今天是:2025年02月28日(星期五)
正在发生
2021年02月28日 | 示波器测量是否精准,探头的选择与设置至关的重要
2021-02-28 来源:eefocus
探头的作用至关重要,为实现测量的最优结果,必须进行折衷,特别是在进行高精度测量时。有时示波器标配的无源探头并不是实现最佳精度的解决方案。
1、选择适当衰减比的探头。最大限度地降低衰减,使信噪比达到最优。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。
电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入信号降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,遗憾的是,示波器也会放大探头引入的任何噪声。从信噪比角度来看,最优探头应该没有衰减或衰减很低的。
TPP0502高阻抗无源探头提供了500 MHz带宽,但只有2倍衰减。
2、使用短地线。最大限度地降低噪声耦合。所有电压测量都是相对于参考源进行的,这个参考源通常是“接地”。准确的测量,特别是低压测量,尤其依赖到参考电压的低阻抗路径。为使信号失真和引入噪声达到最小,使用的接地线应尽量短。
尽管标准无源探头上的长地线会方便连接信号,但地线电感会与输入电容谐振,在快速边沿上导致振铃。由探头尖端和地线构成的大环路面积会把噪声磁耦合到信号中。此外,地线的感性电抗与开关器件等噪声源接近,会把噪声耦合到信号中。最好的解决方案是最大限度地缩短地线长度,并尽可能接近信号端,把它连接到参考点上(如果条件允许建议使用接地弹簧)。
3、使用探头的硬件滤波。当选择某些有源探头时可以选择性使用内置探头滤波器降低噪声。许多有源差分电压探头或电流探头标配带宽滤波功能。有时为灵活起见,探头机身内置的带宽滤波功能提供了多种带宽设置。
在某些情况下,在选择其中一个带宽滤波器时,探头会与示波器通信,另外还会在示波器前端打开硬件滤波功能。这进一步降低了系统噪声,有助于提高系统的信噪比。滤掉不想要的噪声可以查看进一步细节,获得更高的测量分辨率。
左侧AC+DC信号。右侧去掉了DC分量,
成比例缩放AC分量,以改善分辨率。
4、使用探头的DC偏置来测试小的AC信号。在涉及大电压时,人身安全及设备可靠性至关重要,以便检验最大电压完全落在测试系统的“绝对”或“非破坏”最大输入指标内。此外,为准确测量,非常重要的一点是信号要保持在标称工作范围内(如有源探头的线性范围或动态范围内)
如果说接近低电平的小信号测量极具挑战性,那么测量位于大DC电压信号上的低压AC信号的难度则要大得多。在电源上进行纹波测量是这种应用的常见实例。进行DC 偏置可能会涉及探头设置以及示波器前端设置。在DC 偏置上测量低电压信号最简单的技术是使用参考地电平的探头采集整个信号,然后测量AC分量 (图10左图)。DC偏置技术不允许AC、信号测量全面利用测量系统的动态范围,信噪比会很差。
最后划一遍重点!
