今天是:2025年02月28日(星期五)
2021年02月28日 | 单片机液晶显示程序
2021-02-28 来源:eefocus
单片机液晶显示程序
硬件电路:51最小系统,没有采用总线方式,直接的I/O形式,包括矩阵键盘,1602液晶,一个数码管,LED4个,蜂鸣器等.
//单片机液晶秒表计算器完整修改版本
可以实现两种功能的切换,其他功能自行对照代码研究。4*4矩阵键盘,第一排前三列是实现小时分钟秒的加.第二排前三列是实现小时分钟秒的减.当然还可以通过设置矩阵键盘的键值,来实现加减乘除四则运算,由数码管显示参与运算的数字以及最终的运算结果
#include #include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define wc 0x8fff #define wd 0xdfff #define rc 0xbfff void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData); uchar dispbuf[]={''0'',''1'',''2'',''3'',''4'',''5'',''6'',''7'',''8'',''9'','':''}; uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00 }; uchar second; uchar temp1; uchar minute; uchar hour; uint tcnt,g; uchar suanfa; bit flag2; bit flag1=1;//////控制计算器还是液晶调整的状态灯 uint i=0,f,m,g,s,t;// for里的计数值,用于循环 // 用来标记按了什么,如+,-.*,或是/ sbit P2_0=P2^0;// 定义P2.0口用来,当计算值超过15时,P2.0所对应的灯闪几下 sbit P2_1=P2^1;// 定义P2.1口用来,当除数为0时,P2.1所对应的灯闪几下 sbit P2_2=P2^2; sbit P2_3=P2^3; uint num[4]={0}; //用于记录外面输入的数字 uint Tablenum; sbit P3_4=P3^4; sbit P3_5=P3^5; void jieguo(void); void SetTIme(uchar verify); uchar kbscan(void);///键盘扫描 void Show_TIme(void);////显示时间 void SetTIme(uchar verify);//verify 在这里为调整的意思 uint transfor( uchar key1); void delay400ms(void) ; void delay200ms(void); void delay5ms(void); void delay_1s(void); void dlms(void); void dlms1(void) { uint g=20000; while(--g); //延时100mS钟 } void clr(void) { i=0; suanfa=0; Tablenum=0; for(f=0;f<4;f++) { num[f]=0; } P2_0=1; P2_1=1; P2_2=1; P2_3=0; P3_4=0; P3_5=1; P0=0xc0; P3_5=0; } //***************************************以下单片机液晶显示**************************************************** void waitLcd() //just wait unTIl 液晶不忙为止 { char temp; bit flag=1; while(flag==1) { temp=XBYTE[rc]; if (temp>>7==0) flag=0; P1=temp; } P1=0xff; } //just wait until 液晶不忙为止 void WriteCommand_Lcd(bit isCheck,char c) { if (isCheck==1) waitLcd(); XBYTE[wc]=c; } void writedata(char c) { waitLcd(); XBYTE[wd]=c; } void LcdInit() { delay5ms(); delay5ms(); delay5ms(); WriteCommand_Lcd(0,0x38); //三次显示模式设置,不检测忙信号 delay5ms(); WriteCommand_Lcd(0,0x38); delay5ms(); WriteCommand_Lcd(0,0x38); delay5ms(); WriteCommand_Lcd(1,0x38); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号,8位2行5*7 WriteCommand_Lcd(1,0x08); //关闭显示 WriteCommand_Lcd(1,0x01); //清显示 WriteCommand_Lcd(1,0x06); // 文字不动,光标右移 WriteCommand_Lcd(1,0x0C); // 显示开及光标设置 } void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; if (X <= 0xF) { Y &= 0x1; X &= 0xF; if (Y) X = 0x40; X = 0x80; WriteCommand_Lcd(0,X); writedata(dispbuf[DData]); } } //****************************************以上单片机液晶显示驱动***************************************************** //************************************************* //**********************************以下显示时间***************************************************** void Show_Time(void) { displayListChar(0,0,hour/10); displayListChar(1,0,hour%10); displayListChar(2,0,10); displayListChar(3,0,minute/10); displayListChar(4,0,minute%10); displayListChar(5,0,10); displayListChar(6,0,second/10); displayListChar(7,0,second%10); } //**********************************以上显示时间***************************************************** void main(void) { TMOD=0x02; //置自动重装载模式 TH0=0x06; //设初值 TL0=0x06; //设初值 TR0=1; //开始计数 ET0=1; //开定时器/计数器 EA=1; //中断开 delay400ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态 LcdInit(); //LCM初始化 P3_4=0; P2_0=1; P2_1=1; P2_2=0; P2_3=1; P3_5=1; P0=0xc0; P3_5=0; while(1) { uchar key; key=kbscan(); dlms(); // 0(11100111 0xe7) ///*****************************以下是单片机液晶显示两种状态的切换******************** //*************************************************** if(key==0xe7) { dlms(); flag1=~flag1; key=0x00; if(flag1==1) { P2_0=1; P2_1=1; P2_2=0;///液晶状态灯 P2_3=1; } if(flag1==0) { P2_0=1; P2_1=1; P2_2=1; P2_3=0;///计算器状态灯 } dlms1(); } ///*****************************以上是单片机液晶显示两种状态的切换
摘要: 本文对邀请赛选用的主控芯片MC9S12DG128单片机的一些外围接口模块作了介绍,包括功能上的描述和例程及初始化的过程,对一些参赛队伍中遇到的Flash锁死问题也提供了解决的方案。 关键词: &nb ...… 查看全部问答> |
摘要:可编程外围器件PSD应用于单片机系统后,简化了单片机外围电路的设计,增加了系统的可靠性;利用PSD与单片机组成的系统,通过计算机串口对FPGA进行实时在线编程、仿真和配置。 关键词:可编程外围器件(PSD) 在应用可编程(IAP) 可编程门阵 ...… 查看全部问答> |
用2812的例程调试AD程序,能运行,就是得不到正确的结果。 我有以下几个问题: (1). DEC2812进行AD转换时,输入信号怎么连接?ADCLO要接模拟地吗?开发板上ADCLO并没有与模拟地连接 (2)AD转换后的结果是12位,ADC转换结果缓冲寄存 ...… 查看全部问答> |
我现在用的是5502的板子,在板上UARTONCHIP测试程序中,GPT_Config MyGptConfig {0,0,0,0,0,0x56c4,0x0003,0...}函数中的0x56c4,0x0003是怎样计算出来的?能不能把具体的计算过程告诉我?我对这个问题已经困惑很久了,查了很多的资料 ...… 查看全部问答> |
