今天是:2025年02月28日(星期五)
正在发生
2021年02月28日 | 有关示波器的一些基本常识
2021-02-28 来源:eefocus
随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。
问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?
答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/ 信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。
示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。
另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。
当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。
问题2:有些瞬时信号稍纵即失,如何捕捉并使其重现?
答:将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式),注意示波器的存储深度将决定您能采集信号的时间以及能用到的最大采样速率。
问题3:在PLL中周期抖动可以衡量一个设计的好坏,但是要精确测量却非常困难,有什么方法和技巧吗?
答:在使用示波器时,要注意其本身的抖动相关指标是否满足您的测试需求,如示波器本身的触发抖动指标等。同时要注意使用不同的探头和探头连接附件时,若不能保证示波器的系统带宽,测量结果也会不准确。另外关于PLL设置时间的测量,可使用示波器+USB-GPIB适配器+软件选件来完成,也可用较为便宜的调制域分析仪。
问题4:为什么我的示波器有时候抓不到经过放大后的电流信呢?
答:如果信号的确存在,但示波器有时能抓到有时抓不到,这就可能和示波器的设置有关系。通常可将示波器触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式。如果这种方式还不行,那就可能是仪器出了问题。
问题5:如何测量电源纹波?
答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。
问题6:新型数字示波器怎样用于单片机开发?
答:I2C总线信号一般工作速率不超过400Kbps,最近也出现了几Mbps的芯片,有的示波器在设置触发条件时,无需顾及不同速率的影响,但对其它总线,如CAN总线,则需要先在示波器上设置CAN总线当前的实际工作速率以便示波器能正确理解协议,并正确触发。若想对Inter-IC总线信号进行进一步的分析,如协议级分析,可使用逻辑分析仪,但相对来说价格比较高。
问题7:关于模拟和数字示波器比较的问题:1、模拟和数字示波器在观察波形的细部时,哪个更有优势(例如在过零点和峰值时,观察1%以下寄生波形)?2、数字示波器一般提供在线显示均方根值,它的精度一般是多少?
答:1)观察1%以下寄生波形,无论是模拟示波器还是数字示波器,观察精度都不是很好。模拟示波器的垂直精度未必比数字示波器更高,如某500MHz带宽的模拟示波器垂直精度是±3%,这并不比数字示波器(通常精度为1~2%)更具优势,而且对细节,数字示波器的自动测量功能比模拟示波器的人工测量更精确。
2)对于示波器的幅值测量精度,很多人用A/D位数来衡量。实际上,随着您所用的示波器带宽、实际采样率设置等,它会有所变化。若带宽不够,本身带来的幅值测量误差就很大,若带宽够了,采样设置很高,实际的幅值测量精度也不如采样率低时候的精度(您有时可参考示波器的用户手册,它可能会给出不同采样率下,示波器的A/D实际有效位数)。总的来讲,示波器测量幅值,包括均方根值的精度往往不如万用表,同理,测量频率它不如频率计数器。
问题8:毛刺触发指标有什么意义(例如5ns)?假如有一个100MHz示波器,测量的方波信号大约是10M左右,而且是占空比1:1左右的方波,设想一下,一个10M的方波,它的正向或负向的脉宽都是50ns,那么在什么样的情况下能真正用到5ns这个性能呢?
答:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应用场合,一是同步电路行为,如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用无法用边沿触发正确同步信号时,脉宽触发就是一个选择;另一是用来发现信号中的异常现象,如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现,必须用毛刺触发来捕获(也有一种方法是峰值检测方式,但峰值检测方法有可能受其最大采样率的限制,所以一般是只能看而不能测)。在问题所提的例子中,若被测对象的脉冲宽度是50ns,而且该信号没有任何问题,也就是说没有因干扰、竞争等问题引起的信号畸变或变窄,那么用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发。根据不同的应用,未必会使用到5ns这个指标,一般用户将脉宽触发设置为10ns~30ns。
问题9:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢?
答:取决于被测对象。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若在选型时,对正弦波选择示波器带宽应是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,也即实际上是信号的12到15倍;若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若您正在使用示波器,可通过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率不够,否则无碍。另外也可用点显示来分析采样率是否够用。
问题10:如何理解“考核波形采样率够不够时,将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率就不够,否则无碍。也可用点显示来分析采样率是否够用。”?
