今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2021年02月26日 | ANCA新型EDG使PCD刀具,可让生产效率成倍提升
2021-02-26 来源:EEWORLD
2011年,当ANCA与Precorp公司(现隶属于山特维克集团)合作创建ANCA EDG(电火花磨削)磨床时,目标非常明确。两家公司都希望创建一个高性能的旋转电火花加工(EDM)平台,该平台不仅能生产出一流的几何形状的刀具,其循环时间也应当处于市场领先的水平。
这一创新出自ANCA创始人兼董事总经理Pat Boland先生,他敏锐地意识到,要想超越现有的竞争对手,需要的是大脑而不是蛮力。“融蚀过程既简单,又复杂。该工艺的基础是使用正负电极和电解液,与材料一起产生电火花。ANCA在制造世界一流的硬质合金和高速钢刀具方面已有45年的经验,我们希望在PCD刀具领域中也能发挥我们的技术。”Boland先生表示。
研发ANCA EDG磨床的主要动力在于,它需要足够简单,以便能够轻松创建所有类型的钎焊剪切槽类刀具,但它也要足够复杂,以便创建无限多种螺旋类型的整体顶尖,脉纹和雪佛龙PCD刀具。Boland先生补充道:“我们很早就意识到,我们希望让客户能够创建复杂的刀具几何结构,那么在保持精确的融蚀间隙距离的同时,进行5轴插补将是一项挑战。”
彼时,Pat Boland先生,来自墨尔本大学的电气工程硕士,拜访了皇家墨尔本理工大学,并与当年电气工程博士学位的候选人,如今的Dr. Kotler Tee相遇。Dr. Tee提出了值得推敲的的设想,并很快被ANCA聘请,来领导EDG融蚀工艺的创建和部署。Pat Boland和Dr. Tee并肩工作,提出构想,共同创建了当今市场上技术领先的融蚀工艺。
步骤1:使用智能自适应控制(IAC)维持最佳的火花融蚀间隙
他们需要解决的首要任务是,无论是在简单的二维还是复杂的三维路径下,都要保持最佳火花融蚀间隙。“在融蚀过程中,保持最佳的火花融蚀间隙是高效的基础。对于旋转二维路径计算来说,保持最佳间隙非常简单。但是,当三维路径计算涉及4个或5个轴同时移动时,表面积、体积和路径的变化都将成为挑战,”Dr. Tee说。“从测试中,我们发现,标准做法是简单地将磨床进给速度设置为允许的最低值,以保持可用的火花间隙距离。然而,这会导致大量的‘空运行时间’,并大幅降低进给速度。”为了保持较高的进给速度并保持最佳火花融蚀间隙,智能自适应控制的概念应运而生。
智能自适应控制(IAC)是实时的、伺服控制的功能,可在线自动监测并主动控制融蚀间隙距离。IAC利用ANCA Motion AMD5x控制系统的EtherCAT功能,使磨床运行与发电机性能同步。IAC调整并保持最佳的火花间隙距离,这对于在钻头和立铣刀上融蚀三维几何形状(如PCD凹槽和切口)非常重要。几何形状决定了多达5轴的同步运动,IAC自动调整间隙距离和磨床进给速度,以优化融蚀速度和表面光洁度,这也就是指,当融蚀沿着线性路径时进给速度加快,当路径发生变化时进给速度减慢。
“融蚀路径的变化可能导致电极轮太靠近刀具,或从刀具上脱落。这会导致轨道上既可能产生优质的火花,也可能产生不良的火花,甚至遗漏火花。”Dr. Tee补充说。IAC能自动考虑这一点,并在任意可变路径的长度上保持尽可能快的进给速度。自然地,这能提高进给速度,避免热损伤,提高表面光洁度,增加材料去除率(MRR)并缩短循环时间。
IAC的另一个好处是可以轻松制造PCD和硬质合金的微型刀具。当IAC保持最佳距离时,砂轮碰撞的机会很小,因此刀具损坏的几率很低。这一点在融蚀加工直径小于0.5毫米的刀具时至关重要。
步骤2:使用自适应电火花控制(ASC)优化融蚀过程
下一个挑战是创造最佳火花以促进融蚀过程。电流、电压、持续时间、关闭时间以及因此而引起的火花强度会根据被融蚀的材料不同而变化。也就是说,与硬质合金(HM)和高速钢(HSS)相比,PCD将需要调整更多参数。难点在于,PCD晶片通常是0.6毫米的PCD,带有1毫米硬质合金背衬。就像山特维克“纹理”工艺一样,人字纹刀具和整体顶尖的刀具也烧结在硬质合金背衬上。当剧烈融蚀(例如粗加工)时,铜电极轮会沿PCD-硬质合金边界融蚀。针对PCD优化的融蚀参数可能会无意中融蚀硬质合金背衬。相反的情况下,又会导致PCD-硬质合金边界处的过度融蚀,这被称为“咬边”,即它选择性地融蚀了PCD层下的硬质合金。此外,它还可能导致“钴浸出”,即PCD粘合剂钴被优先融蚀掉,而留下裸露的PCD层。
这类似于在铺好的道路地基下进行挖掘。如果你从路面下挖太多的材料,路面最终会塌陷。机械加工试验表明,粗加工过程中的咬边和渗钴会导致切削刃脆化和刀具过早磨损。为了避免这种情况发生并优化融蚀过程,自适应电火花控制(ASC)应运而生。
