今天是:2025年03月05日(星期三)
2021年03月05日 | 【SCARA机器人i4L系列】高性能、高性价比,就选它!
2021-03-05 来源:eefocus
2021年3月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【SCARA机器人i4L系列】在中国市场首次对外发布。i4L系列SCARA机器人是具有3个旋转轴和1个平移/线性轴的4轴机器人,是高速高重复性应用的理想之选,以高收益TOC*实现高性能。
*TOC (Total Operation Cost)
如今的制造业,熟练工不足、人工成本急剧上升、全球疫情下产品供应不稳定等课题愈发严重。制造业正迎来重要的转折点,依靠人工进行物料搬运、组装等工序中,利用技术改变生产环境、提高生产效率的需求日益高涨。另一方面,市场对于各种自动化尖端技术的进化(AI、IoT、Robotics、5G)需求也越来越高。 面对市场环境变化,欧姆龙提倡的制造革新理念,就是i-Automation!,通过革新解决制造课题。围绕3个“i”,即“控制进化”(integrated)、“智能化” (intelligent)、“新型人机协作”(interactive)构成的价值创造理念“i-Automation!”,致力于制造业的制造现场革新。 i4L系列SCARA机器人作为interactive产品中新成员,应用欧姆龙尖端技术,力争在以往必须由人工作业的工序中,实现高度自动化和新型人机协作。
● 紧凑型设计,占地面积小。
● 安装简单,有壁式安装和桌面安装两种方式。
● 通过简单的整合和同步,可更快的工作。
i4L系列机器人底座内置有iCS-ECAT(EtherCAT从站控制器)和iCS-ENET(独立的EtherNet /IP控制器)两种控制器。可与上位系统进行Ethernet或EtherCAT连接。
● i4L系列机器人具有交互式维护警报和RGB状态指示灯,可提供预测性维护和机器人状态指示,将运行时间最大化。
● i4L系列机器人在速度、惯性、重复精度方面提供了多种应用所需的高级功能,高速节拍时间扩大工作范围和提高重复精度,实现更低运营成本。
● 使用集成软件Sysmac Studio,可整合i4L系列机器人与欧姆龙生产的其他产品(视觉、运动、I/O、安全)。并可使用Sysmac Studio模拟整条生产线。
注:E t h e r CAT 连接和交互式维护警报,计划于2021年夏季发布。 此外,i4L系列机器人备有350mm、450mm、550mm的三种不同选择。i4L系列所有型号的最大有效载荷均为5kg。
i4L系列机器人能够进行高速,高精度运动,在快节奏的制造环境下,兼顾产品的制造速度和生产的灵活性。它可以在与人相同的环境中不知疲倦、准时、安全地工作,为生产工厂提供更加高效的服务。通过新型人机协作(interactive),实现超灵活的制造现场。
i-Automation!是欧姆龙价值创造理念。
欧姆龙通过 “控制进化”(integrated)、“智能化”(intelligent)、“新型人机协作”(interactive)实现生产现场自动化的制造革新。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 当将模拟信号转换成方波脉冲后,再将脉冲信号送入单片机,那么单片机是怎样处理这个脉冲信号的? … 查看全部问答> |
note:usb address and data registers will not valid until usb clock is running 这是什么造成的呢?… 查看全部问答> |
技术在于积累! 第一次刚接触LED驱动是从一块DEMO板: DC输入,输出是低电流大致200MA的; 因为客户的需求,后来公司头一次想用SMD802开发一块非隔离的7*1w 450MA驱动板;那时候没买样板,也没找专门的IC厂商,要求技 ...… 查看全部问答> |
最近做了一个题目,使用蓝牙接收到的数据在LED点阵上显示出来,但是前提是不知道要接收的数据的内容。该如何实现接收到的数据用编程直接转换成LED点阵上能识别的二进制数。是该做一个字库还是有其他什么别的方法。请专业人士帮忙解决一下。谢谢。… 查看全部问答> |
windows ce stream driver wizard 搜遍了整个网络也没有找到windows ce stream driver wizard这个工具,哪位大哥大姐弟弟妹妹能够慷慨解囊,帮小弟一把,不胜感激。小弟的邮箱是:cougarz@somagic.com.cn… 查看全部问答> |
哪位达人用过《EVC高级编程及其应用开发》这本书上基础数据库的例子? 我在wince下试了这个程序,可是不好使阿,添加不了,也删除不了,请问是还需要安装什么程序还是本身实例程序有问题啊?… 查看全部问答> |
今天用Proteus仿真的ADC0809。。。但实际0809不工作啊。。。。 单片机的对应ST脚的P口接上0809时就被拉低了。Proteus仿真什么问题都没有。0809要注意什么问题么?有两个问题:1,我希望设定的是500K,用定时器方式2也是设成255。可从P口出来的就是50K 啊。2,ST脚被拉低,但不接0809时单片机P口是正常的 ...… 查看全部问答> |
我在使用msp430F149的JTAG模块下载时,一开始还能下载运行,试了有两三天,突然一天不能下载了,后来就再也不能下了,软件提示不能发现目标。然后又贴了一块板子,结果这块好了半天就又出现和前面一样的现象。很是郁闷 量了下载口各个引脚的电压 ...… 查看全部问答> |
