电阻。
P3口有两个功能:
除了作为I/O使用外(其内部有上拉电阻),还有一些特殊功能,由特殊寄存器来设置,这里就不多做说明了(小编也没有全部研究透彻)。
在这里我们提到了一个上拉电阻:
上拉电阻其实就是一个电阻,当作为输入时,上拉电阻将其电位拉高,若输入为低电平则可提供电流源;所以如果P0口如果作为输入时,处在高阻抗状态,只有外接一个上拉电阻才能有效。
PSEN 外部程序存储器读选通信号:
在读外部ROM时PSEN低电平有效,以实现外部ROM单元的读操作。
1、内部ROM读取时,PSEN不动作;
2、外部ROM读取时,在每个机器周期会动作两次;
3、外部RAM读取时,两个PSEN脉冲被跳过不会输出;
4、外接ROM时,与ROM的OE脚相接。
ALE/PROG 地址锁存控制信号:
在系统扩展时,ALE用于控制把P0口的输出低8位地址送锁存器锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。ALE有可能是高电平也有可能是低电平,当ALE是高电平时,允许地址锁存信号,当访问外部存储器时,ALE信号负跳变(即由正变负)将P0口上低8位地址信号送入锁存器。当ALE是低电平时,P0口上的内容和锁存器输出一致。
在没有访问外部存储器期间,ALE以1/6振荡周期频率输出(即6分频),当访问外部存储器以1/12振荡周期输出(12分频)。当系统没有进行扩展时ALE会以1/6振荡周期的固定频率输出,因此可以做为外部时钟,或者外部定时脉冲使用。
PORG为编程脉冲的输入端:在8051单片机内部有一个4KB或8KB的程序存储器(ROM),ROM的作用就是用来存放用户需要执行的程序的,实际上我们是通过编程脉冲输入才能写进去的,这个脉冲的输入端口就是PROG。
EA/VPP 访问和序存储器控制信号 :
1、接高电平时: CPU读取内部程序存储器(ROM)
扩展外部ROM:当读取内部程序存储器超过0FFFH(8051)1FFFH(8052)时自动读取外部ROM。
2、接低电平时:CPU读取外部程序存储器(ROM)。 在前面的学习中我们已知道,8031单片机内部是没有ROM的,那么在应用8031单片机时,这个脚是一直接低电平的。
3、8751烧写内部EPROM时,利用此脚输入21V的烧写电压。
XTAL1和XTAL2 外接晶振引脚。当使用芯片内部时钟时,此引脚用于外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。
VCC:电源+5V输入
VSS:GND接地。
RST 复位信号:当输入的信号连续2个机器周期以上高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作,当复位后程序计数器PC=0000H,即复位后将从程序存储器的0000H单元读取第一条指令码。
E-Switch公司的发展小趣事
随着公司的发展,E-Switch不断推出新产品,以满足不同客户的需求。从最初的轻触开关,到后来的防破坏按钮、摇杆开关、滑动开关等多种类型,E-Switch的产品线逐渐丰富起来。同时,公司也积极拓展市场,将产品销往全球各地,进一步提升了品牌影响力。
BOOKHAM公司的发展小趣事
随着市场的不断扩大,BOOKHAM公司意识到单打独斗难以取得更大的突破。于是,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作。通过与一家知名电子设备制造商的合作,BOOKHAM公司成功将其光学元件产品集成到对方的产品中,共同开拓市场。这种合作不仅提升了BOOKHAM公司的市场份额,还为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。
Cadeka公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Cadeka公司意识到单一市场的局限性。为了拓展业务,公司开始实施全球化战略布局。首先,Cadeka在欧洲和亚洲设立了研发中心,与当地高校和研究机构合作,共同开发新技术。同时,公司还在全球范围内建立了生产基地和销售网络,以便更好地服务全球客户。
Cantherm公司的发展小趣事
Cantherm公司在电子行业中以其技术创新而著称。在一次重要的研发项目中,公司团队成功开发了一种新型的散热技术,该技术能有效降低电子设备在工作时产生的热量,从而提高设备的性能和稳定性。这一突破不仅为公司带来了大量的专利和知识产权,还吸引了众多知名电子产品制造商的合作意向,使Cantherm在行业中崭露头角。
鑫雁公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场需求的扩大,聚洵半导体在产品研发上取得了显著突破。公司不仅继续深化在运算放大器领域的研发,还成功扩展了产品线,涵盖了模拟开关、电压基准、线性稳压器、电平转换器等多种产品。这些产品广泛应用于通讯网络、消费电子、工业控制等多个领域,满足了市场多样化的需求。同时,聚洵还获得了多项技术专利和荣誉,如集成电路布图设计专利和发明专利等,进一步巩固了其在行业中的地位。
EPT公司的发展小趣事
随着品牌影响力的不断提升,EPT开始积极拓展OEM/ODM业务。公司凭借先进的生产技术和严格的质量管理体系,成功与多家国内外知名企业建立了合作关系。通过为客户提供定制化的产品和服务,EPT不仅实现了业务的快速增长,还为其积累了丰富的行业经验。
倒计时程序有问题
《无线电》2004年第9期(带光盘)有一个99分钟89C2051倒计时程序,2个数码管显示,我按其作了一个,并将其光盘上的程序拷入,实际运行结果出现这样一个问题:     就是十位和个位到0后并没有停止(停止时显示‘--’2个负号),而是继续显示‘ ...…
ARM与嵌入式linux入门的建议
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑 ARM与嵌入式linux入门的建议  …
射频电路板设计技巧
成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的、仔细的规划,并对每个设计步骤的进展进行全面持续的评估。而这种细致的设计技巧正是国内大多数电子企业文化所欠缺的。     近几 ...…
如何控制LED静电死灯?
replyreload += \',\' + 380148;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
供S5PC100开发板 ARMcortex A8 core
供S5PC100开发板 ARMcortex A8 core iPhone 3GS 采用Samsung S5PC100主控拥有720p高清视频engineering, 在iPhone中Apple特意降低了处理器运行频率为600MHz,以减少功耗。 显然S5PC100的拥有很强大的处理功能,包括3D engineering S5PC100集多 ...…
嵌入式软件开发工程师
汉王科技股份有限公司 嵌入式软件开发工程师-OCR软件部 电子邮箱:          yinsg@hanwang.com.cn 发布日期:         2007-03-21         工作地 ...…
iar442不能设置断点是怎么回事啊?
                                 rt…
有什么好办法解决STM32RTC不起振么
                                 最近焊了一批板子,那个RTC的晶振死活不起振,十个里面只有一个能起来,其他的怎么弄都起不来。原来在别的板子上好 ...…
PR788应用于LED路灯设计
简介:德州仪器电源管理产品经理Pietro Scalia为您简述一款LED路灯板。通过分析PR788参考设计电路图使你更清楚的了解到这个设计是如何实现更节能的目的的   $(\'swf_cT7\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'4 ...…
三极管电路分析
请大虾们帮忙分析下,怎么理解?…
