今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | S3C44B0X的最小系统构架
2021-03-01 来源:eefocus
一、前言
ARM7TDMI是世界上广泛使用的32位嵌入式RISC处理器,是目前用于低端的ARM处理器核。它的高性能,低功耗,廉价和精简的程序代码一直是市场上的领先者。ARM公司研发了针对ARM图形化的编译器,连接器和调试器,这为整个嵌入式系统的开发调试提供了较好的环境。Samsung S3C44B0微处理器是三星公司提供的高性价比和高性能的微控制器解决方案,它使用ARM7TDMI核,从SamsungS3C4510B停产后,SamsungS3C44B0X更成为同类芯片的主流。
现今许多嵌入式系统要实现复杂的功能都需要操作系统支持,有了操作系统的支持,编写特定的应用程序就比较容易了。本文以uClinux最新源代码包为基础,修改代码以适合S3C44B0X的系统,包括启动程序bootloader,Linux内核源代码修改,根文件系统的定制。
二、硬件架构
一个最小的嵌入式系统包括以下几个部分:CPU、SDRAM、FLASH。但为了调试方便本文介绍的系统带了网口和串口,网口用于传输数据大批量数据,串口用于传输字符数据,这样就可以和主机通信了。硬件框图如图1所示。
系统实验板主要芯片(CPU,UART,FLASH(ROM),ETHERNETSDRAM),管脚连接如图2所示。
图2 S3C44B0X与SDRAM,Flash,以太网口,串口的连接图
三、软件架构
基于uClinux的嵌入式系统软件一般由三部分构成:启动程序(bootloader)、内核文件(kernel)、根文件系统(rootfs)。uClinux源代码包含程序库,Linux内核和根文件系统所需要的应用程序源代码,而启动程序要自己编写。
启动程序先初始化CPU,然后引导uClinux操作系统,操作系统引导起来后会加载根文件系统,加载根文件系统有几种方式,这里采用blockmemory技术(可以避免在启动时传递内核rootfs位置的参数)。根文件系统使用romfs文件系统,这种文件系统相对简单,很适合嵌入式系统的应用。这三部分在FLASH和内存的分配地址如图3和图4所示。
最难调试的部分应该是启动程序部分;对于以后的内核可以根据串口输出的错误信息来判断。笔者采用ARM公司的调试工具AXD来调试bootloader。
1.启动程序(bootloader)
bootloader有两大功能:初始化CPU和引导Linux内核(采用将压缩内核拷贝到内存解压方法,这样可以加快启动速度)。
(1)初始化CPU
1)中断向量
ARM要求中断向量表必须放置在从0地址开始,连续8×4字节的空间内。每当一个中断发生以后,ARM处理器便强制把PC指针置为向量表中对应中断类型的地址值。因为每个中断只占据向量表中1个字的存储空间,只能放置一条ARM指令,使程序跳转到存储器的其他地方,再执行中断处理。
所以0地址开始的地方,分配为flash的空间,在0地址开始处放中断向量,作为uClinux的启动代码,实现方式如下:
b reset
add pc,pc,#0x0c000000
0x0c000000为内存起始地址,uClinux将中断向量放入地址0x0c000008,因为cpu发生中断时仍然会跳转到0地址处的中断向量表中去,所以此处要修改中断向量表的地址,使程序能正确跳转到uClinux实现的中断向量处。由于ARM系统的三级流水线技术,当程序执行到x地址处,pc指针的值其实等于x+8。
在uClinux中相关代码如下:
#ifdef CONFIG_ARCH_S3C44B0
#undef vectors_base()
#define vectors_base() (0x0c000008)
#endif
add pc,pc,#0x0c000000这条语句将会有8的偏移量,当pc等于0时,这条指令的执行结果为pc=0x0c000008。
2)中断处理
这段reset代码放在flash中。这样系统每次复位后,会执行flash上的reset代码。
初始化存储器系统 初始化堆栈
在初始化堆栈时应该特别注意,堆栈指针地位置一定不能和其他程序的地址相冲突,否则程序很容易异常。 初始化有特殊要求的端口,设备 初始化用户程序执行环境 改变处理器模式 调用主应用程序
(2)引导Linux内核
