今天是:2025年03月10日(星期一)
正在发生
2021年03月10日 | “iPhone接班人”终于要来了?
2021-03-10 来源:eefocus
Apple从2010年开始便不断收购与VR和AR(虚拟现实和增强现实)相关的技术以及企业,其中包括德国一家名为Metaio的AR公司以及171项技术专利。
在那之后,网上隔三差五就会出现关于Apple AR/VR/MR相关的消息,这些消息传到现在已经有十年之久,让果粉们很失望。不过,最近郭明錤发布的一篇报告,似乎给他们带来了希望。
Apple传了十年的消息,现在要实现了?
天风国际分析师郭明錤发布的最新报告显示,Apple的MR/AR产品可分为三个阶段:1.2022年中推出MR/AR头显;2.2025年推出AR眼镜;3.2030~2040年之间发布AR隐形眼镜。郭明錤认为,MR/AR是下一个定义电子产品形态的关键技术,未来MR和AR将成为主流,VR则偏小众。
1.MR/AR头显
目前Apple的MR/AR头显原型机重量为200-300g,如果Apple能够解决技术问题,那么该产品的重量将降至100-200g,这个重量要比市面上所有的VR/AR产品都要轻。
郭明錤表示,Apple这款MR/AR头显将配备索尼提供的Micro-OLED显示屏和光学模组,以及15个相机模组,其中8个模组用来提供影像穿透式AR体验、6个模组用于生物识别、1个模组用来环境检测。
此外,该产品拥有独立的运算能力和存储空间,由于产品设计难度要大于iPhone,所以售价可能将超过1000美元(约合人民币6526元)。考虑到技术成熟度的问题,Apple的MR/AR头显或许是便携式产品,而非移动产品。
2.AR眼镜
与MR/AR头显不同,Apple的AR眼镜定位为移动产品,不过暂时没有原型机。
郭明錤预测,这款AR眼镜可能将采用Apple独自研发、类似光波导的技术,为用户提供光学穿透式的AR体验。AR眼镜和MR/AR头显的相同点在于它们都拥有独立的运算能力和存储空间。
单从产品定位来看,AR眼镜和MR/AR头显并不冲突,前者提供移动式AR体验,后者则提供更加沉浸式的体验。因此,这两款产品可能会同时并行。
3.AR隐形眼镜
至于AR隐形眼镜,郭明錤表示,Apple可能会在2030年后推出这款产品。以目前的技术来看,它可能不会拥有独立的运算能力和存储空间。如果Apple成功推出AR隐形眼镜,并实现量产的话,意味着电子产品将从“可见技术”时代跨越到“无形计算”时代。
关于郭明錤报告中所提到的信息,外媒MacRmuors也分享了类似的预测信息。就目前来看,如果消息属实,那么MR/AR头显和AR眼镜应该已经被Apple列入到了新的产品规划中,而AR隐形眼镜,可能只是郭明錤自己的看法,产品是否存在,技术能不能实现,就要看未来10年后的Apple了。
单看MR/AR头显的话,其实还有很多问题等着Apple解决。
AR技术的复杂程度比你想象的还要难?
按照郭明錤的说法,Apple要是能够解决技术问题,那么MR/AR头显的重量会从300g降至100g左右。此前,Apple申请的一项专利文件显示,通过光波导和全息图像传输技术,可以减轻未来的AR/VR头显的体积和重量。
在这份名为“用于显示器的光学系统”的专利中,Apple提到使用波导系统将光线从光学系统传输到至用户的眼睛。也就是说波导取代了显示器,利用重定向的光线将图像投射到用户的眼睛。
波导这个字眼出现在郭明錤预测的AR眼镜中,也就是Apple第二阶段的产品,他在第一阶段(MR/AR头显)提到的技术问题,可能就是指波导和全息投影传输技术。
就目前来看,现阶段的AR头显主要依赖于放置在距离用户眼睛很近的显示器和镜头,这样做的好处在于可以节约成本,但是也带来了很多问题,比如近眼显示器产生的部分视场(摄像头能够观察到的最大范围)可能无法在单眼位置看到,想要解决这一问题,就需要将显示器和内部元件放到距离人脸更远的位置,这样一来,可能会对面部带来更多压力。
虽然Apple很早就申请了波导和全系投影传输技术的专利,但是通常情况下,对于科技公司而言,申请专利大多数是用于技术储备,并不一定会商用,而且能不能实现也都还是个未知数。
所以,如果Apple能够在推出第一款AR产品之前,攻克了技术难点的话,或许可以让用户体验到更轻便的MR/AR头显,同时还可以为之后的AR眼镜打下良好的基础。
而全息投影传输技术,Apple曾提及用波导和全息元件组成系统,通过“反射式全息组合器”来将数字信号与现实视图结合在一起。既然涉及到图像传输,就需要速度更快、延迟更低的网络,目前唯一满足条件的只有理想中的5G,现在的5G还处于初级和过渡阶段,即便到了2022年,可能也很难实现真正的5G。
因此,图像传输问题也是Apple推出MR/AR头显的“绊脚石”。
总结
如果Apple将AR设备定义为下一代电子产品形态的话,推出的首款MR/AR头显就必须要达到像初代iPhone那样极高的完成度,不只是硬件层面,软件层面也要跟得上,同时还要实现量产。
就目前来看,虽然Apple在WWDC 2017开发者大会上推出ARKit平台,开发者可以使用这套工具,为iPad/iPhone开发AR应用,再加上iPhone 12 Pro系列和iPad Pro 2020款的后置相机模组也都加入了LiDAR激光雷达,但就实际情况来看,App Store里的AR应用依旧很少,大部分都是给专业用户的App,而且效果也不是太好。
尽管在LiDAR的帮助下,iPhone和iPad的AR体验有了一定的提升,但是与理想中的AR还有很大的差距。如果将硬件、技术、软件等因素全部考虑进去的话,Apple想要推出一款颠覆性的AR产品,可以说是“难上加难”。