       image.png?imageView2/2/w/550
既简单又复杂的PCD刀具。整体顶尖PCD钻头质量出众
ASC在发电机本身上使用超快速EtherCAT伺服系统以及DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)。 EDG融蚀发生器能够实时监控和处理每个火花。每个火花的波形被自动监视,并根据被融蚀的材料、融蚀间隙距离和其他最佳融蚀过程中的必要因素进行分类。发生器随后可以动态调整每个火花的能量水平(电流,电压,持续时间和关闭时间)以适应被融蚀的材料。
ASC优化了融蚀过程,从而减少了钴的渗出并减少了PCD-硬质合金边界处的咬边,可以生产出更强的切削刃和更不易崩刃的成品刀具。这有助于延长刀具寿命,减少刀具磨损并降低刀具成本。测试表明,CFRP(碳纤维增强塑料)刀具寿命增加了60%。
以上智能融蚀控制系统受到ANCA的专利保护。
0.4毫米整体顶尖PCD钻头
第3步:使用ANCA Motion SparX融蚀发生器增大电力电子设备的功率
难题的最后一步是优化电子器件,以期在实现更高表面光洁度的同时,实现更高、更强的融蚀。ANCA依靠其姊妹公司ANCA Motion的专业技术解决了这一难题。基于AMD5x伺服平台,高级电气工程师Richard Colin负责创建行业领先的融蚀发生器。Richard擅长高频、大功率电子设备,在ANCA Motion工作之前,他曾为航空业设计过地面动力装置(GPU)。“我抓住了这个机会。我一直期待研发最新的一流半导体电力电子产品,以实现宽带隙开关速度。”
与等效元件相比,每脉冲兆安培技术使ANCA客户能够扩大其可达到和使用的功率范围。ANCA Motion SparX融蚀发生器在超重型粗加工到超精细精加工操作范围内表现出了卓越的性能,利用微脉冲技术进行高能量密度烧蚀,其带来的优秀可控性为客户提供优化的进给速度、优越的表面光洁度和大幅减少的循环时间。这种脉冲精度能满足用于特殊的超精细抛光超低能量脉冲,也能完成快速去除原材料的高能量脉冲。
在PCD融蚀过程中,循环时间与材料去除率(MRR)息息相关。 ANCA Motion SparX融蚀发生器利用新的超粗加工,超精加工和超精细精加工操作,可提供无与伦比的MRR增长,循环时间减少了50%。此外,在所有功率模式下,融蚀表面质量都得到了改善。使用微脉冲技术的最新 “超精细抛光”工艺可以轻松实现Ra <0.1µm和Rz <0.5µm的表面光洁度。这些操作可以生产出苛刻的切削刀具所需的优质切削刃。
这些提升不仅帮助ANCA客户在竞争中脱颖而出,而且使刀具制造的方法更加智能。“我们与竞争对手之间的差异在于,ANCA专注于客户融蚀的目的。他们明确地告诉我们,他们想要一种针对螺旋和圆柱PCD刀具的优化工艺。我们与ANCA Motion紧密合作,设计了融蚀发生器,不仅适用于剪切类刀具,还适用于无数的高度复杂的几何形状,而不是重复使用最初为电火花加工(Wire-EDM)创建的发生器技术。我们的解决方案在整个行业中独树一帜。我们让几何参数决定工艺,而不是由过程决定可用的几何参数。”
Dr. Tee打趣道: “我们用智慧胜过蛮力,正所谓力挑一百, 智举千斤。”
Bytesonic Corporation公司的发展小趣事
进入新世纪,Bytesonic Corporation面临着新的挑战和机遇。为了更好地适应市场变化和提升竞争力,公司在1999年11月进行了改制,资本增加至5700万新台币。这一改制不仅增强了公司的财务实力,也为其在未来的发展中注入了新的活力。
以上是基于已知信息对Bytesonic Corporation公司发展故事的概述。如需更详细、具体的故事内容,建议查阅公司官方资料、新闻报道或行业分析报告,以获取更全面、准确的信息。
EA Elektro-Automatik公司的发展小趣事
进入21世纪后,EA Elektro-Automatik加大了对研发的投入,致力于技术突破和产品创新。公司成功开发出一系列具有高精度、高可靠性和高性能的电力测试解决方案,如高速模拟稳压器、直流/交流源、并联操作设备等。这些产品不仅满足了市场对精密测试设备的需求,也进一步巩固了EA Elektro-Automatik在电子测量领域的领先地位。
Baton Lock公司的发展小趣事
除了关注业务发展,Baton Lock公司还非常重视履行企业社会责任。公司积极参与公益事业,支持环保项目,并努力减少生产过程中的环境污染。此外,Baton Lock还注重员工的成长和福利,提供了良好的工作环境和培训机会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了员工的归属感和忠诚度。