主应用程序里放操作系统引导程序的代码,一般此处应该传递给Linux内核启动参数(如ramdisk的位置等),但程序加载内核使用blockmemory技术,所以不用传递参数来加载根文件系统rootfs。只要将Linux内核和rootfs从flash(如图1)拷贝到内存中相应位置(如图2)。拷贝完成后跳转到内核入口地址处执行。具体方法是用将压缩内核的地址转换成函数的指针,并传递处理器号ARCH_NUMBER。这在uClinux内核源代码的目录文件uClinux-dsit/linux2.4.x uClinux-dsit/linux2.4.x/arch/armnommu/tools/Match-types中定义:
s3c44b0 ARCH_S3C44B0 S3C44B0 178
2.uClinux系统内核
uClinux的官方网站发布的最新uClinux移植包是uclinux-dist-20040408,它包含了三星S3C4510B的源代码,可以将它移植到S3C44B0平台下。具体内核源代码的改动如下(其中出现的内存地址可以参考图4)。
(1)Linux内核编译配置选项
文件uClinux-distvendorsSamsungS3C44B0config.linux-2.4.x中:
#System Type
CONFIG_ARCH_MBA44B0=y
CONFIG_NO_PGT_CACHE=y
CONFIG_CPU_32=y
CONFIG_CPU_ARM710=y
CONFIG_CPU_WITH_CACHE=y
CONFIG_SERIAL_44B0=y
DRAM_BASE=0x0c000000#SDRAM起始地址
DRAM_SIZE=Ox01000000#SDRAM大小16M
FLASH_MEM_BASE=0x00000000#FLASH起始地址
FLASH_SIZE=0x00200000 #FLASH大小2M
以后的make都以CONFIG_ARCH_S3C44B0=y这选项来解决是编译和$3C4480相关的其他选项。
(2)处理器MAKEFILE文件
文件uClinux-dsit/linux2.4.x/arch/armnommu/Makefie中:
ifeq($(CONFIG_ARCH_S3C44B0),y)
TEXTADDR=0x0c008000
MACHINE=s3c44bO
endif
TEXTADDR=0x0c008000#表明未压缩的内核的位置
uClinux-dsit/linux2.4.x/arch/armnommu/boot/Makefie:
ZRELADDR =0x0c008000
ZTEXTADDR =0x0c300000
endif
ZRELADDR=0x0c008000#表明未压缩的内核的位置
ZTEXTADDR=0x0c300000#表明压缩内核的位置
(3)中断向量地址
文件uClinux-dsit/linux2.4.x/include/asm-armnommu/proc-armv/system.h中
#define vectors_base()(0x0c000008)
#endif
内存地址为0x0e000008的原因在启动程序一处已经提到过。
(4)处理器基本参数和类型
文件uClinux-dsit/linux2.4.x/arch/armnommu/machs3c44b0/arch.c中
MACHINE_START(MBA44B0,"S3C4480")
MAINTAINER("MacWang")
BOOT_MEM(0x0c000000,0x01c00000,0x01c00000)
BOOT_PARAMS(0x0c000100)
INITIRQ(genarch_init_irq)
MACHINE_END
其中MACHINE_START(MBA44B0,"S3C44B0")的"MBA4480"是在asm/mach-types.h里定义的平台类型
BOOT_MEM(0x0c000000,0x01c00000,0x01c00000)指定了启动的RAM地址0x0c000000,特殊功能寄存器地址0x01c00000,BOOT_PARAMS(0x0c000100)表示内核参数的传递地址。
文件uClinux-dsit/linux2.4.x/arch/armnommu/tools/Match-types中:
178是arch_number
在跳转到内核时,r0=0,r1=arch_number
(5)网络驱动
这里采用的芯片是RTL8019AS,数据宽度用的是8位,它和ne2000兼容,所以只要修改ne2000的源代码(I/O起始地址、中断向量号、数据宽度)就可以实现网口的驱动了。
