今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2021年03月16日 | 台积电全新SRAM存内计算方案,可支持更大神经网络
2021-03-16 来源:半导体行业观察
纵观全球,研究人员在内存计算(in-memory computing)架构上的研究非常活跃。在最近的国际固态电路会议(ISSCC 2021)上,针对新颖的存储器阵列技术的多个技术会议专门用于支持机器学习算法的计算需求。
众所周知,现在将数据和权重值从内存移动到处理单元,然后再将中间结果存储回内存的做法效率低下。因为信息传输过程中不仅增加了计算延迟,而且相关的功耗是一个主要问题。
如下所示,“无增值”的数据移动消耗了大部分的能耗,这个比例甚至可能大于“增值”计算的能量消耗。请注意,实际的计算能耗是与数据和权重传递到计算单元相关的一小部分。
而存内计算的目标是减少这些低效率,这对于在边缘实施机器学习推理系统尤其重要。
                                              image.png?imageView2/2/w/550
机器学习应用中的存内计算的主要重点是优化与每个神经网络节点关联的向量乘法累加(MAC)操作。下图说明了(训练的)网络的计算——每个数据输入乘以权重值的乘积,然后提供给偏差和激活函数。
对于一般网络,数据和权重通常是多位数。权重向量(对于经过训练的边缘AI网络)可以使用有符号,无符号或二进制补码整数位表示形式。
对于存内计算,最终的MAC输出是通过添加部分乘法乘积来实现的。节点中每个(数据*权重)弧(arc)的位宽是定义明确的-例如,2n位向量覆盖2 n位无符号整数的乘积。但是,将所有弧的(数据*权重)乘积累加到高度连接的网络中可能需要更多的位才能准确表示MAC结果。
存内计算研究的重点领域之一是使用电阻RAM(ReRAM)位单元实现位线电流检测测量。数据输入(作为活动存储器行字线)和存储在ReRAM单元中的权重值的乘积会产生可区分的位线电流,该电流用于为参考电容充电。后续的模数转换器(ADC)将该电容器电压转换为等效的二进制值,以进行后续的MAC移位累加。尽管(数据*权重)产品基于ReRAM的实现具有区域效率,但它也有其缺点:
由于电压范围,噪声和PVT的变化,模拟位线电流检测和ADC的精度受到限制
ReRAM阵列的写入周期时间长
ReRAM阵列的耐用性严重限制了其作为通用内存存储阵列的适用性
这些问题都得出相同的结论。对于一个相对较小的推理神经网络,其中所有权重都可以加载到内存阵列中,并且数据矢量表示受到限制(例如8位或更少),基于ReRAM的实现将带来部门优势。
但是,对于需要网络大于阵列中存储的网络和/或需要重新配置的工作量的机器学习应用,更新权重值通常会阻止使用ReRAM当前检测方法。在数据精度要求很高的情况下,同样的问题也适用,因此需要更大的输入向量。
存内计算体系结构的替代方法是利用增强的SRAM阵列来支持(数据*权重)计算,而不是采用新颖的存储技术。这允许支持更丰富的机器学习网络集。
如果层数很大,则可以将输入值和权重值加载到SRAM阵列中以进行节点计算,保存输出值以及检索后续的层值。与通用计算解决方案相比,减少了与数据和权重传递相关的能耗,并且消除了ReRAM耐久性的问题。
使用扩展SRAM设计的存内计算
在最近的ISSCC上,台积电的研究人员提出了一种基于数字改良的SRAM设计存内计算方案,能支持更大的神经网络。
上图显示了台积电用于其测试的扩展SRAM阵列配置——阵列的一部分被圈出。每个切片具有256个数据输入,它们连接到“ X”逻辑(稍后将对此逻辑进行更多介绍)。数据输入向量的连续位在连续的时钟周期中提供给“ X”门。每个切片存储256个4位权重段,每个数据输入一个权重半字节。这些权重位使用常规的SRAM单元,因为它们可能会经常更新。存储在每个权重位中的值连接到“ X”逻辑的另一个输入。
下图说明了如何将此逻辑集成到SRAM中。
其中,“ X”是2输入或非门,具有数据输入和权重位作为输入。(两个“一位”值的乘积由“与”门实现;通过使用反相信号值和DeMorgan定理,2输入“或非”门在面积和功率方面都具有效率。)在每个限幅之间,有一个加法器树和一个加法器树。集成了部分和累加器逻辑,如下所示。
请注意,上图中的加权位存储使用常规的SRAM拓扑-对于6T的位单元,加权位字线和位线照常连接。每个单元上的存储值都扇出到或非门的一个输入。
每个切片的输出表示每个权重向量的半字节的部分乘积和。扩展数组之外的其他逻辑提供了移位和相加计算,以实现更宽的权重值表示。例如,(有符号或无符号整数)16位权重将合并来自四个条带的累加器结果。
现场测试结果
下方显示的是台积电基于全数字SRAM的测试工具的显微照片,突出显示了256输入,16切片(4位重量半字节)的宏设计。
请注意,基于SRAM的Compute-in-Memory宏的关键规范之一是可以在阵列中更新新权重的效率。
相对于电源电压的测量性能(TOPS)和功率效率(TOPS / W)如下所示。请注意,基于数字逻辑的MAC的使用可在很宽的电源电压范围内提供功能。
(从理论上讲,通常用于描述神经网络实现功率效率的TOPS / W品质因数可能是一种误导性度量–它在很大程度上取决于阵列中权重的“密度”和翻转率下图还有一张图,说明了此度量如何取决于输入切换率,假设权重向量中“ 1”值的比率为50%。)
尽管此内存计算测试站点是在较旧的22nm工艺中制造的,但将这种设计扩展到5nm节点时,TSMC研究人员提供了初步的面积和功率效率估算。
总结
研究人员目前正在进行大量研究活动,以支持用于机器学习的存内计算,以减少冯·诺依曼架构中数据传输的效率低下。研究的一个方面是寻求使用新的内存存储技术,例如ReRAM。但ReRAM的有限耐用性将这种方法的范围限制在权重值不会经常更新的应用中。位线电流检测的有限精度也限制了数据输入向量的宽度。
