今天是:2025年03月03日(星期一)
正在发生
2021年03月03日 | 剖析市值最高激光雷达公司Luminar那近乎疯狂的设计
2021-03-03 来源:佐思产研
Luminar是目前市值最高的激光雷达公司,巅峰期市值大约120亿美元,目前市值在90亿美元上下,是老牌激光雷达厂家Velodyne市值的4倍左右,而Luminar没有量产产品。
Luminar高估值的原因一是其性能是目前最好的,二是市场憧憬苹果采用Luminar的激光雷达造车。
剖析Luminar激光雷达设计还是从专利入手,2020年9月Luminar公布一项专利,可以看作对其激光雷达设计的详细介绍。
Luminar独家采用光纤激光设计,光纤激光已经成熟应用二十年以上,其功率高,用光纤传递激光,一个激光源可以对应多个激光雷达,激光源可以放在车内任何地方,让激光雷达布局非常灵活,体积也可以大大缩小。如上图所示,404是光纤激光源,可以布局7个激光雷达。
要提高激光雷达性能最简单有效的办法就是提高激光发射功率。Luminar采用光纤激光放大方式,功率大约是传统半导体激光二极管的40倍。这也使其成为性能最强的激光雷达。
要提升功率,就不得不考虑人眼安全,对于常用的905纳米来说是不合适的,只有1550纳米的InGaAs,它和905纳米的硅光电探测器比要安全太多,可以放心地加大激光器的功率。Luminar就是以使用1550纳米的InGaAs为特色的,其使用的激光器的功率是传统硅光电系统的40倍,不仅提高信噪比,减小脉冲宽度至20纳秒以下,脉冲重复频率低于100MHz,占空比低于1%。同时提升了有效距离,而且1550纳米也是全天候的,在雨雪雾天,都基本没影响,Luminar强调即使10%反射率的物体,有效距离也可以达200米,理论最远距离高达1公里。
关于激光功率的放大,Luminar申请了专利。其专利是用二级大模场掺铒光纤(EDFA)放大器将一个种子源激光调制为一个脉冲宽度至20纳秒以下,脉冲重复频率低于100MHz,占空比低于1%的脉冲激光系统。Luminar的专利核心一个种子源激光,另一个是掺铒光纤放大器。
Luminar的种子源激光器内部构成
Luminar的放大器内部构成
Luminar激光雷达内部框架
与其他激光雷达不同,Luminar是特殊的双系统设计,这也是光纤激光的特色,即WDM,波分复用技术(wavelength-division multiplexing,WDM)是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。因为不同波长的激光性能不同,905纳米的波长受阳光干扰最小,1550纳米则最大,接收元件增益越高,干扰就越明显,干扰通常可看作是虚像,这也是1550纳米激光雷达很难解决的问题。Luminar可以采用双波长设计,一套1550纳米、一套905纳米,两套配合,剔除掉虚像。也可以采用单波长设计,两套系统互相做差分纠正,防止出现虚像。再有就是两套系统的FOV不同,通常FOV大就意味着分辨率低,小FOV意味着分辨率高。先用一个大的FOV用来搜索目标,搜索到目标后得到ROI区域,再用小FOV系统对应。
光源122A接收来自光纤的激光,发射激光150A到扫描器11,扫描器将激光做水平和垂直扫描,激光到达目标160后反射光164A返回到重叠反射镜124A上,124A将光线转向接收聚焦镜170A,光线穿过170A到达接收模块128A,产生的数据信息145A传给控制器130。
136是扫描器、控制器与光源之间的接口。
Luminar激光雷达内部解剖图
核心元件是两个扫描器,一个是水平扫描器12,它包含一个矩形立方体16,有18、20、22、24四个反射面,也就是多面体扫描镜,也叫多边形棱镜,29为支架,30为电机主轴,32为电机。56、58、60是外壳,44是接收模块,80是接收聚焦镜,即上文的170的一部分。14为垂直扫描器,64为垂直扫描器电机。46是DOE,即衍射光学元件,衍射光学元件(Difractive Optical Element,DOE)是相位元件,它使用嵌入在元件中的薄微结构将输入激光束控制为各种输出轮廓和形状。衍射光学器件可实现许多功能和光操作,而这在标准折射光学器件中是不可行的。DOE可适用于多种类型的输入激光(如单模高斯激光、多模激光等),在激光焦面上形成指定的光斑形状和光强分布,还可以实现在激光传播方向特定的光强分布。
多边形棱镜(Polygon Mirror)在激光打印机中早已大量使用,技术非常成熟,全球激光打印机用多边形棱镜扫描系统被日本电产公司垄断,因为该公司也是全球最顶级的精密电机厂家,电机领域技术门槛最高的硬盘电机就是由该公司垄断,之前美蓓亚还有10%的市场占有率,但被三美电机收购后,就基本由日本电产垄断。
国内蔚来使用Innovusion图达通的激光雷达,也是这种多边形棱镜设计。
Innovusion图达通激光雷达的扫描器专利解说图
Innovusion图达通激光雷达的扫描器主要由多边形棱镜702和电流扫描振镜704组成,706是激光源,712是激光反射接收光电二极管,710是反射接收聚焦透镜。702做水平扫描,704做垂直扫描。
