今天是:2025年03月04日(星期二)
正在发生
2021年03月04日 | 技术科普:到底什么是智能功率模块(IPM)
2021-03-04 来源:elecfans
家用电器的供电系统通常都要求高效、性能稳定和低功耗,这样,需要对饱和压降、开关速度以及安全运行区这三个主要特性之间的关系加以调整,IPM就具有这些技术特性。IPM内部设有门极驱动控制电路障检测和各种保护电路,采用带有电流传感器的IGBT芯片。内部的故障保护电路则用来检测过流、过热及欠压等故障。当出现非正常运行状态时,IPM就会自动关断,同时通过驱动接口的光电传感器向控制板发送一个故障信号。
 image.png?imageView2/2/w/550
IPM的内部构成:
IPM内置有驱动和保护电路,用来防止系统相互干扰或者过时损坏功率芯片。只要有一个保护电路起作用,IGBT的门极驱动电路就关闭,同时产生一个故障信号。它采用的故障检测和关断方式使功率芯片的容量得到最大限度的利用。
1)短路保护:
负载短路或系统控制器因相互干扰而发生直通现象时,IPM内的短路保护电路就会关断IGBT。流过IGBT的电流超过电流断开阈值(SC)时,就会立即开始关断,同时产生一个故障信号。
2)过流保护:
如果IGBT中的电流超过过流断开阈值(OC),且持续时间大于toff(oc)时,IGBT就会关断。toff(oc)的典型值为10μs。电流在OC以上但持续时间小于toff(oc)时,过流保护电路不工作。IPM是采用带电流传感器的IGBT来检测器件的实际电流的。
3)控制电源欠压锁定:
内部控制电路由15V直流电源供电。无论什么原因,只要该电源电压降到欠压断开阈值(UV)以下,IPM就关断,同时会产生一个故障信号。小毛刺干扰电压的持续时间小于规定的延时时间tduv时,控制电路不受影响,欠压锁定保护电路也不动作,该tduv值约为10μs。为了恢复正常运行状态,电源电压必须超过欠压复位阈值(UVr)。控制电源上电和掉电期间,欠压锁定保护电路都有可能起作用,这属于正常现象,系统控制器程序所要考虑的只是所产生的故障输出信号的脉冲宽度。
4)过热保护:
靠近IGBT芯片的绝缘基板上装有温度传感器,基板的温度超过过热断开阈值(OT)时,IPM内的保护电路就会中止门极驱动,不响应控制输入信号,直到过热根源被排除。温度下降到过热复位阈值(OTr)以下,同时控制输入为高电平(断态)时,功率芯片将恢复工作,当下一个低电平输入信号(通态)来临时就恢复正常运行。
广泛应用于直流电机调速、交流调压,工业加热调温,工业电气自动化,各类电气控制及各类用途的电源(电镀、调温、励磁、调光等)。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Cal-Chip Electronics公司始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,支持教育、环保等领域的发展。同时,公司还注重环保生产,通过引进先进的环保技术和设备,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还建立了完善的员工培训体系,为员工提供广阔的职业发展空间。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上是关于Cal-Chip Electronics公司在电子行业发展的5个相关故事,这些故事展示了公司在不同历史阶段所取得的成就和面临的挑战。通过不断努力和创新,Cal-Chip Electronics公司已经成为了电子行业的一颗璀璨明星。
中科银河芯(GXCAS)公司的发展小趣事
在饱和状态下,三极管失去了放大作用,其集电极电流主要由基极电流决定,而不再受输入信号电压的显著影响。
成都成电硅海公司的发展小趣事
成都成电硅海公司自2009年成立以来,就以其独特的技术创新能力在电子行业中崭露头角。公司创始人李德全深谙半导体行业的技术趋势,带领团队攻克了一个又一个技术难题。在成立初期,公司就成功研发出一款高性能的硅基材料,这一创新不仅打破了国外企业的技术垄断,还为公司赢得了市场的初步认可。
Cretex Companies Inc公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Cretex Companies Inc.凭借对半导体技术的深入研究和创新,迅速崭露头角。公司研发出一款具有高效能、低功耗特点的芯片,这一技术突破使得电子设备的性能大幅提升,同时降低了能耗。凭借这一优势,Cretex的产品在市场上获得了广泛认可,公司规模逐渐扩大。
Gulf Semiconductor公司的发展小趣事
随着公司实力的增强,Cretex开始将目光投向国际市场。他们积极参与国际电子展会,与全球各地的合作伙伴建立联系。通过引进国外先进的技术和管理经验,Cretex的产品质量和服务水平得到了进一步提升。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出定制化的电子产品,赢得了更多客户的青睐。
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
进入21世纪,随着科技的不断进步,电子行业对产品的性能和质量要求越来越高。EMI公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高端技术人才,并建立了完善的研发体系。经过几年的努力,EMI公司成功研发出了一系列具有自主知识产权的电磁产品,这些产品在性能和质量上均达到了国际先进水平,赢得了客户的广泛赞誉。
PCI DMA驱动程序如何设置中断优先级!
请问PCI DMA驱动程序可以设置中断优先级吗?该如何设置,请大侠们给个思路!…
关于中断的疑问!
比如我定义了一个外中断函数,里面执行的程序大约用10秒,, 那么,如果我在第5秒的时候再激活一个中断(时间中断),那么,这个外中断会继续执行吗?还是停下来,或者什么的?…
Vista下用WorkBench编译任意一个工程都有sh.exe出错
Vista下用WorkBench编译任意一个工程都会显示sh.exe出错,然后WorkBench就停止工作了,请问这是什么回事?…
通电时供电电压会瞬间降低可能是什么问题
用H型桥电路控制两个背靠背的LED发光 PMOS作开关,VCCS限流 两个LED间隔5ms交替发光,发光pulse为0.2ms   问题现象: 开通(开始发光)的瞬间,供电电压会急剧下降,只有1us长,形成向下的peaks,通路上其它点的信号会产生相应的向上或向 ...…
so-92封装的5V稳压芯片有哪些啊
so-92封装的5V稳压芯片有哪些啊…
MSP430G2231产生PWM波
如何用MSP430G2231产生150Kz的方波?求教各位大神,谢谢了…
业界首款高功率初级侧稳压IC
“PI的核心技术就是能够把高压MOSFET和低压控制器集成在一起。”Power Intergration市场部资深经理李子俊表示。李子俊首先介绍了PI公司的大致情况:PI是一家Fabless型电源IC设计公司,公司共有440余名员工,400项左右专利。“在当初小瓦数的 适配器 ...…
双极步进马达加速和减速过程应用(不错文章)
双极步进马达加速和减速过程应用(不错文章)…
周慈航 基于嵌入式实时操作系统的程序设计
这几天没事干扫了一下 嵌入式系统编程 板块里的帖子。 发现一个名字叫 学习UCOS必看的三本书,珍藏版,重量级,绝版资料,更新中。。。的帖子。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-312978-1-1.html 其实这种 煽动性 极大的帖子,一般都会引起 ...…
求助 关于自激振荡开关电源
请教下我想用两个开关管控制通断, 最后输出+-9V左右就可以了 但是现在这电路没有振荡起来啊  是变压器的原因?还是电路的原因呢? 请懂的人说说呀 …
