今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2021年03月16日 | 抽油烟机电机线的功能区分,用万用表测量的方法与步骤
2021-03-16 来源:elecfans
抽油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。它安装在厨房炉灶上方,能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,减少污染,净化空气,并有防毒、防爆的安全保障作用。
抽油烟机电机就是单相异步小电机,一般有4线和5线之分了,有些还有6线的,主要是要分清楚线圈接头了。家用的小功率单相电动机,5根线一般有零线,高速,低速,电容两根线,还有一根PE线。通过下边的图,可以看到有Z点(公共点),电容器两端的两个点(一个连接副绕组,一个与主绕组共点),主绕组上分出一根可调的抽头,这样共有4根接头,还有一个应该是接地的(PE)线。
抽油烟机电机线的功能区分,用万用表进行测量的方法与步骤
四根线电机线颜色一般是红、黑、蓝、黄、其中蓝色线是公用线,红色线是快档线,黑色线是慢速档线,黄色线是接电容线。
五根线电机线颜色一般是红、黑、蓝、白、黄,其中黄和白是接电容,蓝色线是公用线,红色线是快速档线,黑色线是慢速档线。其实五根线电机只是比四根电机多出了一根电容线(白),其它的线接法都是一样的,在五根线电机换接四根线电机接线时只是把电容线的另一头接在(公用线)蓝色线上就可以了。
六线多了一个档位,蓝色接零线,黄,白接电容,剩下的三根线、红、棕、黑分别是快速,中速,慢速。
万用表测量方法与步骤:
1,用万用表RX10档找出其中电阻值最大的两根线,在标准产品中,此二线一般以蓝、黑为代表,对于引出线之间直流电阻值要进行比较,辨别出R值最大的两根。并把电容器的两个端子连接到这两根线上。
2、把连接电容器的这两根线的其中一根(蓝线,或黑线)接到电源的零线(公共端子)上。
3、把剩余的两根导线分别且任意地接到油烟机的“快慢”档上,这两根线是电源的火线,快慢档就是用开关来控制电机的火线端子,(试机时如果快慢相反,对调快慢引出线在开关上的位置就可)。
4,接好后可以通电试验,此时可能电机会反转,出现此情况把接电容器的两根电机引出线对调就行了,一切正常后就可以进一步处理引线的绝缘和布线。
GHI Electronics公司的发展小趣事
为了满足不同客户的多样化需求,GHI Electronics不断拓展其产品线。除了传统的电子元件和模块外,公司还开始涉足智能家居、物联网等新兴领域。通过不断引入新技术、新产品,GHI Electronics成功实现了从单一产品向多元化产品线的转变。这种转变不仅丰富了公司的产品线结构,也提高了公司的综合竞争力。
Global Power Technology Co., Ltd公司的发展小趣事
可能是温控器故障、电源电压不稳定或冰箱内部摆放物品过多导致风道堵塞。
CAMDENBOSS公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,CAMDENBOSS公司积极响应全球绿色生产的号召。公司投入大量资源研发环保型电子连接器产品,采用环保材料和工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,公司还加强了废弃物的回收和处理工作,实现了资源的循环利用和减少对环境的影响。
CBM_America_Corporation公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,CBM_America_Corporation开始关注自身的社会责任和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,CBM还参与了多项公益事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还吸引了更多消费者的关注和支持。在可持续发展的道路上,CBM不断前行,为电子行业的绿色发展树立了榜样。
这些故事虽然是虚构的,但它们反映了电子行业中公司可能经历的一些典型情况和挑战。您可以根据这些故事框架进行进一步的创作和修改,以适应您特定的需求和背景。
Crowd Supply公司的发展小趣事
为了适应电子行业的快速发展和变化,Crowd Supply不断投入资源进行技术创新和平台升级。他们推出了一系列新功能,如智能推荐、数据分析等,以帮助项目方更好地了解市场需求和支持者偏好。同时,平台也加强了与供应链和生产商的合作,确保项目的顺利推进和产品的高质量交付。
EOS POWER INDIA Pvt公司的发展小趣事
EOS POWER INDIA Pvt公司成立于1991年,由美国加利福尼亚州几位电力电子领域的先驱创立。成立之初,EOS就致力于电力电子技术的研发与应用,特别是在电源解决方案方面。通过引进先进的技术和工艺,EOS在印度市场上逐步建立起自己的品牌形象,并开始为本地客户提供优质的电源产品和服务。
工程师赚钱之路!!经常是老板赚大钱自己却只拿工资,有没有其他的方法欢迎讨论~
作为硬件工程师,最郁闷的事情不外于此,辛辛苦苦设计成的硬件电路板,却没有版权,活活看着自己给公司剥削也无可奈何,即使设计的产品销量再好,跟你也是毫无关系,最后还可能被公司一脚踢开。为了解决这个问题,我们经过多年的研究与实践,终于想 ...…
要暂时中断winCE的学习,转去看windows下USB驱动的开发,郁闷中……
公司一个项目要做windows下USB驱动的开发,老大叫我跟着一起看看相关的知识,并跟我说了一大通做USB设备驱动的前景。USB驱动比较复杂,要花时间去学习的,那我就要暂时中断winCE的学习了。但心里还是想朝winCE这个方向发展,况且也学了一些日子了, ...…
程序崩溃后,CEDB没有Unmount,导致下次mount失败
程序崩溃后CeUnmountDBVol没有调用,下次执行程序时CeMountDBVol(OPEN_ALLWAYS)失败,请问怎么解决…
求助软件mcu_ideV3.0
谁有mcu_ideV3.0,(装上去之后自带工具链,如keil c51,一共四种,就是有2KB代码限制的哪个版本) 官网上下的没有工具链,…
pci9054外接EEPROM必须得进行烧写吗?
我看了有的文章上说可用编程器进行烧写,但是可不可以通过驱动程序对EEPROM进行写入呢?…
modelsim如何固定仿真信号显示的顺序?
用modelsim进行仿真,为了便于观察,我希望仿真结果按一定的顺序显示。可是每次手动调整完信号顺序后,再重新仿真,顺序又乱了,有没有办法将这些信号的顺序固定下来,每仿真一次都按这个顺序显示结果?…
stm32菜鸟级问题:TIMx输入时钟设置方面的
在STM32F10X参考手册上的第21(实际36)页,有一个时钟树。上面"APB1 Prescaler /1,2,4,8,16"下面"TIM2,3,4 *1,2 Multiplier"是不是可倍频的意思呀?我没有找到这一项的设置呢?哪一个寄存器位是设置这一项?菜鸟 ...…
请叫有关BT的问题
我看到很多例程用BT做软时钟,如果在做软时钟的同时检测io的状态,如果符合一定条件就LPM3_EXIT,会不会有问题,请老师指导一下吧:)…
反相降压—升压拓扑可调节 LED 电流
LED 亮度控制要求有一个能够提供恒定、稳压电流的驱动器。要想达到这一目标,驱动器拓扑必须能够产生足够大的输出电压来正向偏置 LED。因此,如果输入和输出电压范围重叠时,我们又该做何选择呢?   德州仪器 (TI) 应用工程师John Betten, ...…
FPGA设计,最重要的是什么?
面试考官问我,“FPGA设计,最重要的是什么?”我一时慌乱,想不到什么是最重要的,大家谈谈自己的看法。…