请注意,这些故事是基于假设构建的,并非真实事件。如果您需要关于实际存在的电子公司的故事,请提供具体的公司名称,以便我能够为您提供更准确的信息。
AEM [ American Electronic Materials]公司的发展小趣事
AEM公司起源于美国,其创立之初便致力于电子元器件的研发与生产。在早期,AEM便以其独特的创新理念和先进的技术水平,迅速在电子元器件市场中崭露头角。公司通过不断的技术研发,成功开发出了一系列具有竞争力的电子元器件产品,如高性能的电阻器、电容器等,这些产品广泛应用于通信设备、计算机、消费电子等多个领域。
随着技术的不断进步,AEM逐渐积累了丰富的经验和专业知识,其产品在市场上得到了广泛的认可。同时,AEM还积极拓展海外市场,将产品出口到全球多个国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
Apex Tool Group公司的发展小趣事
CHINFA公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,CHINFA公司始终关注社会公益事业。公司积极参与扶贫济困、捐资助学等公益活动,为社会做出了积极贡献。同时,公司还注重员工培训和福利保障,为员工提供了良好的工作环境和发展机会。这种对社会责任的担当和履行,使CHINFA公司赢得了社会各界的广泛认可和尊重。
这五个故事只是CHINFA公司发展历程中的一部分,但它们却充分展示了公司在电子行业中的坚韧不拔、追求卓越的精神风貌。相信在未来的发展中,CHINFA公司将继续书写更加辉煌的篇章。
模拟电子技术重点难点及典型题精解2
模拟电子技术重点难点及典型题精解2 [ 本帖最后由 linda_xia 于 2010-3-26 11:31 编辑 ]…
Keil C编译常见告警与错误信息的解释及排除方法
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明 局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作 解决方法 消除函数中 i变量的宣告 2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明 Music3( )函数未作宣告 或未作外部宣告 ...…
五种PWM反馈控制模式研究
五种PWM反馈控制模式研究…
u-boot LCD显示问题
最近调试u-boot 下 lcd显示,由于原配的lcd为320*240的TFT,现在我要改为640*480,修改参数后发现显示是稳定的,但是显示3块错开的相同的内容(分别在屏幕的上中下的位置),不知是什么原因。有人碰到过吗;请问是什么原因呢?…
Bios Boot Loader的错误
按照PB帮助文档作的BLDR,NK.bin也可以通过网络或者在终端运行,PB是5.0的版本. 以下是错误信息: Microsoft Windows CE BIOS Bootloader Version 2.2 (Built Mar 13 2004) WARNING: code=0x7. WARNING: code=0x13. WARNING: code=0x7. WARNING: ...…
STM32待机模式IO口问题,请教
我现在程序启动定时器,定时器到达后进入待机模式,主程序在循环将一个LED闪烁。发现进入待机模式后,LED灯是亮的不再闪烁了,功耗确实降了下来。我是IO口接LED接R接地,设置的推挽方式。进入待机模式发现IO还是3.3V的高电平,而不是高阻状态 ...…
嵌入式Linux操作系统实时性的分析
一、引言 Linux本身为分时操作系统,其系统目标为较好的平均响应时间和较高的吞吐量,而实时系统则主要考虑任务的按时完成、尽量减少进程运行的不可预测性等。但与商业嵌入式操作系统相比Linux遵循GPL,具有源代码开放、定制方便、支持广泛的计算 ...…
CycloneII特殊管脚的使用
1/1.I/O, ASDO 在AS 模式下是专用输出脚,在PS 和JTAG 模式下可以当I/O 脚来用。在AS 模式下,这个脚是CII 向串行配置芯片发送控制信号的脚。也是用来从配置芯片中读配置数据的脚。在AS 模式下,ASDO 有一个内部的上拉电阻,一直有效,配置完成后 ...…
山东省电子设计竞赛交流群
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:46 编辑 qq群,里面有很多大牛耶 121622701  …
