今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2021年02月26日 | 今年推出12.9英寸iPad Pro采用Mini-LED背光组件
2021-02-26 来源:威锋网
据 DigiTimes 援引业内消息人士的话称,台湾公司 Ennostar 将在今年第一季度末或第二季度开始为即将推出的 12.9 英寸 iPad Pro 生产 Mini-LED 背光组件。
Ennostar 是一家控股公司,由 LED 相关制造商 Eistar 和 Lextar Electronics 于 2021 年 1 月联合成立。
报道称,苹果预计将在今年上半年推出采用 Mini-LED 背光的新 12.9 英寸 iPad Pro,Eistar 将成为 Mini-LED 芯片的独家供应商,这些芯片将由 Lextar 封装到背光单元中。这一时间点已经被传了多次,一些报道将发布时间缩小到第一季度,所以新的 iPad Pro 可能会在 3 月份推出。
新的 12.9 英寸 iPad Pro 预计还将配备速度更快的 A14X 芯片,并在具有蜂窝连接的机型上支持 5G 网络。
目前还不清楚苹果是否计划同时推出新的 11 英寸 iPad Pro,因为许多传言都只提到了 12.9 英寸的 iPad Pro。一种可能性是 Mini-LED 将仅限于 12.9 英寸机型,11 英寸机型的关键新功能则仅限于 A14X 芯片和 5G 支持。
根据这份报告,苹果可能还会在今年下半年推出的新 MacBook 机型中采用 Mini-LED。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
Ambersil公司的发展小趣事
Ambersil公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司一直注重人才培养和引进。公司建立了完善的人才培养和激励机制,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还积极引进外部优秀人才,为公司的发展注入新的活力。这些举措使得Ambersil公司的团队更加专业、高效,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事虽然基于虚构,但其中的元素和情节在电子行业的发展历程中并不罕见。它们或许能够为您了解电子行业内的公司发展提供一定的参考。如果需要更具体、更详细的故事,建议查阅相关公司的官方资料或行业报告。
Hirose Electric公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Ambersil公司开始关注产品的环保性能。公司研发团队致力于开发环保型的电子清洁剂,减少产品对环境的污染。同时,公司还加强了对生产过程的环保管理,确保生产过程中的废弃物得到有效处理。这些举措使得Ambersil公司的产品在市场上更加受到消费者的青睐。
Eagle-Picher公司的发展小趣事
然而,Eagle-Picher的发展并非一帆风顺。1991年9月16日,位于密苏里州乔普林的Eagle-Picher工业公司电子部遭受了一场毁灭性的大火。火灾导致公司的电池生产设备化为灰烬,给公司的业务带来了巨大的打击。然而,Eagle-Picher并没有放弃,而是迅速组织力量进行重建和恢复生产。这一事件虽然给公司带来了短期的困难,但也展现了Eagle-Picher的坚韧和决心。
BOWEI公司的发展小趣事
Communications公司的发展小趣事
在通信行业的细分市场中,一家名为“精准通信”的公司凭借其专业的技术和精准的市场定位,逐渐崭露头角。他们专注于为特定行业提供定制化的通信解决方案,如工业自动化、医疗信息化等领域。
通过深入了解行业需求和痛点,“精准通信”成功开发出了多款具有针对性的通信产品,有效解决了行业内的通信难题。他们的产品和服务得到了客户的广泛认可,市场份额也逐年攀升。
非接触智能卡介绍
非接触CPU卡与逻辑加密卡 1、          逻辑加密存储卡:在非加密存储卡的基础上增加了加密逻辑电路,加密逻辑电路通过校验密码方式来保护卡内的数据对于外部访问是否开放,但只是低层次的安全保护,无法防范恶意性 ...…
高人可以帮我看下我的这个拨码开关程序老有点小我问题,,十万火急
process(clk_a) VARIABLE cnt_a : std_logic_vector(7 downto 0):=\"11111111\"; begin   if (clk_a\'event and clk_a=\'1\') then    if cnt_a=\"11111111\" then     cnt_a:=d;     full_a…
Altium Designer 使用
Altium Designer 使用 —— 快速制作原理图封装当制作引脚数比较多的器件的原理图封装时,可以使用AD提供的“smart grid insert”功能快速制作原理图封装库。本文以制作K9F1G08为例,进行简单说明。K9F1G08的引脚分布如图1所示:1. 打开 excel ,按 ...…
新建一个wince 的mfc exe,怎么在对话框中添加一个ie控件,浏览一个url(本地页面),thanks
新建的时候,选择,WCE MFC appWizard[exe] ,然后再选择Dialog base, 怎么样在该Dialog上添加一个ie控件,然后去浏览一个本地url? thanks…
我的CY7C68013上电不能识别,为什么?
reset电路100k,1uf,SDL,SDA都上拉了,会是什么问题呢? …
新人报道
我是刚刚来到的新人,刚刚接触WINCE。现在跟老师做着一个项目,需要将一个PC上的一个写好的软件移植到wince6.0下面,平台在mini的6410上搭建,还需要搞好一个ccd摄像头的驱动(有可二次开发的开发包),想问问,如果要入门,那么我应该先看拿些书籍 ...…
F2812烧写中遇到的问题
我想把ucos移植去2812,但是在烧写中遇到了一些问题,这个问题我在论坛见过,不过不清楚具体是怎样解决的~ 下面是遇到的状况: 使用ti的烧写插件烧写FLASH时出现以下提示: Code Composer could not locate: FlashAPIInterface.c Would you lik ...…
proteus仿真出现问题
proteus仿真出现问题,如下图,不知怎么回事?…
在PCB中设计WIFI时候注意事项
各位大神,在PCB中设计WIFI时候注意事项有哪些?你们有什么经验?…
msp430利用flash存储数据相关问题。
有一个模数转换的芯片产生的数进入430之后处理,产生一系列的结果,大概有几百个数,float型的,ram存不下,所以要存在flash里,请教一下flash里哪些段可以擦除,应该怎么操作?…