台积电(TSMC)展示了如何扩展常规SRAM阵列以支持大型和/或可重新配置网络的内存计算,并且需要频繁写入权重值。在SRAM行和列之间插入2输入或非门和加法器树逻辑提供了一种节省面积和功耗的方法。
EPT公司的发展小趣事
随着品牌影响力的不断提升,EPT开始积极拓展OEM/ODM业务。公司凭借先进的生产技术和严格的质量管理体系,成功与多家国内外知名企业建立了合作关系。通过为客户提供定制化的产品和服务,EPT不仅实现了业务的快速增长,还为其积累了丰富的行业经验。
Datalinear公司的发展小趣事
在国内市场取得成功后,Datalinear公司开始寻求国际化的发展。公司派遣团队前往欧美等发达国家进行市场调研,并根据当地市场需求进行产品定制。通过不懈的努力,Datalinear公司的产品在海外市场取得了良好的销售业绩,并逐步建立了全球化的销售网络。
General Electric Company公司的发展小趣事
尽管工作在高压环境下,但仍能保持较低的噪声水平,以保证信号的清晰度。
ADTech公司的发展小趣事
随着QCL技术的成熟和市场需求的增长,AdTech公司开始积极拓展国际市场。通过与全球多家知名企业建立合作伙伴关系,公司成功将产品打入欧洲、亚洲等多个地区。同时,AdTech还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的研发能力和产品质量。这些举措不仅增强了公司的品牌影响力,也为其带来了更多的商业机会。
Advantech公司的发展小趣事
AdTech公司一直注重创新,不断投入研发资源以推出新产品和解决方案。公司通过优化芯片结构设计、提升器件封装技术等手段,不断提升QCL的性能和稳定性。此外,公司还积极探索QCL在新能源、环保等领域的应用潜力,开发出了一系列具有创新性和实用性的产品。这些创新成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为行业的发展注入了新的活力。
Corporation Soneet公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧,Soneet也面临着来自同行的挑战。为了应对这些挑战,Soneet不断加强研发投入,提升技术创新能力。同时,公司还通过优化生产流程、降低成本等方式,提高产品的竞争力。这些措施使得Soneet能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。
PUCHAR类型字符串转换大小写
PUCHAR类型一个字符串,如何把它转换成小写 …
如何使操作系统接受两个VID和PID完全一样的HID设备?
项目描述: 1。采用芯片HT82M99E 2。用途:模拟键盘,上传到PC少量数据。 3。所有产品的VID和PID相同。 问题描述: 1。假设有两个HID设备产品A,B。两台电脑甲乙丙。 2。AB均连接到电脑甲,AB工作都正常,但是AB都连接到电脑乙上时,出现操作 ...…
wince程序打开word文档自动改成只读状态
我用 CreateProcess(\"\\\\Windows\\\\pword.exe\", sPath, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, 0, 0, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, new Byte[128], pi);打开了一个文档,想在打开的时候使文档的属性为只读,该如何实现呢,找了很多方法都不行。 请各位大侠 ...…
nfs上传任务挂起
在VXWORKS下,起一个任务来上传文件到NFS服务器,文件大小为4M左右,文件传一下后就PEND+T了,提示ERRNO是3000002即是errno = 0x300002 : S_nfsLib_NFSERR_NOENT.错误!! 请问各位大牛是什么原因引起的,怎么解决? 谢谢!!!…
关于s3c44b0x的blob制作中的错误
make[2]: *** [led.o] Error 1 make[2]: Leaving directory `/home/blob/src/lib\' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/home/blob/src\' make: *** [all-recursive] Error 1 在make的时候出现着几个错误 ...…
modesim使用问题
  这是我的软件没有破解完,还是我的测试脚本有问题,还哪里没有设置好。求助!…
四款充电器系列方案
四款充电器系列方案  充电器系列方案 方案一、1-4节AA/AAA NI-MH 四并充充电器功能如下:1、输入电源:AC90—260V;2、充电电池类型:AA(2500MAH)/AAA(900MAH)镍氢电池;3、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;4、指示 ...…
关于Flash的问题,请教高人!
我用的是str710f的单片机,FLASH用的是SST39VF6401,现在遇到一个奇怪的问题,就是我向第8扇区写数据时第1640扇区也有同样的数据,向第9扇区写数据时第1641扇区也有同样的数据,向第10扇区写数据时第1642扇区也有同样的数据如此类推,在扇区号 ...…
MDK全局变量初始化的问题
1,使用MICROLIB时,全局变量没有初始化;2,不使用MICROLIB时,如果不重定义_sys_exit()可以看到全局变量被正确初始化了,但在BKPT处停止 3,不使用MICROLIB时,重定义_sys_exit(),变量又没初始化 MDK咋这难用呢,问题出在哪?…