Alpha Semiconductor公司的发展小趣事
Alpha Semiconductor公司于1983年创立,成立之初,公司主要从事代工服务业务。这一策略为Alpha Semiconductor在半导体行业打下了坚实的基础。通过为其他公司提供高质量的代工服务,Alpha Semiconductor逐渐积累了技术实力和行业经验,为后续的自主研发和产品创新奠定了坚实的基础。
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150kHz,相比低频开关调节器,可以使用更小规格的滤波元件。
Dawning Precision Co Ltd公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Dawning意识到只有不断创新才能在行业中立于不败之地。公司加大了对研发的投入,聘请了一批在电子制造领域具有丰富经验的专家。在专家团队的带领下,Dawning成功开发出了多款具有自主知识产权的高精度电子产品,这些产品不仅在性能上领先同行,而且在价格上也更具竞争力。这些创新产品的推出,极大地提升了Dawning在市场上的竞争力。
DURACELL公司的发展小趣事
在开拓重庆市场时,DURACELL公司面临了巨大的挑战。当地电池市场竞争激烈,价格参差不齐。然而,DURACELL公司凭借其独特的营销策略和高质量的产品,迅速打开了市场。他们选择了与当地贸易代理商合作的方式进入市场,并通过“三步走式”的营销策略迅速占领了市场份额。这一成功案例展示了DURACELL公司灵活的市场策略和对品质的坚持。
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Amplitronix LLC开始寻求国际合作,以拓展海外市场。他们与多家国际知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品,开拓新市场。通过国际合作,公司不仅提升了品牌影响力,还获得了更多的技术资源和市场渠道。同时,公司也积极参与国际行业交流活动,展示了其技术实力和市场竞争力。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
倍(DBIC)公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的培训体系,为员工提供丰富的培训资源和学习机会。同时,倍(DBIC)公司还积极引进优秀人才,构建了一支高效、专业的团队。这支团队在公司的发展中发挥了重要作用,为公司创造了巨大的价值。
军火、弹药库典型温湿度监控系统方案
军队的军火、弹药库一般修建在山洞中,这种环境一般比较潮湿,为了保证存放弹药的干燥,大部分军火库里都装有温湿度计。值班人员要定期到库内检查温湿度数据并进行记录,一旦发现洞内湿度过大就要开启相应通风风机。这种方法存在好多弊端。如:当湿 ...…
下班后老板给你打电话吗
今天听交通台,一个哥们诉苦,老板老在晚上给他打电话布置工作,搞得他都神经衰弱了。 的确值得同情,我也会时常收到老板在非工作时间的电话,当然我的老板最晚电话也是10点前的。说实话,是挺紧张的,总担心会有什么事。所以我也尽量在非工作时间 ...…
LED构造及寿命
      LED的构造其实非常简单:一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特殊环氧层中。处于半导体中心部位的电子可以通过传感原料,转换生成灯光,而封贴在“罩状”环氧层内的微型芯片,可以将灯光 ...…
vxworks bootrom 编译问题
请问谁知道bootrom编译的时候,同样的代码,编译两次,编译出来的bin大小为什么会不一样? make bootrom.bin 第一次编译结果是: bootrom: 17024(t) + 74800(d) = 91824 (432464 unused) 不作任何代码改动。 make clean make bootrom.bin 第 ...…
请教一个定时器是什么意思,谢谢
请问以下定时器如何实现定时的呢,if (count==20)这句代码的意义是什么呢,谢谢大家 void time0() interrupt 1 using 0 //定时器0 { TH0=(65536-46080)/256; TL0=(65536-46080)%256; //重新载入延时时间,如果晶振为12M,则为被减数则为50000 cou ...…
急救!PCI读局部空间无片选信号,一读就死机
我近来调试一块PCI,EPROM可读可写都正常,配置文件写好后,驱动也能装,但不能读写局部空间,一读就死机,测片选信号也没有,怎么回事啊???请高手帮忙,谢谢 EPROM使用MICROCHI P93LC46B,内容如下: Dev /ven :520110B5 Class code: 0680000 ...…
上海华为招聘:底层软件工程师
职位 底层软件工程师(无线) 职责 负责无线通信产品底层驱动软件(如BSP、微码开发等)开发   职位要求 1、本科及以上学历,计算机、通信、电子及相关专业,良好的英文读能力;    2、一年及以上单板软件开发经验,掌 ...…
五舟服务器 网络存储 解决方案博士
五舟是国内服务器市场快速成长的新生力量,专注于服务器平台与存储产品的销售与服务,为科学研究与商业应用提供最佳性价比的服务器和存储解决方案。 自 1995 年进入服务器行业, 2002 年创立五舟品牌以来,已经成功的为几千家客户提供了优质的产 ...…