电产基本垄断激光雷达用多边形棱镜市场,通常是六边形,Luminar这一代还是采用电产的常规产品,下一代采用订做的四边形棱镜,Innovusion图达通应该也是六边形多棱镜扫描器。
它也不是严格的四面体。具体形状如下图。
看完水平扫描器,来看垂直扫描器。
垂直扫描器如上图,64为电机,这是一种特殊FAULHABER直流无刷电机,与传统铁芯直流电机的区别在于转子特有的空芯杯斜绕组的自承式铜线圈。这一开创性设计的固有特性包括非常低的转子惯量、无齿滞或转子位置。这些特性决定了电机具备独特的高功率密度和高动态性能。最初由 Fritz Faulhaber Sr. 博士发明,并在1958年注册,体积很小,使用最高级的钕铁硼磁体,价格昂贵。74为皮带,66、68、70是滑轮组,72是编码器,72与64通过齿轮连接。54是反射板。
54上贴着三角形反射镜52,与水平扫描器12互相配合。三角形最长的一边长度与水平扫描器的一边长度相同。
77为准直透镜(实际是包含了两个透镜),激光器124发射的激光经过准直透镜从点球状变为平行光束,再经过重叠环形镜79发射,82为入射光,83为反射光。79的反射部分就是上文说的124。
Luminar的接收雪崩二极管图
1550纳米的激光必须配合InGaAs或InGaAsP的吸收层。典型1550纳米激光二极管是四层结构,如上图,底层是InP基板,中层是InGaAs或InGaAsP的吸收层,又叫量子陷阱有源层,上层是InP雪崩层,最上层是p型InP,即光栅层。这种就是传统dfb外延,这种结构中光栅在p型层,这会导致寄生电阻和寄生电容增加,影响了dfb激光的调制速,p光栅由于激射阈值和寄生电阻的限制,其工作温度范围较窄,这也是除了昂贵外很多厂家不用1550纳米激光二极管的主要原因,为了提高dfb激光器的温度范围,一个可行的办法是光栅位于n型层,由于n型半导体材料中,传输电流的载流子是电子,其具有比p型半导体载流子空穴更长的载流子寿命和输运长度,可以弥补光栅过厚对激光器电性能的影响。然后在n型半导体材料中生长光栅,意味着有源区需要在光栅制作完毕后生长,而量子阱有源区与光栅的间距小于100nm,在如此小的厚度上,需要掩埋光栅并获得平整的量子阱界面,难度极大。
Luminar认为垂直扫描器转动就像一个风扇在转动,有助于散热,不过如果是完全封闭外壳,这样散热效率也不高,如果开放式,那么防尘处理将非常困难。
1550纳米激光二极管的制造属于光通信领域,这个领域已经发展了30年,没有什么挖掘潜力了,以Luminar一个光通信局外人的公司不可能有所突破,也不可能降低1550纳米激光二极管的成本,1550纳米激光二极管的制造过程类似于LED芯片或SiC芯片,即采购外延片做基板,用MOCVD机台蒸镀有源层。InGaAs或InGaAsP外延片全球主要是三家,日本的三菱电机、昭和电工和美国的MACOM。目前外延片最大为6英寸晶圆。外延片成本占到55%左右,因为需求量低,加上没什么竞争,外延片价格很难降低。
Luminar与特斯拉如出一辙,那就是完全不考虑什么车规,只追求最高性能,追求最短时间内出货,特斯拉新Model S使用功耗超过200瓦的AMD显卡,在传统车企看来,这是一种不折不扣的疯狂行为。Luminar也是如此,双电机,还有皮带带动,可能没考虑防尘,光接收峰值功率与接收器孔径面积成正比,这样做是为了比较容易形成大的接收器孔径面积,这是近乎疯狂的设计。温度适应性和可靠性几乎都没有考虑。不过这个时代,不是产品说了算,而是资本说了算,再好的产品,没有资本捧场跟废品没区别。
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Brite-Led意识到单凭自身力量难以持续保持领先。于是,公司积极寻求与其他企业和研究机构的合作研发机会。通过与一家知名高校的合作,Brite-Led成功开发出一种新型的LED封装技术,大幅提高了产品的可靠性和耐用性。这一合作不仅加强了Brite-Led的技术实力,也为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。
广州基安彼(GMB)公司的发展小趣事
Brite-Led Optoelectronics Inc公司自创立之初,便专注于LED技术的研发与应用。在一次关键的技术突破中,公司成功开发出一种高效、稳定的LED芯片,其亮度与寿命均远超当时市场上的同类产品。这一技术突破迅速为Brite-Led赢得了市场认可,奠定了其在LED行业的领先地位。随着该技术的不断迭代和完善,Brite-Led的产品逐渐广泛应用于照明、显示、背光等多个领域。
Alutronic Kuhlkorper Gmbh & Co Kg公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和不断升级的技术需求,Brite-Led始终保持敏锐的洞察力和创新精神。公司不断投入研发资源,推出新产品和新技术,以满足市场的变化和客户的需求。同时,公司还注重人才培养和引进,建立了一支高素质的研发团队和管理团队。这些措施使得Brite-Led在激烈的市场竞争中始终保持领先地位,实现了持续发展。
