今天是:2025年03月17日(星期一)
2021年03月17日 | 51单片机P0口上拉电阻的阻值问题
2021-03-17 来源:eefocus
如果是驱动led,那么用1K左右的就行了。如果希望亮度大一些,电阻可减小,最小不要小于200欧姆,否则电流太大;如果希望亮度小一些,电阻可增大,增加到多少呢,主要看亮度情况,以亮度合适为准,一般来说超过3K以上时,亮度就很弱了,但是对于超高亮度的LED,有时候电阻为10K时觉得亮度还能够用。通常就用1k的。
对于驱动光耦合器,如果是高电位有效,即耦合器输入端接端口和地之间,那么和LED的情况是一样的;如果是低电位有效,即耦合器输入端接端口和VCC之间,那么除了要串接一个1——4.7k之间的电阻以外,同时上拉电阻的阻值就可以用的特别大,用100k——500K之间的都行,当然用10K的也可以,但是考虑到省电问题,没有必要用那么小的。
对于驱动晶体管,又分为PNP和NPN管两种情况:对于NPN,毫无疑问NPN管是高电平有效的,因此上拉电阻的阻值用2K——20K之间的,具体的大小还要看晶体管的集电极接的是什么负载,对于LED类负载,由于发管电流很小,因此上拉电阻的阻值可以用20k的,但是对于管子的集电极为继电器负载时,由于集电极电流大,因此上拉电阻的阻值最好不要大于4.7K,有时候甚至用2K的。对于PNP管,毫无疑问PNP管是低电平有效的,因此上拉电阻的阻值用100K以上的就行了,且管子的基极必须串接一个1——10K的电阻,阻值的大小要看管子集电极的负载是什么,对于LED类负载,由于发光电流很小,因此基极串接的电阻的阻值可以用20k的,但是对于管子的集电极为继电器负载时,由于集电极电流大,因此基极电阻的阻值最好不要大于4.7K。
对于驱动TTL集成电路,上拉电阻的阻值要用1——10K之间的,有时候电阻太大的话是拉不起来的,因此用的阻值较小。但是对于CMOS集成电路,上拉电阻的阻值就可以用的很大,一般不小于20K,我通常用100K的,实际上对于CMOS电路,上拉电阻的阻值用1M的也是可以的,但是要注意上拉电阻的阻值太大的时候,容易产生干扰,尤其是线路板的线条很长的时候,这种干扰更严重,这种情况下上拉电阻不宜过大,一般要小于100K,有时候甚至小于10K。
上一篇:51单片机解决调试过程
下一篇:51单片机存储程序和数据的介绍
1.微发射功率:最大17dbm(50mW)的发射功率。 2. 工作载频频率470-490MHz,无需申请频点。 3.专业工业级嵌入式设计,体积小(32.5×20×5mm)。 4.基于GFSK调制方式的高效前向纠错编码方式提高高抗干扰能力和低误码率。 5.传输距离远。在视距情 ...… 查看全部问答> |
公司现在有2个产品一个是ARM7的还有个是SyncMOS sm8958A的板子上还有个Atmel ATF1508AS,现在要我接手,我该从哪学起呢?我以前是做Windows下软件开发的会Java和C#,C也会,但很久没用了,重新上手的话,估计时间不长。还望各位解答,谢谢。… 查看全部问答> |
工作一年了,主要是编写单片机程序和VC的小运用程序。感觉单片机学得差不多了(也许是自我感觉良好而已),想学硬件电路设计,但是公司不许。在这个公司呆着也学不到什么东西了,想换换地方转去学ARM,DSP,硬件。但是又有很多东西不懂,担心是不是 ...… 查看全部问答> |
我在EASYARM2200上集成TCPIP,在实时轮询时可以稳定的运行,可是我改成中断触发模式后,我的板向PC机发送连接请求,发现前句分钟PC应答的报文总是ACK,过了好几分钟才变成SYN+ACK,有没有哪位大侠了解的?… 查看全部问答> |
不使用三极管和MOS管是否也可以搭建一个单键开关电路呢? 就是按一下电源可以接通,再按一下电源断开的那种。 哪位高人能给一个示意图呢? 恳请大家帮帮忙,感谢万分!… 查看全部问答> |