答:我有幸给用户做过实测,曾亲历这种现象。当时被测对象是一种看上去很随机且高速变化的信号,用户将触发电平设在-13V左右。波形采集下来后想放大测量细节时,却发现改变示波器时基(SEC/DIV)设置时,信号幅值突然变小,我当时将示波器改成点显示,发现好像是点数(存储深度)不够,但我比较点显示和矢量显示后,发现若矢量显示有一定可信性,那么就是当前的两个采样间隔(采样率的倒数)中信号有突变,但未能被采集到(采样间隔不够细,即采样率不够高)。我换了一台同样存储深度但采样率较高的示波器,发现问题消失了。
存储深度也会影响示波器能用到的实际最大采样率。存储深度太浅可能是个问题,因为存储深度可能限制能实际用到的最大采样速率,但实质上是采样率不够,丢失了信号细节。存储深度不够深,可能会导致实际采样率不高,这一点跟厂家提供的指标关系不大。
EKIT公司的发展小趣事
早在2022年,HUAWEI eKit就在中东地区进行了首次海外亮相。在GITEX展会期间,华为举办了HUAWEI eKit分销论坛,向与会者系统介绍了其“以分销商为主,以工程商为中心”的分销业务战略。通过与中东中亚区域的分销伙伴紧密合作,HUAWEI eKit成功推出了多款针对中小企业市场的新产品,覆盖了数通园区网络和数据存储等多个领域,为当地市场带来了前所未有的商机。
B&B Electronics Manufacturing Company公司的发展小趣事
B&B公司成立于二战后的经济恢复期,最初是一家小型的电子制造公司。在创始人对电子技术的深厚兴趣和不懈追求下,公司逐渐在数据通信和商业应用领域找到了自己的定位。初步的产品线主要集中在转换器、控制器等基础电子设备上,为当时的工业自动化和过程控制提供了稳定可靠的解决方案。
Hmc Inc公司的发展小趣事
在2010年代初,一家名为“HyperMemory Corp”的初创公司,在硅谷的隐秘实验室中,成功研发出了HMC技术。这项技术通过三维堆叠封装技术,极大地提升了内存带宽和能效,引起了业界的广泛关注。为了加速技术的商业化进程,HyperMemory Corp与多家行业巨头,包括英特尔和美光,建立了混合内存立方联盟(HMCC)。通过共享技术资源和市场渠道,HyperMemory Corp迅速成长为HMC技术的领军企业。
ASC Capacitors公司的发展小趣事
ASC Capacitors一直注重技术研发和创新。在XXXX年,公司成功研发出了一种新型薄膜电容器,该电容器不仅具有优异的性能,而且寿命长达100,000小时以上。这一技术突破使得ASC Capacitors在电容器市场上取得了重大突破,也奠定了公司在行业内的领先地位。
EasySync公司的发展小趣事
随着数字化和智能化技术的不断发展,EasySync公司也加快了数字化转型的步伐。公司引入先进的生产管理系统和智能制造设备,实现了生产过程的自动化和智能化。同时,公司还加强了对大数据和人工智能技术的研发和应用,为客户提供更加智能化、个性化的同步解决方案。
Curtis Industries公司的发展小趣事
Curtis Industries公司成立于20世纪初期,当时电子行业正处于起步阶段。创始人凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察力,决定投身于电子行业。在初创阶段,公司面临了诸多困难,如资金紧张、技术难题等。然而,创始人始终坚信自己的理念,带领团队日夜兼程地研发新产品,不断寻求突破。正是这份坚定与坚持,为公司的发展奠定了坚实的基础。
2008-2009手机热点展望
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 2007年,随着一声“手机生产核准制正式取消”的赦令,大批所谓的“黑手机”厂商如雨后春笋般破土而出,加之MTK积极的方案提供和技术支持推波助澜,大大降低了手机设计的入行门槛。手机 ...…
Lenze有没有可以连接多台电机的驱动器?
Lenze有没有可以连接多台电机的驱动器? 如题,一个驱动器连接多个电机,这需要驱动器有多个电机接口,包括多套UVW输出和多个编码器的输入,Lenze有这样的驱动器吗?其他品牌的伺服有吗?恳请高手指点,谢谢!…
I have a dream!IBM T23能否当场个X86结构的嵌入式开发板?
I have a dream! 本人闲置一台IBM T23笔记本,闲来无事,有以下想法: IBM T23能否当场个X86结构的嵌入式开发板? 请大家多多发言...…
高分急求带FIFO UART源程序!!!
小妹刚接触VHDL语言不久,求一个带FIFO UART源程序,FIFO:  8位 深度:16,求各位给个源程序,急用,谢谢!…
求助这样该如何计算总功率?
 一条生产线,用到多个200W和400W的电机,由于通用和经济的考虑变频器全都用750W的,请问这条生产线根据什么计算总功率?…
梦之旅同学EZ430系列学习笔记和智能家居系统项目之DHT11
  虽然之前有同学传了DHT11的程序,但我发现那个程序不好用,呵呵,我的在那时候也调通了,然后现在我参考下那位同学程序,优化了一下相关结构,传下我的DHT11,也说下我的DHT11开发经历,今天上传三章,呵呵,今天这项目算完结了,多谢大家关 ...…
请教:uart、can、Eth等通信接口配置好后,如何通过软件查询其是否工作正常?
本人最近用 LM3S 9B81做一个项目,需要随时应答 上位机发送的 各个端口状态查询信息,请问 假如没有数据收发,我如何反应出 各个通信端口状态是正常的呢?谢谢…
求交流假电子负载方案
现在准备电子设计竞赛,做一个电子假负载的题目,开始直流模式下的恒流恒压横阻模式已完成,但负载不能进交流,求各路大神提供一下能进交流的电子负载原理电路或方案,要测量交流电源内阻的……小弟在此谢过了。。。谢谢!做了差不多3个星期了,没想 ...…
LM3S RTX 任务处理
//*******************************************************************os_tsk_create() #include <rtl.h> OS_TID os_tsk_create (  void (*task)(void),  /* Task to create建立任务 */  U8  priority ); &n ...…