文件uClinux-dsit/linux2.4.x/driver/net/ne.e中:
dev->base_addr=base_addr=NE2000_ADDR;
dev->irq=NE2000_IRQ_VECTOR;
NE2000_ADDR和NE2000IRQ_VECTOR分别是RTL8019AS的I/O起始地址和中断向量号,根据硬件连接改成相应的值。ne_probel函数中wordlength=2代表数据宽度为16位,改为wordlength=1代表数据宽度为8位。
(6)用blockmemory指定地址
对rootfs的加载一般有两种方式,用initrd技术和blockmemory。这里用blockmemory技术指定romfs的地址。(makemenuconfig时选定romfs和romdisksupport)
文件uClinux-dsit/linux2.4.x/driver/block/Blkmem.c中:
arena[]={
{0,0x0CC00000,-1},
#endif
这样只要将mmfs加载到相应的地址0x0CC00000,内核就可以找到。
修改完成后,编译内核(make menconfig)时要选择支持ramdisk和blkmem。ne2000网卡驱动,romfs和ramfs文件系统,TCP/IP协议的项。
3.根文件系统(rootfs)
uClinux源代码包里有直接生成rootfs的工具,它所采用的是romfs格式的文件系统。
定制romfs时选择一些基本的shell命令,包括文件系统的一些命令,用户可根据需要选择自己需要的命令。笔者选择了telnet服务器程序(有利于从远程主机登录到系统上),ftp服务器和客户端命令等网络程序。
最后要结合自己的应用来编写一个uClinux操作系统下的应用程序。有了uClinux操作系统的支持,应用程序的编写就比较容易了。嵌入式uClinux系统下的应用程序和PC机上Linux系统下的编程相似,区别只是调用的库函数不一样。PC机上调试程序比较容易,可以先在PC机上调试代码,再从X86机移植程序到ARM处理器。在移植过程种应注意内存奇地址问题,在X86机上将4字节长的数据存放在一个内存奇地址上一般不会有问题,但在ARM处理器执行时就会产生异常。在Linux下有各种开源的代码,它们功能都比较完善,只要移植到uClinux下就可以了。这大大地增加了嵌入式系统地开发效率。
在uClinux-dist源代码包的usr目录下增加自己的程序文件夹,该文件夹内存放所需的程序和MAKEFILE文件。因为上一级目录的MAKEFILE会对子文件夹内的每个文件夹调用MAKE,所以在上层目录编译romfs时,就可以把这个程序放入根文件系统中。
最后把以上三个步骤生成的二进制文件用烧写FLASH工具分别烧写在如图3所示的flash地址处,就可以在嵌入式系统上运行一个带网络功能的uClinux操作系统了。
四、结语
本文根据笔者所用的嵌入式实验板为平台构建uClinux软件平台,在不同的S3C44B0X嵌入式系统中,根据硬件和应用的不同,可以更改相应的地方,以适合自己系统的需要。把移植过程中最关键的地方列出,其他细节(例如uClinux的编译)限于篇幅不再赘述,可以作为移植S3C44B0X嵌入式uClinux系统的参考。
Adamant Co Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Adamant Co Ltd决定将目光投向更广阔的国际市场。公司通过市场调研和精准定位,成功进入了欧洲和北美市场。在国际市场的拓展过程中,Adamant Co Ltd积极寻求与当地企业的合作,通过技术共享和市场互通,实现了双赢局面。这不仅提高了公司在国际市场的竞争力,也为公司的长远发展打下了坚实基础。
友盟(AP)公司的发展小趣事
在市场拓展方面,友盟(AP)公司也展现出了强大的实力。公司通过线上线下相结合的方式,积极开展市场推广活动,扩大品牌知名度和影响力。同时,友盟还积极参与行业交流和合作,与业界同行共同探讨行业发展趋势和未来发展方向。这些努力不仅提升了友盟在行业内的地位,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
ebm-papst公司的发展小趣事
