今天是:2025年03月11日(星期二)
2021年03月11日 | 如何避免信号源损坏?
2021-03-11 来源:eefocus
是德科技信号发生器(信号源)
避免由于信号源输出电平设置导致的前端损坏。输出信号的反射,或者外部的偏置可能导致前端过载,损坏前端器件。典型的反向功率保护电平是 30 dBm (1 watt)。
2. 在把信号幅度减小到最小安全电平后再开启连接的仪器或者打开、关闭被测器件,可以避免信号对信号源输入和输出端口造成的意外冲击。
3. 需要时,适当使用隔直器,限幅器和外部衰减器。
例如: 是德科技的 11867A 射频限幅器可以用于输入保护。它可以反射超过 10 W 平均功率和 100 W峰值功率的信号。11742A 隔直电容,阻断直流信号和小于 45 MHz 的信号,正常通过到 26.5 GHz 的信号。
电压驱动型脉宽调制器TL494 TL494的特点与功能 TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端 ...… 查看全部问答> |
工业控制离不开通信,而且高级的控制大多是网络连接的,后台采用 X86的64位多核之类CPU,使用数据库或WEBSERVER方式。。。。 TCP/IP就是ARM与高端PC通信的桥梁。 在嵌入式,UIP ,LWIP等微IP都是比较合适的。 目前基于以太网的现场控制网络被 ...… 查看全部问答> |
ARM处理器上电/复位操作 本问节选自《嵌入式系统Linux内核开发实战指南(ARM平台)》一书 ARM处理器上电与复位操作过程类似,都是从处理器的低端复位向量地址0位置读取第一条指令,由于ARM处理器的异常中断向量是连续排列的,所 ...… 查看全部问答> |
求一个VB循环脚本 悬赏分:20 - 离问题结束还有 14 天 17 小时 有5,6个画面,当某个画面有信号了就自动跳出那个画面,一直显示那个最先有信号的那个画面,当最早的信号消除了之后就跳转倒第二个。简单的说就是循环…… 求VB达人帮忙,谢谢了 ...… 查看全部问答> |
英蓓特公司现举行部分ST开发板降价促销活动,参与活动的开发板现以惊爆价即可购得,最高降价达40%,您还在犹豫吗?火速行动吧!活动时间:即日起至12月31日STR712开发板Embest STR712 开发板是基于 STMicroeletronics 公 ...… 查看全部问答> |
从师傅处借来DIM3517开发板老长段时间,由于一直出差也没抽出时间去研究,今天终于有时间了,想研究下,又没有显示板,在网上搜索,找到一种HDMI转AV的方案,内容如下: 为了解决DIM3517的显示问题(因为板子没有代LCD),坛主建议我买一块LCD,最 ...… 查看全部问答> |
