今天是:2025年03月10日(星期一)
2021年03月10日 | 新专利显示苹果可折叠iPhone或用高亮度像素来预热柔性屏
2021-03-10 来源:cnBeta
最初的可折叠智能手机浪潮遭遇了一些有关其灵活性的问题。虽然这促使生产商重新思考设计,以解决最初的问题,但仍有更多的情况需要解决。其中一个问题可能是温度对材料的影响。温暖的温度可以让塑料和其他材料变得更加灵活和可塑性强,而低温则会产生相反的效果,使其柔韧性降低。
对于像智能手机这样具有柔性显示屏的设备来说,这可能会对屏幕造成灾难性的影响,因为它可能会以更高的速度疲劳。这可能会导致更刚性的显示屏容易出现裂缝,最终可能导致其破裂。这可能不仅仅影响到屏幕的主材料,粘合剂和其他中间元素也可能受到寒冷天气的影响。
在美国专利和商标局周二授予苹果名为 “具有柔性显示屏的电子设备 ”的专利中,苹果表示可以通过简单地加热显示屏来解决这个问题。传闻中使用柔性显示屏的iPhone Fold或iPad可能会使用新技术,通过使用加热元件甚至是显示屏本身的像素组合,在弯曲屏幕之前对屏幕进行加热,防止显示屏因寒冷天气而变得太脆。
当屏幕遇冷时,一个锁扣可以防止可折叠iPhone被打开。机载传感器可以确定设备的温度是多少,以及显示屏在当前状态下弯曲是否安全。如果屏幕不能移动而不造成潜在的损坏,系统可以可行地警告用户危险,以及引入一个物理屏障。苹果在专利当中表示可以采用一个闩锁来保持智能手机的封闭性,直到屏幕温度高到足以安全弯曲。该系统可以使用一个致动器将锁扣固定在原地,并在不需要时将其脱离。
至于固定显示屏本身的温度,苹果建议可以有几种方法。最简单的是在显示屏潜在的最薄弱点下方增加加热元件。然而,这样做会影响设备的设计,因为它可能会迫使物理设计变得更大,以纳入新的组件,。苹果还建议一个更好的想法是利用显示屏本身。由于屏幕会发出光,它也可以发出热量作为副产品,这些热量将被应用到显示屏上。
传感器可以确定屏幕中可能需要这种热处理的区域,然后可以让那个地方的像素和周围的区域变亮,以最大限度地产生热量。还有人提议屏保和其他图形系统可以通过这样的方式长期向脆弱的显示区域提供热量。
苹果每周都会提交众多专利申请。虽然专利申请的存在表明了苹果研发工作感兴趣的领域,但它们并不能保证这些概念会出现在未来的产品或服务中。
这两本书怎样??值得买吗? http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20376224现场总线技术及其应用(第2版) http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=8707369微型计算机技术及应用[第三版] 还是大家有更好的帮忙介 ...… 查看全部问答> |
触摸屏写字的时候画竖线抖得厉害 画横线稍微好点 改的那么抖了 但点又采不到了```` 请问怎么改好 ? 谢谢 #define DETAIL_SAMPLING #define NEW_FILTER_SCHEME #define TSP_ADC_DELAY (100 ...… 查看全部问答> |
请问各位老师我的这个DSP是怎么回事?我使用的是XDS510,plus仿真器。每次上电时能连上仿真器的,而且程序也能后烧写进去,直接运行的时候,不会出错,但是当你把系统restart的时候就会有提示如下Can\'t Run Target CPU:Error 0x20000020/-1156。处 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 lonerzf 于 2014-7-15 09:47 编辑 关于BeagleBone Black的使用,走到这一步,也确实一路坎坷。得益于eeworld提供的团购活动,有幸接触到了BeagleBone Black。并且期间也得到了论坛不少前辈、朋友们的帮忙鼓励。衷心感谢 ...… 查看全部问答> |
[TI首届低功耗设计大赛]+BQ25504_Launchpad BOOST太阳能采集板 +晒图 上周这个板子就焊接好了,做了点简单的测试: 1.把1F5.5V的超级电容先两端短接,把电容里面的电放干净,在室内的弱光条件下,测电容两端的电压的变化,30分钟左右就在室内充到了1.9v(室外阴天)。 2.板子上的太阳能电池片是0.5v每片的,在太 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 ltbytyn 于 2015-1-7 01:24 编辑 前几天在论坛里面看了其他网友的计步器演示视频。视频里面,板子(含加速度芯片)接近是水平匀速移动,能算出来步数。有点想不通,按说在水平匀速移动情况下,即使能采到3轴 ...… 查看全部问答> |
上一篇[LPC54102]红外遥控介绍与接收https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=461935&fromuid=194541 (出处: 电子工程世界-论坛) 中描述的接收到的MARK 与SPACE 红色部分有500 550 600 650 700 感觉数据很乱的感觉原因在于接收 ...… 查看全部问答> |