随着产品种类的不断增加和生产规模的扩大,ebm-papst面临着越来越大的内部物流挑战。为了优化内部物流流程、提高生产效率,公司引入了先进的物流管理系统和自动化设备。这些措施使得公司能够更高效地管理库存、运输和配送等环节,减少了生产成本和时间成本。同时,优化内部物流也提高了产品的质量和可靠性,增强了客户对ebm-papst的信任度。
锋鸣电子(Fengming)公司的发展小趣事
在稳固光伏胶膜市场的同时,福斯特并未停止前进的步伐。公司积极拓展产品品类,进入电子新材料领域。2014年,公司开始开发PCB用感光干膜,进军电子信息产业。感光干膜作为PCB产业最核心的工艺材料之一,对电子信息产业的发展具有重要意义。福斯特凭借其技术实力和市场洞察力,迅速在该领域取得突破,成为行业内的佼佼者。至2020年,公司感光干膜销量大幅增长,为公司带来了新的增长点。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
为了满足不断增长的市场需求,1928年,Belden在印第安纳州里士满开设了一家专为制造电线而设计的新工厂。这家工厂的建立极大地提升了公司的产能和效率,为公司的进一步发展提供了有力保障。在随后的几十年里,随着第二次世界大战的爆发和战后经济的复苏,里士满工厂经历了多次扩建和升级,逐渐成为百通最大的制造工厂之一。
Capital Advanced Technologies公司的发展小趣事
随着产品技术的不断升级和完善,CAT开始积极寻求市场拓展的机会。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还逐步打开了国际市场的大门。CAT的产品远销海外,赢得了全球客户的信赖和好评。同时,公司还注重品牌塑造,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。
求助:初始化SD卡SPI模式的程序
刚刚接触这方面~ 要写一个SD卡在SPI模式下的简单的读写程序~~ 这两天光看文档没什么思路,而且对语言运用也不熟~ 想找个初始化的程序看看,但没有找到合适的~~请高人指点~~ 对C语言嵌入式开发不是很了解,请问有什么比较好的书么?…
wince中流驱动可以这样写吗?送分
BPH_Init(     LPCVOID pBusContext     ) {         //Startup animation         PROCESS_INFORMATION processInformation;     HMODULE hinstance = LoadLibrary( ...…
请教关于CF卡Wince启动文件
我们用一种仪器是x86主板,wince5.0系统下的,是用CF启动直接进入程序。我估计CF卡是以USB-HD方式制作的。我查了一下CF卡上文件,有Documents and setting文件夹、OTA文件夹,VNC文件夹和NK.bin文件、Bootcepc等,但我没发现研博的Wince启动方法中 ...…
使用混合信号示波器调试数字电路的技巧——挺实用,转来分享
看到一篇文章介绍使用泰克MSO2000、MSO3000和MSO4000系列混合信号示波器调试数字电路中的一些小技巧,觉得很有帮助,想跟大家共享! [ 本帖最后由 特利科技 于 2010-8-18 14:33 编辑 ]…
谁能说清,ARM与DSP应用区别(侧重电机)仪表?
                                 谁能说清,ARM与DSP应用区别(侧重电机)仪表?价格其实已基本差不多了,TI280X系列也就35-45了…
2812 c中嵌入 汇编有错误,请 大哥们指点米经
我在c中嵌入了这样的汇编程序他居然说有错误: #define   EALLOW     asm(\\"eallow\\" 然后就用这个宏定义的EALLOW, 提示的错误是:标号 EALLOW 已经被定义过了, 然后我就屏蔽了这个宏定义,直接用&nbs ...…
MAX232输出乱码,跪求解决
我采用的USB转串口,MAX232接法完全按照使用手册里面接的,然后MAX232的7、8脚分别与串口相连,9、10脚作为TTL/COM电平输入输出,问题是:当把9和10脚接一起时,发什么就接收什么,这很正常,但是,当将两者断开时(正常情况下,此时应接受不到数据 ...…
为什么低频电压源一般都不考虑内阻,而2M—30M这种高频电压源一般内阻都是50欧姆
为什么低频电压源一般都不考虑内阻,而2M—30M这种高频电压源一般内阻都是50欧姆…
