今天是:2025年02月26日(星期三)
2021年02月26日 | 专利申请显示苹果研究怎样让苹果眼镜自我清洁
2021-02-26 来源:cnBeta
如果你戴着眼镜,你也有一块布用来反复清洁。不过,一项新曝光的专利申请显示,苹果正在寻求自行保持设备内部的清洁,可能会自动清除阻碍佩戴者视线的灰尘。
苹果名为“头部可安装设备的颗粒控制”专利申请,讨论了设备如何自己清除“光学模块”当中的灰尘或其他碎片。苹果在专利申请当中表示,光学模块提供的视图质量可以取决于图像源和用户眼睛之间光路的清晰度。例如,沿着光学通路的颗粒(例如,灰尘、碎片、异物和/或其他材料)可以阻碍、扭曲和/或以其他方式对给用户的视图产生不利影响。
苹果表示,在显示元件包括高分辨率显示屏当中,显示元件表面上的这种颗粒可以阻挡整个像素和/或多个像素,从而使传输给用户的图像从其预定形式上发生改变。根据苹果公司的说法,这是一个只会在 头戴式设备使用寿命期间增加的问题。而且即使设备被密封,以防止和/或限制来自外部环境所有颗粒进入。
随着时间的推移,部件的退化、侵蚀、摩擦、磨损和/或老化可能意味着,颗粒会迁移或聚集在显示元件上。苹果的建议是,设备本身工作是去除灰尘,捕获颗粒,使它们不会干扰用户的视图和/或通过光学元件。可以实现这一目标的一种方式是通过振动。来自专利申请的细节,显示了镜头或其他光学设备的不同移动方式,以去除颗粒或者碎片。显示元件和/或另一个光学元件可以以在其观看表面上以释放颗粒的方式移动,或者光学模块可以包括一个颗粒保持元件,该元件可以安全地保持颗粒,使它们保持在光路之外。
因此,苹果眼镜可以将这样的灰尘颗粒抖开,并将它们安全地收集到佩戴者视野之外的某个地方。当设备检测到问题时,或者当佩戴者选择使用时,这种抖动可以自动完成。
在wince中,当我们用触摸笔点一下屏幕的时候,会在围绕触摸笔在触摸笔周围画一个由几个小黑圆点围成的圆圈,我想问一下,这部分代码在什么位置?调用的什么函数或者库?… 查看全部问答> |
各位高手,我想用51通过串口来控制SIM300收发数据,现在已经把SIM300模块和51实验板通过串口连接起来了,可写完程序后模块没有反应,不知道为什么,需要对模块初始化吗?我把程序贴上来麻烦大家看看有什么问题。另外我想用串口接收字符串并判断接收 ...… 查看全部问答> |
就是当你在线仿真调试的时候,变量多的时候MDK的变量(有些是不能显示出来,) 我不知道这算不算是BUG,现在我把我个人经历写出来,希望同行有类似经历时,多留个心眼,换个思维解决,说不定不是你的错! 在我的程序中,刚开始是KEIL MDK建 ...… 查看全部问答> |
我想用STM8S207和一个解码芯片进行SPI通信,ST芯片只接受,而解码芯片只发送,两者之间有3根线连接,一根CS片选,一根时钟,一根数据线,然后我用的STVD和source insight进行编程,其中sourceinsight库中有2LINES_FULLDUPLEX, 2LI ...… 查看全部问答> |
Linux与硬盘分区 前面已经为大家介绍了关于linux安装中的linux守护进程介绍,接下来就要和大家讲解关于Linux与硬盘分区的知识点,废话少说,看快来看看吧! 通常,我们的硬盘上已被Windows所占据,而现在要让Linux入住,就得为它腾出一定的硬 ...… 查看全部问答> |
转自:http://www.ebotest.cn/zxzx/2013/0614/586.html EPA发布小型网络设备能源之星规范草案第三稿 武汉CE认证 |时间:2013-06-14 09:00| 来源:未知| 作者:admin 2013年6月,美国环保署EPA发布了关于能源之星小型网络设备规范(v1)草案第三稿。 ...… 查看全部问答> |