随着电力电子技术,新材料及器件技术的高速发展,当今工程师面临着,更快,更小,更复杂信号的调试挑战。更加准确的测试不仅仅体现在测试设备本身的硬件指标,还要考虑整体的测试系统的性能。
Defense Supply Center Columbus公司的发展小趣事
在电子行业,人才是企业最宝贵的财富。Defense Supply Center Columbus公司高度重视人才战略的实施。公司积极引进和培养各类人才,建立起一支高素质、专业化的团队。公司注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。同时,公司还建立了完善的激励机制和绩效考核体系,激发员工的工作积极性和创造力。这些人才战略的实施,为公司的发展提供了有力的人才保障和智力支持。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Defense Supply Center Columbus公司可能的发展路径和故事框架。实际情况可能因公司具体情况和市场环境而有所不同。
Harwin公司的发展小趣事
1994年,Harbour Industries成为Marmon集团的一员。Marmon集团是一个由多个业务部门组成的国际组织,涵盖了多个行业领域。加入Marmon后,Harbour获得了更多的资源和支持,加速了其全球化布局的步伐。公司不仅在北美和欧洲建立了多个生产基地和销售网络,还积极拓展亚洲市场。这一战略调整使得Harbour能够更好地服务全球客户,进一步提升其市场份额和品牌影响力。
Dymec公司的发展小趣事
Dymec公司成立的初期,正面临着电子市场快速变革的挑战。为了在市场上立足,公司创始人决定专注于研发高精度电子连接器。经过数月的努力,团队成功开发出了一款具有创新性的连接器产品,这款产品不仅提高了数据传输的效率,还大大增强了设备的稳定性。这一创新为Dymec公司赢得了第一批客户的认可,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
BUSSMANN公司的发展小趣事
1914年,Bussmann五兄弟在家中地下室开始了他们的创业之旅。那时的电子行业正处于起步阶段,熔断器作为电路保护的关键部件,市场需求巨大但供应不足。五兄弟凭借对电子技术的热情和家族传承的工匠精神,不断尝试、创新,终于成功制造出了高质量的熔断器。他们凭借出色的产品质量和口碑,逐渐赢得了市场的认可,业务也从小小的地下室扩展到了一间小型厂房。
全志(Allwinner)公司的发展小趣事
近年来,全志科技积极寻求与其他行业的合作,共同推进技术的创新和应用。例如,全志与安克创新建立了战略合作伙伴关系,在AI技术在智能硬件领域的创新研究、落地应用和推广方面展开了深入合作。这种合作模式不仅提升了全志的科技实力和市场影响力,也为公司的未来发展注入了新的活力。
以上五个故事分别展示了全志科技在创始与崛起、技术突破与市场认可、抓住市场风口、产品线拓展与战略转型以及合作与共赢等方面的发展历程。这些故事共同构成了全志科技在电子行业中的成长轨迹,也展示了其在面对市场挑战和机遇时的应对策略和决心。
全智景(Allvision)公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,全智景公司始终保持着强烈的创新意识和敏锐的市场洞察力。公司不断推出具有创新性的产品和服务,如智能安防监控系统、无人机视觉导航系统等,满足了市场不断变化的需求。同时,全智景公司还积极投入研发资源,探索新兴技术的应用前景,为公司的未来发展储备了更多的技术储备。
代码出错,高手帮忙看看
--8位10进制频率计 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity ftctrl3 is   port(clkk:in std_logic;        cnt_en:out std_log ...…
菜鸟求教:6410串口驱动
最近在看6410的串口驱动,看得一头雾水,希望各位大侠传授点经验,这个方面应该怎么看,一般要看到什么程度? 有关mdd层和pdd层的驱动程序怎么处理?还是只要看BSP中的seriar的程序?…
STM32103中关于AFIO和USART的问题!
                                 在一个小系统中调试发现,如果在时钟初始化中里把AFIO打开,那么USART2就进入不了接收中断,关闭AFIO后,USART2接 ...…
EXTI如何判断是中断是上升还是下降
                                 EXTI口线设置成上升沿与下下降沿中断,中断进去后,如何判断是上升沿引起的,还是下降沿引起的?读口线高低电平不 ...…
伺服控制系统的组成及种类
  什么是伺服控制系统,衡量伺服控制系统性能的主要指标系统精度、稳定性、响应特性、工作频率四大方面,特别在频带宽度和精度方面。频带宽度简称带宽,由系统频率响应特性来规定,反映伺服系统的跟踪的快速性。带宽越大,快速性越好。伺服系统 ...…
测试实践之 为 碎碎念问答 设计一个简单测试
这不是一个单纯的 为论坛提出BUG什么的帖子。 这只是一个实践,一个关于测试的实践。 我很久没打开个人空间了,无意打开,发现了这个新功能。 叫 碎碎念一下 是个小问答。挺有爱的,我就试试咯 结果至今尚未成功过一次。 于是我想到,给这个小 ...…
AM335x 关于eeprom使用i2c1接口问题
在我的开发板上,eeprom使用的是i2c1接口,内核版本是linux3.2,问题如下 : [ 1.496795] omap_i2c omap_i2c.2: Arbitration lost [ 2.513793] omap_i2c omap_i2c.2: timeout waiting for bus ready root@am335x-evm:~# i2cdetect -r 2 WARNING! ...…
求资料
做遥控小车,求指导,用单片机…
