今天是:2025年03月17日(星期一)
2021年03月17日 | Intel酷睿S系列台式机处理器问市,更高帧速,更低延迟
2021-03-17 来源:EEWORLD
我们面向全球正式发布第 11 代智能英特尔® 酷睿™ S 系列台式机处理器(代号为“Rocket Lake-S”),包括其旗舰级产品英特尔® 酷睿™ i9-11900K。借助英特尔® Thermal Velocity Boost技术1,英特尔®酷睿™ i9-11900K可实现最高可达5.3GHz的睿频频率,能够为游戏玩家和PC发烧友提供更胜一筹的性能。
第 11 代智能英特尔® 酷睿™ S 系列台式机处理器采用全新的 Cypress Cove 架构,旨在重塑硬件和软件效率,提升游戏的原始性能。新架构能够实现高达19%的IPC(每时钟指令数)越代性能提升2 和超高频率的核心,同时它采用搭载英特尔® Xe图形架构的增强英特尔® 超核芯™ 显卡,能够实现富媒体和智能显卡功能。这一改进的重要意义在于,如今游戏和大多数应用仍依赖于高频率核心以实现高帧速和低延迟。
专为游戏而设计:借助全新第11代台式机处理器,英特尔将继续推动台式机游戏性能突破极限,助力游戏玩家随时随地畅享震撼的沉浸式体验。
该系列中的性能怪兽当属第 11 代智能英特尔®酷睿™ i9-11900K,它具有最高可达 5.3GHz的睿频频率、带来8核心16线程和16MB的英特尔®智能高速缓存,可提供至高的性能。未锁频版的第 11 代智能英特尔® 酷睿™ S 系列台式机处理器可支持快速的DDR4-3200内存速度,实现更流畅的游戏体验和无缝的多任务处理能力。
这一代产品的改进包括:
高达 19% 的 IPC 越代性能提升。
高达 50% 的集成显卡性能提升,得益于采用搭载英特尔® Xe 图形架构的增强英特尔超核芯显卡。3
英特尔® 深度学习加速和向量神经网络指令集支持,帮助加速人工智能推理,大幅提升深度学习工作负载的性能。
增强的超频工具和特性,可提供灵活的超频和调谐性能与体验。
通过与 200 多位顶级游戏开发人员紧密合作,英特尔带来了游戏、引擎、中间件和渲染等方面的大量优化,帮助他们充分利用第 11代智能英特尔® 酷睿™ S 系列台式机处理器打造激动人心的游戏体验。
出众的调谐和稳定性:第 11 代智能英特尔® 酷睿™台式机处理器带来全新超频工具和特性,能够增强调谐的灵活性,实现更快的速度和出众的游戏性能。这代产品还提供了许多出色的功能,如实时内存超频(支持实时改变 DDR4 频率)、扩展面向 H570 和 B560芯片组的内存超频支持(支持更多英特尔用户体验超频功能)、高级矢量扩展指令集 (AVX) 2 和 AVX-512 电压保护频带固定调整模式和支持更广泛时序和 Gear 2 的全新集成内存控制器等(还支持 Gear 1)。
现代化的媒体和直播特性:借助 DDR4-3200 MHz 支持、多达20 条 PCIe 4.0通道、英特尔快速视频同步技术、增强型媒体(10 位 AV1/12 位高效视频编码、解码和端到端压缩)、增强型显示(集成HDMI 2.0、HBR3)及独立的 Thunderbolt™ 4± 和英特尔 Wi-Fi 6E 支持等更多特性,全新第 11 代智能英特尔® 酷睿™ S 系列台式机处理器可提供富媒体体验,从 AAA 级游戏到高清直播均不在话下。
从毕业偶然进入变频器行业,到如今一直从事变频器研发工作,换过几次工作,经历了台企、欧美不同形态的研发历程,也参观过一些民企,对国内变频器研发现状有些感受,在此写出来希望能与大家共同交流,分享心得。 变频器技术的传播路线大体是从欧美 ...… 查看全部问答> |
大家好,最近我主要在尝试把UCOS-II移植到DSP C6701平台上,使用的是UCOS-II V2.52的源代码,在创建工程之后直接将一些代码添加了进去,然后再用CCS进行编译,然后出现了N多对源代码报错的情况 大致都是这样的: OS_CORE.C 部分源代码: ...… 查看全部问答> |
当usb键盘插入pc上时,pc将其识别为一个usb键盘,而并非其他usb设备,应该是在电脑硬件上,事先注册了一些键值,当usb键盘插入电脑上时,电脑就将其识别为一个键盘。 请问这关键的键值是注册在哪里的 ...… 查看全部问答> |
操作系统为VxWorks系统,目前情况为:dhcp client 自动获得IP地址会把原来固定设置的ip地址覆盖! 我现在想实现:原来的ip地址不改变,又能通过dhcp client自动获得ip作为同一网卡的第二ip,应该怎样来设置?… 查看全部问答> |
前面一直用直接读写寄存器的方法编程,需要经常翻lm3s8962.h来查询宏名称,非常不方便,而且代码不易维护,下面我们学习用TI提供的driverlib来写程序。这个driverlib不仅可以用在8962上,也可以用在其他流明系列ARM上。驱动库的代码全部存放在Stell ...… 查看全部问答> |
usbasp下载器给AT89S52最小系统供电-无法进入编程模式 我在面包板上搭建了个AT89S52的最小系统,如下图,画线的表示实际导线的连接(REST电路没有标出来)。 USBASP编程器(驱动安装正常)接上后点progisp1.7智峰下载软件上的RD按钮(Read)出现错误 “进入编程模式失败.....” 同样的这块芯片和这个u ...… 查看全部问答> |
按周计划交原理图。这个原理图比较庞大,分了两个部分,Hercules 芯片部分和主板部分。 主板部分: Hercules部分: 唉!这么庞大画板得时间了 以下PDF文档: DCMSchematic Prints.pdf (25.32 KB) DCSSchematic Prints.pdf (23.5 KB) ...… 查看全部问答> |