以上是关于Brite-Led Optoelectronics Inc公司发展的5个虚构故事,虽然这些故事是基于虚构的,但它们可能反映了Brite-Led Optoelectronics Inc公司在实际发展中可能遇到的一些情况和挑战。
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components公司的发展小趣事
智烽维(CDA)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的不断拓展,智烽维在2015年开始面向全球开展业务。公司凭借卓越的产品质量和优质的服务,成功打入了国际市场,并在多个国家和地区建立了稳定的销售网络。全球业务的拓展不仅为智烽维带来了更多的商机,也进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
科达嘉CODACA公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,科达嘉意识到技术革新是企业持续发展的关键。因此,公司不断增加自动化生产设备,购置先进的质量测试仪器,并筹建了电感元器件分析实验室和标准的AEC-Q200可靠性实验室。这些举措大大增强了公司的研发分析能力,提升了产品质量和生产效率。科达嘉逐渐形成了以材料研发、产品研发、生产、质量及物控为基础的完整产业链。
工程勾通,友好交流、扩大共识,相互借鉴
有归属、没宗派,有尊重、没辈分,有针对、没争竞,有奉献、没名利 相互尊重、友好交流、扩大共识,倡导不同文化间增进了解、相互借鉴 电子工程师,结构工程师,软件工程师,硬件工程师,FPGA研发。另有数码产品,影音视听产品,手机,微型硬盘播放机,R ...…
阿牛哥系列故事大嘴歪评世界杯
阿牛哥冒着七月的艳阳酷暑,晚上听完国际广播电台的新闻,西瓜荔枝,要看世界杯球赛了。晚上的这场要看,凌晨的那场要听。电视电脑收音机都需要,就是不能影响白天的工作。先说说世界杯比赛,不能在家里看,太影响家人.去哥们马六家看;啤酒不喝 ...…
PC104设备在纯DOS下跑程序的问题,虚拟软驱引导的纯DOS和实际安装的DOS有区别不?
如题。 现在程序跑在虚拟软驱引导的纯DOS里面,2000里面用bc31写的程序在2000下跑很流畅,但是到DOS下却非常卡。 想在DOS里面再编译,链接模式选small能通过,但是程序一跑就死,选large能通过,一跑连画面都没有,选其他linker都不成功。何解? ...…
wince 是否支持"微软雅黑"字体?
wince 是否支持\"微软雅黑\"字体? 看到linux下显示的字体比较漂亮,font文件下看到msyh.ttf,也就是雅黑字体了,EVC下显示的字效果比较一般,要是wince支持msyh.ttf的话,应该怎样添加呢? …
紧急求救!!用c开发手机或PDA需要看什么方面的书籍资料!!谢谢各位拉
本人用vc写过应用程序,用c写过mp3的程式,但是c++不太好,在vc里面基本用的都是c,现在想转做手机或pda方面,请教需要看哪些书啊?我看些资料,一般都是在用WinCE或在Linux下开发,哪个发展更好些?不知道这方面薪水待遇怎么样?敢请各位不啬赐教 ...…
晶振问题
请各位帮忙分析一下: 晶振工作不正常,第一次不起振,然后用烙铁点了一下,工作正常了一会,然后又不振了,再用烙铁点一下,又能正常工作,挂上仿真器,只能正常工作一会,如此反复。。。 请大家帮忙分析下。先谢了…
MSP430FG461X系列的20位地址指针在C语言中如何实现?
我把一个20位的地址0x10000,赋值给一个指针变量时,总是提示超出了0~0xFFFF的范围。 在汇编中这是可以做到的,因为MSP430X提供了MOVA等带A的指令,且工作寄存器都是20位的,可以用于20位的地址传输。就是不知道C语言中怎么实现。 不知是不是有 ...…
请教定时器中断的问题(一直都查不到资料,麻烦高手指点)
问题1:一般在主函数中装定时器初值,有必要吗?我好像试了,不装也能正常运行。 问题2:如果在定时器1中关闭了定时器0,用TR0=1再次打开定时器0时,需要重新装定时器0的初值吗?还是TR0=1直接就进入定时器0的中断函数从头开始执行。我试过两次不 ...…
跪求MSP430的开发实例
小弟初来乍到,是MSP430的初学者,跪求适合初学者做的案例来作参考,请各位大神多多照顾 …
ADS8332疑问之二:这是哪儿带来的干扰
使用C2000的SPI驱动ADS8332,过去曾成功过,是不同的PCB。然而再次搞它时,却问题多多。 现象:采样转换的通道,采样(转换)时,输入端悬空或稍大的旁路电阻(>10K,再小没试),就有有1V左右的电压。而未采样的通道,采样通道未采样时,没有这个 ...…
